onsemi NVCR4LS1D7N08M7A N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天,我们来深入探讨onsemi的NVCR4LS1D7N08M7A这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NVCR4LS1D7N08M7A-DIE-D.PDF
产品特性
电气特性优异
- 低导通电阻:在(V{GS}=10V)时,典型(R{DS(on)}=1.31mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较低,能有效提高电路效率。
- 低栅极电荷:典型(Q{g(tot)}=130nC)((V{GS}=10V)),低栅极电荷有助于减少开关损耗,提高开关速度,使电路能够更高效地工作。
- 高耐压能力:漏源击穿电压(BVDSS)最低为(80V),能够承受较高的电压,适用于多种高压应用场景。
可靠性高
- AEC - Q101认证:该产品通过了AEC - Q101认证,这表明它符合汽车级应用的严格要求,具有较高的可靠性和稳定性,可用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
- RoHS合规:符合RoHS标准,意味着产品在环保方面表现良好,减少了对环境的污染。
产品参数
尺寸参数
| 参数 | 详情 |
| 芯片尺寸 | 5080×3683 |
| 切割后芯片尺寸 | 5060 ± 15×3663 ± 15 |
| 源极连接面积 | 4874.7×3453.5 |
| 栅极连接面积 | 359.9×483.5 |
| 芯片厚度 | 101.6 ± 19.1 |
电气参数
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BVDSS) | 漏源击穿电压 | - | 80 | - | - | V |
| (IDSS) | 漏源泄漏电流 | (V{DS}=80V, V{GS}=0V) | - | - | 1 | uA |
| (IGSS) | 栅源泄漏电流 | (V{GS}=pm20V, V{DS}=0V) | - | - | ±100 | nA |
| (V_{GS(th)}) | 栅源阈值电压 | (V{GS}=V{DS}, I_{D}=250mu A) | 2.0 | - | 4.0 | V |
| (R_{DS(on)}) | 裸片漏源导通电阻 | (I{D}=5A, V{GS}=10V) | - | 1.31 | 1.75 | mΩ |
| (V_{SD}) | - | (I{SD}=5A, V{GS}=0V) | - | - | 1.2 | V |
| (EAS) | 雪崩能量 | (L = 0.17mH, I_{AS}=70A) | 416 | - | - | mJ |
典型特性
功率耗散与温度关系
从“归一化功率耗散与外壳温度”图中可以看出,随着外壳温度的升高,功率耗散会逐渐降低。这提醒我们在设计电路时,要充分考虑散热问题,确保MOSFET在合适的温度范围内工作,以保证其性能稳定。
最大连续漏极电流与温度关系
“最大连续漏极电流与外壳温度”图显示,随着温度升高,最大连续漏极电流会下降。这意味着在高温环境下,MOSFET的电流承载能力会受到限制,我们需要根据实际工作温度来合理选择MOSFET的额定电流。
瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系
“归一化最大瞬态热阻抗”图反映了不同占空比下,MOSFET的瞬态热阻抗随脉冲持续时间的变化情况。这对于处理脉冲信号的电路设计非常重要,我们可以根据这个特性来优化电路的散热设计,避免MOSFET因过热而损坏。
应用建议
散热设计
由于MOSFET在工作过程中会产生热量,良好的散热设计至关重要。可以采用散热片、风扇等散热措施,确保MOSFET的工作温度在允许范围内。同时,要注意电路板的布局,避免热量集中。
驱动电路设计
合适的驱动电路能够确保MOSFET快速、稳定地开关。在设计驱动电路时,要根据MOSFET的栅极电荷和开关速度等参数来选择合适的驱动芯片和电阻,以减少开关损耗。
保护电路设计
为了防止MOSFET受到过压、过流等损坏,需要设计相应的保护电路。例如,可以使用过压保护二极管、过流保护电阻等元件,提高电路的可靠性。
总之,onsemi的NVCR4LS1D7N08M7A N沟道功率MOSFET具有优异的电气性能和高可靠性,适用于多种电子应用场景。在实际设计中,我们要充分了解其特性和参数,结合具体应用需求,进行合理的电路设计和散热设计,以发挥其最佳性能。你在使用功率MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率MOSFET
742浏览量
23187
