onsemi NVCR4LS1D3N08M7A N沟道功率MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-08 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,功率MOSFET是至关重要的元件,它广泛应用于各类电源管理电机驱动等电路中。今天,我们就来深入探讨一下onsemi的NVCR4LS1D3N08M7A这款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NVCR4LS1D3N08M7A-D.PDF
产品特性
电气参数优势
  • 低导通电阻:在(V{GS}=10V)时,典型(R{DS(on)} = 1.0mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗可以降到很低,提高了电路的效率。
  • 低栅极电荷:典型(Q{g(tot)} = 172nC)((V{GS}=10V)),低栅极电荷有助于减少开关损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的性能。
    可靠性与合规性
  • 汽车级认证:该产品通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,这表明它可以满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  • 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求,有助于产品在全球市场的推广。
产品尺寸与材料
尺寸规格
  • 芯片尺寸为(6604×3683),锯切后的尺寸为(6584 ± 30×3663 ± 30)。
  • 源极连接面积为(6399.3×3452.6),栅极连接面积为(343.1×477.5)。
  • 芯片厚度为(101.6 ± 19.1)。
    材料构成
  • 栅极和源极采用AlSiCu材料。
  • 漏极采用Ti - NiV - Ag(芯片背面)。
  • 钝化层为聚酰亚胺。
  • 晶圆直径为8英寸,晶圆在UV胶带上锯切,不良芯片通过喷墨标记。
订购与存储信息
订购信息
文档中虽未详细列出具体的订购设备与封装对应信息,但可推测在实际采购时,会有明确的对应表格供工程师选择。
存储条件
建议存储温度为22 - 28°C,相对湿度为40 - 66%。芯片经过100%探测,以满足在(T_{J}=25^{circ}C)时的条件和限制。
电气特性
最大额定值
  • 电压额定值:漏源电压(V{DSS}=80V),栅源电压(V{GS}=±20V)。
  • 电流额定值:连续漏极电流在(T{C}=100°C)时为(371A),(T{C}=25°C)时为(262A)。
  • 雪崩能量:单脉冲雪崩能量(E_{AS}=819mJ)。
  • 功率耗散:功率耗散(P_{D}=429W),在25°C以上以(2.86W/°C)的速率降额。
  • 温度范围:工作和存储温度范围为(-55)至(+175°C)。
  • 热阻:结到壳的热阻(R{JC}=0.35°C/W),结到环境的最大热阻(R{JA}=43°C/W)。
电气参数
关断特性
  • 漏源击穿电压(B{V DSS}):在(I{D}=250A),(V_{GS}=0V)时为(80V)。
  • 漏源泄漏电流(I{DSS}):在(V{DS}=80V),(T_{J}=25°C)时最大为(1A)。
  • 栅源泄漏电流(I{GSS}):在(V{GS}=±20V)时最大为(±100nA)。
    导通特性
  • 栅源阈值电压(V{GS(th)}):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250A)时,最小值为(2.0V),典型值为(3.0V),最大值为(4.0V)。
  • 漏源导通电阻(R{DS(on)}):在(I{D}=80A),(V{GS}=10V),(T{J}=25°C)时,典型值为(1.1mOmega),最大值为(1.4mOmega);在(T_{J}=175°C)时,典型值为(2.4mOmega),最大值为(3.1mOmega)。
    动态特性
  • 输入电容(C{iss}):在(V{DS}=40V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz)时为(12800pF)。
  • 输出电容(C_{oss})为(1925pF)。
  • 反向传输电容(C_{rss})为(139pF)。
  • 栅极电阻(R_{g}=2.7)。
  • 总栅极电荷(Q{g(tot)}):在(V{GS}=0)至(10V),(V{DD}=64V),(I{D}=80A)时为(172nC)。
    开关特性
  • 导通延迟时间(t_{d(on)} = 42ns)。
  • 上升时间(t_{r}=73ns)。
  • 关断延迟时间(t_{d(off)} = 87ns)。
  • 下降时间(t_{f}=48ns)。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。
  • 功率耗散与温度关系:从图1可以看出,随着壳温的升高,功率耗散会逐渐降低。
  • 最大连续漏极电流与温度关系:图2显示了不同温度下最大连续漏极电流的变化情况,工程师可以根据实际工作温度来合理选择电流值。
  • 瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系:图3展示了不同占空比下的归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系,对于处理脉冲负载的电路设计非常有参考价值。
  • 峰值电流能力与脉冲持续时间关系:图4给出了不同温度下峰值电流能力与脉冲持续时间的关系,帮助工程师评估在脉冲情况下的电流承载能力。
总结与思考
onsemi的NVCR4LS1D3N08M7A N沟道功率MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷等优点,并且通过了汽车级认证,适合多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的电路要求,结合产品的电气特性和典型特性曲线,合理选择工作参数,以确保电路的性能和可靠性。同时,对于一些关键参数,如(R{DS(on)})和(V{SD}),由于在芯片级测试存在一定限制,需要参考历史数据和实际封装性能。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NVCR8LS040N65S3FA MOSFET深度解析
    onsemi NVCR8LS040N65S3FA MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,M
    的头像 发表于 03-31 14:00 231次阅读
    onsemi NVCR8LS025N65S3A MOSFET:高性能汽车级N沟道功率器件解析
    的头像 发表于 03-31 14:05 154次阅读
    探索 onsemi STMFSC3D1N08M7 N 沟道 MOSFET:性能与应用深度剖析
    探索 onsemi STMFSC3D1N08M7 N 沟道 MOSFET:性能与应用深度剖析 在
    的头像 发表于 04-07 10:15 184次阅读
    Onsemi NVCR4LS3D6N08M7A N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-08 09:25 578次阅读
    深入剖析 onsemi NVCR8LS4D1N15MCA N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 09:35 439次阅读
    深入解析NVCR4LS1D4N10MCA N沟道功率MOSFET
    深入解析NVCR4LS1D4N10MCA N沟道功率MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 09:45 322次阅读
    onsemi NVCR4LS2D8N08M7A N沟道功率MOSFET技术解析
    的头像 发表于 04-08 09:45 327次阅读
    onsemi NVCR4LS1D6N10MCA N沟道功率MOSFET详解
    onsemi NVCR4LS1D6N10MCA N沟道功率MOSFET详解 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-08 09:45 311次阅读
    onsemi NVCR4LS1D7N08M7A N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-08 09:45 357次阅读
    onsemi NVCR4LS004N10MCA N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-08 10:00 322次阅读
    深入解析 onsemi NVBLS1D7N08H 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 10:10 385次阅读
    探索 onsemi NVMTSC1D3N08M7:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi NVMTSC1D3N08M7:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 17:25 328次阅读
    安森美NTMTS1D5N08H N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 14:05 143次阅读
    深入解析 onsemi NTMFSC010N08M7 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-10 16:35 114次阅读
    解析 onsemi NTBLS1D7N08H 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-14 11:10 162次阅读
