探索 onsemi NVMTSC1D3N08M7:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-04-08 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMTSC1D3N08M7 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它在设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NVMTSC1D3N08M7-D.PDF
产品特性剖析
紧凑设计与低损耗优势
NVMTSC1D3N08M7 采用了 8x8 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的项目来说是一大福音。在如今对设备小型化要求越来越高的趋势下,这样的小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,使设计更加灵活。
同时,该 MOSFET 具有低 (R{DS(on)}) 特性,这有助于最大程度地减少传导损耗。低 (R{DS(on)}) 意味着在导通状态下,MOSFET 的电阻较小,从而降低了功率损耗,提高了系统的效率。此外,低 (Q_{G}) 和电容特性则能减少驱动损耗,进一步提升了整体性能。
先进封装与可靠性保障
它采用了全新的 Power 88 双散热封装,这种封装设计不仅有利于散热,还提高了器件的机械稳定性。而且,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,这表明它能够满足汽车级应用的严格要求,具有较高的可靠性和稳定性。
此外,器件为无铅产品且符合 RoHS 标准,同时提供可焊侧翼镀覆选项,便于进行光学检查,这对于保证生产质量和可靠性非常重要。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 348 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 246 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 287 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 144 W
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) (I_{DM}) 900 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) - 55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 (I_{S}) 239 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 28.2 A)) (E_{AS}) 2228 mJ
从这些参数可以看出,NVMTSC1D3N08M7 在电压、电流和功率处理能力方面表现出色,能够适应多种不同的应用场景。不过,在实际应用中,我们需要注意不要超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻参数
参数 符号 单位
结到壳底部(稳态) (R_{JCB}) 0.5 °C/W
结到壳顶部(稳态) (R_{JCT}) 0.81 °C/W
结到环境(稳态) (R_{JA}) 29 °C/W
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要。较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发出去,从而保证其在高温环境下的稳定运行。在设计散热方案时,我们需要根据这些热阻参数来合理选择散热措施,如散热片、风扇等。
电气特性分析
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=250 mu A) 的条件下,(V_{(BR)DSS}) 为 80 V,这表明该 MOSFET 能够承受较高的反向电压。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS}=0 V),(V{DS}=80 V),(T{J}=25^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为 1 (mu A);当 (T{J}=125^{circ}C) 时,(I{DSS}) 为 250 (mu A)。这说明随着温度的升高,漏极电流会有所增加,在高温环境下需要特别关注。
导通特性
在 (V{GS}=10 V) 时,(R{DS(on)}) 为 1.25 mΩ,这使得 MOSFET 在导通状态下的电阻非常小,能够有效降低传导损耗。
开关特性
参数 符号 单位
导通延迟时间 (t_{d(ON)}) 39.9 ns
上升时间 (t_{r}) 29.0 ns
关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) 80.9 ns
下降时间 (t_{f}) 32.8 ns
这些开关特性参数表明,NVMTSC1D3N08M7 具有较快的开关速度,能够满足高频应用的需求。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,在实际设计中,我们可以根据这些曲线来优化电路参数,确保器件工作在最佳状态。
应用建议
散热设计
由于该 MOSFET 在工作过程中会产生一定的热量,因此合理的散热设计至关重要。根据热阻参数,我们可以选择合适的散热片或其他散热措施,以确保器件的结温在安全范围内。同时,要注意 PCB 的布局,尽量减少热阻,提高散热效率。
驱动电路设计
考虑到 MOSFET 的低 (Q_{G}) 和电容特性,在设计驱动电路时,要选择合适的驱动芯片和电阻,以确保能够快速、有效地驱动 MOSFET,减少开关损耗。
保护电路设计
为了防止 MOSFET 受到过压、过流、过热等损坏,建议在电路中设计相应的保护电路,如过压保护、过流保护、过热保护等。
总结
onsemi 的 NVMTSC1D3N08M7 单 N 沟道功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性、先进的封装和出色的电气性能,为电子工程师提供了一个高性能的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理利用其特性和参数,同时注意散热、驱动和保护电路的设计,以确保整个系统的稳定运行。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • MOSFET
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索NVTFS007N08HL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-02 14:55 172次阅读
    探索NVMYS7D3N04CL:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-02 15:30 127次阅读
    安森美 NVMTSC1D3N08M7 N沟道功率 MOSFET:高效性能与紧凑设计的完美结合
    NVMTSC1D3N08M7-D.PDF 一、产品概述 NVMTSC1D3N08M7 是一款专为紧凑型设计而打造的高性能 N 沟道功率
    的头像 发表于 04-02 17:40 447次阅读
    探索 onsemi NVMJS1D2N04CL:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 11:05 141次阅读
    安森美NVMFWS3D5N08X:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 13:45 197次阅读
    深入剖析onsemi NVMFWS3D0N08X:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 13:45 171次阅读
    Onsemi NVMFWS2D1N08X:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 14:05 269次阅读
    探索 onsemi NVMFWS1D9N08X:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 14:10 247次阅读
    探索 onsemi STMFSC3D1N08M7 N 沟道 MOSFET性能与应用深度剖析
    的头像 发表于 04-07 10:15 181次阅读
    探索 onsemi NVMTS1D5N08H:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 17:20 361次阅读
    深入解析 onsemi NVMTS1D2N08H:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 17:20 334次阅读
    深入解析 onsemi NVMFWS1D9N08X:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 10:30 168次阅读
    探索 onsemi NVMFWS4D5N08X:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 10:45 188次阅读
    Onsemi NTMTS1D5N08MC:高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 14:05 134次阅读
    探索 NTMFWS1D5N08X:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 15:20 138次阅读
