深入剖析 onsemi NVCR8LS4D1N15MCA N 沟道功率 MOSFET
在功率电子领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下 onsemi 公司的 NVCR8LS4D1N15MCA 这款 150V N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVCR8LS4D1N15MCA-DIE-D.PDF
产品特点
低导通电阻
典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V) 时为 (2.9mΩ),这一特性使得在导通状态下,MOSFET 的功率损耗降低,提高了系统的效率。大家不妨思考一下,低导通电阻在实际应用中,对于降低发热、延长设备使用寿命能起到多大的作用呢?
低栅极电荷
典型的总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{GS}=10V) 时为 (90.4nC),较低的栅极电荷意味着更快的开关速度,能够减少开关损耗,提升系统的响应速度。
汽车级认证与环保合规
该产品通过了 AEC - Q101 认证,符合汽车级应用的严格要求,同时满足 RoHS 标准,环保性能出色,适用于对可靠性和环保性有较高要求的应用场景。
产品尺寸与订购信息
尺寸规格
- 裸片尺寸为 (6604×4445),锯切后的尺寸为 (6584 ± 15×4425 ± 15)。
- 源极连接面积为 ((6023.6 × 2057.5) × 2),栅极连接面积为 (330 × 600)。
- 裸片厚度为 (203.2 ± 25.4)。
订购信息
NVCR8LS4D1N15MCA 提供晶圆形式,锯切后附着在箔片上。
存储条件
建议存储温度范围为 22 至 28°C,相对湿度为 40 至 66%。在这样的环境下存储,能够确保 MOSFET 的性能稳定。大家在实际应用中,是否会格外关注存储条件对元件性能的影响呢?
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 150 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25°C)) | (I_{D}) | 171 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100°C)) | (I_{D}) | 121 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 2300 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{D}) | 300 | W |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | - 55 至 +175 | °C |
| 结到外壳热阻 | (R_{JC}) | 0.5 | °C/W |
| 结到环境最大热阻 | (R_{JA}) | 35.8 | °C/W |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性参数
关断特性
- 漏源击穿电压 (B{VDS}) 在 (I{D}=250A),(V_{GS}=0V) 时为 150V。
- 漏源泄漏电流 (I{DSS}) 在 (V{DS}=120V),(V{GS}=0V),(T{J}=25°C) 时为 1A。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS}= ±20V) 时为 ±100nA。
导通特性
- 栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=584A) 时为 2.5 - 4.5V。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (I{D}=80A),(V{GS}=10V),(T{J}=25°C) 时为 3.1 - 4.4mΩ。
动态特性
- 输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=75V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 7490pF。
- 输出电容 (C_{oss}) 为 2055pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}) 为 27.2pF。
- 栅极电阻 (R_{g}) 在 (f = 1MHz) 时为 1.3Ω。
- 总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{GS}=10V),(V{DS}=75V),(I{D}=80A) 时为 90.4nC。
开关特性
- 开通延迟时间 (t{d(on)}) 在 (V{DD}=75V),(I{D}=80A),(V{GS}=10V),(R_{GEN}=6) 时为 47ns。
- 上升时间 (t_{r}) 为 115ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为 58ns。
- 下降时间 (t_{f}) 为 11ns。
漏源二极管特性
- 源漏二极管电压 (V{SD}) 在 (I{SD}=80A),(V_{GS}=0V) 时为 1.2V。
- 反向恢复时间 (t{rr}) 在 (I{F}=80A),(dI_{SD}/dt = 100A/s) 时为 84ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为 180nC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与 (V_{GS}) 的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中,合理参考这些曲线可以优化电路的性能。大家在设计过程中,是否经常会根据这些特性曲线来调整设计参数呢?
综上所述,onsemi 的 NVCR8LS4D1N15MCA N 沟道功率 MOSFET 凭借其出色的性能特点和丰富的电气特性,适用于多种功率电子应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑各项参数,以确保系统的高效稳定运行。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
功率电子
66浏览量
11325
