onsemi NVCR4LS1D6N10MCA N沟道功率MOSFET详解
lhl545545 2026-04-08 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,功率MOSFET扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 NVCR4LS1D6N10MCA 这款 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVCR4LS1D6N10MCA-DIE-D.PDF
产品特性
电气性能优越
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10V) 时,典型的 (R{DS(on)}=1.25mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较小,能有效提高系统的效率。这对于一些对功耗要求较高的应用场景,如电源模块等,具有很大的优势。
  • 低栅极电荷:典型的 (Q{g(tot)}=115nC)((V{GS}=10V)),较小的栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的性能。
    质量认证可靠
  • AEC - Q101 认证:这表明该产品经过了严格的汽车级可靠性测试,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  • RoHS 合规:符合环保标准,满足现代电子产品对环保的要求。
产品尺寸与结构
芯片尺寸
  • 芯片尺寸为 (6800×4150)(单位未明确,推测为微米),锯切后的尺寸为 (6780 ± 15×4130 ± 15),这种精确的尺寸控制有助于保证芯片在封装和应用中的稳定性。
    连接区域
  • 源极连接区域为 ((6228×1873.1)×2),栅极连接区域为 (330×600),这些特定的连接区域设计是为了优化芯片与外部电路的连接,确保信号传输的稳定性。
    厚度与材料
  • 芯片厚度为 (101.6 ± 19.1),栅极和源极采用 AlSiCu 材料,漏极采用 Ti - NiV - Ag(芯片背面),钝化层为聚酰亚胺,晶圆直径为 8 英寸。这些材料的选择和结构设计都是为了保证芯片的性能和可靠性。
订购与存储信息
订购信息
该产品的型号为 NVCR4LS1D6N10MCA,封装形式为晶圆,锯切在箔上。
存储条件
建议存储温度为 22 至 28°C,相对湿度为 40 至 66%。在这样的环境下存储,可以保证芯片的性能不受环境因素的影响。
电气参数
最大额定值
  • 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 最大为 100V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20V。在设计电路时,必须确保实际工作电压不超过这些额定值,否则可能会损坏器件。
  • 电流参数:连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25°C) 时为 265A,在 (T_{C}=100°C) 时为 187A。这表明随着温度的升高,芯片的电流承载能力会下降,在实际应用中需要考虑散热问题。
  • 其他参数:单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 为 760mJ,功率耗散 (P{D}) 为 303W,工作和存储温度范围为 - 55 至 +175°C,结到壳的热阻 (R{JC}) 为 0.49°C/W,结到环境的最大热阻 (R{JA}) 为 33°C/W。这些参数对于评估芯片在不同工作条件下的性能和可靠性非常重要。
    电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (B{VDS}) 在 (I{D}=250mu A),(V{GS}=0V) 时最小为 100V;漏源泄漏电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=100V),(V{GS}=0V) 时最大为 10μA;栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS}= ±20V),(V_{DS}=0V) 时最大为 ±100nA。
  • 导通特性:栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=698A) 时为 2.0 至 4.0V;漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (I{D}=80A),(V_{GS}=10V) 时为 1.5 至 1.8mΩ。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=50V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 9200pF;输出电容 (C{oss}) 为 4600pF;反向传输电容 (C{rss}) 为 79pF;总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{GS}=10V),(V{DS}=50V),(I_{D}=80A) 时为 115nC。
  • 开关特性:导通延迟时间 (t{d(on)}) 在 (V{DS}=50V),(I{D}=80A),(V{G}=10V),(R{G}=6) 时为 48ns;上升时间 (t{r}) 为 38ns;关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 76ns;下降时间 (t{f}) 为 31ns。
  • 漏源二极管特性:源漏二极管电压 (V{SD}) 在 (I{SD}=80A),(V{GS}=0V) 时为 1.3V;反向恢复时间 (t{rr}) 在 (I{F}=62A),(dI{SD}/dt = 100A/s) 时为 98ns;反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为 160nC。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑以上各项参数和特性,合理选择和使用 NVCR4LS1D6N10MCA 这款 MOSFET。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NVCR8LS040N65S3FA MOSFET深度解析
    NVCR8LS040N65S3FA-D.PDF 产品特性 电气特性 低导通电阻 :在 (V {GS}=10V) 时,典型 (R {DS(on)}=33.8mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET
    的头像 发表于 03-31 14:00 231次阅读
    onsemi NVCR8LS025N65S3A MOSFET:高性能汽车级N沟道功率器件解析
    。今天我们就来深入探讨onsemiNVCR8LS025N65S3A这款N沟道功率MOSFET
    的头像 发表于 03-31 14:05 155次阅读
    详解 onsemi NVCW4LS001N08HA N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 09:25 432次阅读
    Onsemi NVCR4LS3D6N08M7A N沟道功率MOSFET深度解析
    Onsemi NVCR4LS3D6N08M7A N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-08 09:25 578次阅读
    深入剖析 onsemi NVCR8LS4D1N15MCA N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 09:35 442次阅读
    深入解析NVCR4LS1D4N10MCA N沟道功率MOSFET
    onsemi)的NVCR4LS1D4N10MCA这款N沟道功率MOSFET,了解它的特性、参数
    的头像 发表于 04-08 09:45 322次阅读
    onsemi NVCR4LS2D8N08M7A N沟道功率MOSFET技术解析
    onsemi NVCR4LS2D8N08M7A N沟道功率MOSFET技术解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 09:45 327次阅读
    onsemi NVCR4LS1D7N08M7A N沟道功率MOSFET深度解析
    onsemi NVCR4LS1D7N08M7A N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 09:45 357次阅读
    onsemi NVCR4LS004N10MCA N沟道功率MOSFET深度解析
    了解一下onsemi推出的NVCR4LS004N10MCA这款100V N沟道功率MOSFET
    的头像 发表于 04-08 10:00 322次阅读
    onsemi NVCR4LS1D3N08M7A N沟道功率MOSFET深度解析
    onsemi NVCR4LS1D3N08M7A N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-08 10:00 341次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS4D6N04CL N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS4D6N04CL N 沟道功率 MOSFET 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-08 16:20 124次阅读
    深入解析 onsemi NVMFS6D1N08H N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMFS6D1N08H N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 11:40 351次阅读
    onsemi NTTFS4C10N N沟道MOSFET详解
    onsemi NTTFS4C10N N沟道MOSFET详解 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-09 17:35 981次阅读
    探索 onsemi NTMTSC1D6N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    探索 onsemi NTMTSC1D6N10MC 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计
    的头像 发表于 04-10 13:45 111次阅读
    深入解析 onsemi NTMFS3D6N10MCL N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NTMFS3D6N10MCL N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-13 14:30 75次阅读
