Onsemi NVCR4LS3D6N08M7A N沟道功率MOSFET深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨Onsemi公司的NVCR4LS3D6N08M7A这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:NVCR4LS3D6N08M7A_DIE-D.PDF
一、产品特性
1. 电气性能优越
- 低导通电阻:在(V{GS}=10V)时,典型的(R{DS(on)} = 2.8mOmega) ,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。想象一下,在一个高功率的电源电路中,如果MOSFET的导通电阻较大,那么会有大量的电能转化为热能,不仅降低了效率,还可能影响电路的稳定性。而NVCR4LS3D6N08M7A的低导通电阻就很好地解决了这个问题。
- 低栅极电荷:典型的(Q{g(tot)} = 68nC)((V{GS}=10V)),较低的栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度,提高电路的工作频率。在高频开关电路中,这一特性尤为重要。
2. 可靠性高
- AEC - Q101认证:这表明该产品符合汽车级应用的标准,具有较高的可靠性和稳定性,能够在恶劣的环境条件下正常工作。对于汽车电子系统来说,可靠性是至关重要的,因为任何一个元件的故障都可能导致严重的后果。
- RoHS合规:符合环保要求,减少了对环境的污染,同时也满足了市场对环保产品的需求。
二、产品尺寸与材料
1. 尺寸规格
- 芯片尺寸为(3810×2463.8) ,锯切后的尺寸为(3790 ±15×2443.8 ±15) 。这些精确的尺寸规格对于电路板的设计和布局非常重要,工程师需要根据这些尺寸来合理安排元件的位置,确保电路板的紧凑性和稳定性。
- 源极连接区域为(3606.3×2236.4) ,栅极连接区域为(359.9×517.5) ,芯片厚度为(101.6 ±19.1) 。这些参数决定了芯片与外部电路的连接方式和性能。
2. 材料构成
- 栅极和源极采用AlSiCu材料,这种材料具有良好的导电性和稳定性。
- 漏极采用Ti - NiV - Ag(芯片背面),可以提高漏极的散热性能和电气性能。
- 钝化层采用聚酰亚胺,能够保护芯片免受外界环境的影响,提高芯片的可靠性。
- 晶圆直径为8英寸,采用UV胶带锯切,并且通过喷墨标记识别不良芯片,总芯片数量为2768个。
三、订购与存储信息
1. 订购信息
NVCR4LS3D6N08M7A产品以晶圆形式提供,锯切在箔片上。工程师在订购时需要根据实际需求选择合适的包装形式。
2. 存储条件
推荐的存储温度为22 - 28°C,相对湿度为40 - 66%。在这样的环境条件下存储,可以保证产品的性能和可靠性。
四、电气参数
1. 极限参数
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 80 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | + 20 | V |
| 连续漏极电流((V{GS}=10V)):(T{C}=25°C) | (I_{D}) | 164 | A |
| 连续漏极电流((V{GS}=10V)):(T{C}=100°C) | (I_{D}) | 116 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 82 | mJ |
| 功率耗散 | (P_{D}) | 227 | W |
| 25°C以上降额系数 | - | 1.5 | W/°C |
| 工作和存储温度 | (T{J},T{STG}) | - 55 to + 175 | °C |
| 结到外壳热阻 | (R_{theta JC}) | 0.66 | °C/W |
| 结到环境最大热阻 | (R_{theta JA}) | 52 | °C/W |
需要注意的是,超过这些极限参数可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压(B{V DSS})、漏源泄漏电流(I{DSS})和栅源泄漏电流(I{GSS})等参数。例如,在(I{D}=250A),(V{GS}=0V)时,(B{V DSS})为80V;在(V{DS}=80V),(V{GS}=0V)时,(I{DSS})最大为1A((T{J}=25°C)),在(T_{J}=175°C)时为1mA。
- 导通特性:如栅源阈值电压(V{GS(th)})和漏源导通电阻(R{DS(on)})。在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=250A)时,(V{GS(th)})为2.0 - 4.0V;在(I{D}=80A),(V{GS}=10V),(T{J}=25°C)时,(R{DS(on)})为3.3 - 4.2mΩ ,在(T_{J}=175°C)时为6.6 - 8.4mΩ 。
- 动态特性:包括输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})、反向传输电容(C{rss})、总栅极电荷(Q{g(tot)})等。例如,在(V{DS}=40V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)时,(C{iss})为4840pF,(C{oss})为814pF。
- 开关特性:如开通延迟时间(t{d(on)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t{d(off)})和下降时间(t{f})等。在(V{DD}=40V),(I{D}=80A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=6)时,(t{d(on)})为20ns,(t{r})为49ns,(t{d(off)})为36ns,(t{f})为16ns。
- 漏源二极管特性:源漏二极管电压(V{SD})在(I{SD}=80A),(V{GS}=0V)时最大为1.3V,在(I{SD}=40A),(V{GS}=0V)时为1.2V;反向恢复时间(t{rr})在(I{F}=80A),(dI{SD}/dt = 100A/s),(V{DD}=64V)时为68ns,反向恢复电荷(Q{rr})为66nC。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现。
- 功率耗散乘数与壳温的关系:从图1可以看出,随着壳温的升高,功率耗散乘数逐渐降低,这意味着在高温环境下,MOSFET的功率耗散能力会下降。
- 最大连续漏极电流与壳温的关系:图2显示,随着壳温的升高,最大连续漏极电流逐渐减小。这是因为温度升高会导致MOSFET的电阻增大,从而限制了电流的通过能力。
- 归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系:图3展示了不同占空比下的归一化最大瞬态热阻抗随脉冲持续时间的变化情况。工程师可以根据这个曲线来评估MOSFET在不同脉冲条件下的热性能。
- 峰值电流能力与脉冲持续时间的关系:图4表明,脉冲持续时间越短,MOSFET能够承受的峰值电流越大。这对于一些需要短时间高电流输出的应用非常重要。
六、总结
Onsemi的NVCR4LS3D6N08M7A N沟道功率MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷、高可靠性等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据实际需求合理选择参数,并注意产品的极限参数和存储条件。同时,通过分析典型特性曲线,可以更好地了解产品的性能,优化电路设计。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
举报投诉
热点推荐
onsemi NVCR8LS040N65S3FA MOSFET深度解析
onsemi NVCR8LS040N65S3FA MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,M
onsemi NVCR8LS025N65S3A MOSFET:高性能汽车级N沟道功率器件解析
探索 onsemi STMFSC3D1N08M7 N 沟道 MOSFET:性能与应用深度剖析
探索 onsemi STMFSC3D1N08M7 N 沟道 MOSFET:性能与应用深度剖析 在
深入剖析 onsemi NVCR8LS4D1N15MCA N 沟道功率 MOSFET
深入剖析 onsemi NVCR8LS4D1N15MCA N 沟道功率 MOSFET 在
onsemi NVCR4LS2D8N08M7A N沟道功率MOSFET技术解析
onsemi NVCR4LS1D6N10MCA N沟道功率MOSFET详解
onsemi NVCR4LS1D6N10MCA N沟道功率MOSFET详解 在电子设备的设计中,
Onsemi NTMJST2D6N08H:高性能N沟道功率MOSFET解析
Onsemi推出的NTMJST2D6N08H这款80V、2.8mΩ、131.5A的单N沟道
