LTC1403-1/LTC1403A-1:高速低功耗串行ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)如同桥梁,连接着模拟世界和数字世界。今天,我们聚焦于Linear Technology公司的LTC1403-1/LTC1403A-1这两款12位/14位、2.8Msps的串行ADC,探索它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LTC1403-1.pdf
一、产品特性
1. 高速转换
LTC1403-1/LTC1403A-1具备2.8Msps的转换速率,能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号,满足高速数据采集的需求。比如在通信领域,高速转换可以确保信号的实时处理和传输。
2. 低功耗设计
这两款ADC的功耗极低,正常工作时仅消耗14mW功率,还有睡眠(10µW)和打盹(3mW)两种关机模式,大大降低了整体功耗,非常适合便携式设备。想象一下,在移动设备中使用,低功耗可以延长电池续航时间。
3. 单电源供电
采用3V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。同时,内部2.5V带隙基准可被外部基准覆盖,增加了设计的灵活性。
4. 串行接口
3线串行接口方便与微控制器或其他数字设备连接,易于集成到各种系统中。
5. 高共模抑制比
80dB的共模抑制比可以有效消除地环路和共模噪声,提高信号的质量和稳定性。
6. 宽输入范围
±1.25V的双极性输入范围能够适应不同幅度的模拟信号,适用于多种应用场景。
7. 小巧封装
采用10引脚的MSE封装,体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
二、应用领域
1. 通信
在通信系统中,LTC1403-1/LTC1403A-1可以用于信号采集和处理,确保信号的准确传输和接收。
2. 数据采集系统
高速转换和低功耗的特点使其成为数据采集系统的理想选择,能够快速准确地采集各种模拟信号。
3. 不间断电源
在不间断电源中,ADC可以监测电源的电压和电流,确保电源的稳定输出。
4. 多相电机控制
用于电机控制中的信号采集和反馈,实现精确的电机控制。
5. 多路复用数据采集
可同时采集多个模拟信号,提高数据采集的效率。
三、技术参数
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VDD):4V
- 模拟输入电压、数字输入电压、数字输出电压:–0.3V to (VDD + 0.3V)
- 功率耗散:100mW
- 工作温度范围:不同型号有所不同,如LTC1403C-1/LTC1403AC-1为0°C to 70°C,LTC1403I-1/LTC1403AI-1为–40°C to 85°C
- 存储温度范围:–65°C to 150°C
- 引脚温度(焊接,10秒):300°C
2. 转换器特性
- 分辨率:LTC1403-1为12位,LTC1403A-1为14位
- 积分线性误差、偏移误差、增益误差等都有相应的参数范围,确保转换的准确性。
3. 模拟输入特性
- 模拟差分输入范围:–1.25V to 1.25V
- 模拟共模 + 差分输入范围:0 to VDD
- 模拟输入泄漏电流、电容等参数也有明确规定。
4. 动态精度
- 总谐波失真(THD)、无杂散动态范围(SFDR)、互调失真(IMD)等指标,反映了ADC在动态信号处理方面的性能。
5. 内部参考特性
- 输出电压:2.5V
- 输出温度系数、线路调节、输出电阻、建立时间等参数,保证了参考电压的稳定性。
6. 数字输入和输出特性
- 包括高电平输入电压、低电平输入电压、数字输入电流、电容等参数,确保数字信号的正确传输。
7. 电源要求
- 电源电压范围:2.7V to 3.6V
- 不同工作模式下的电流消耗不同,如活动模式、打盹模式、睡眠模式等。
8. 时序特性
- 最大采样频率、最小采样周期、时钟周期等参数,规定了ADC的工作时序。
四、设计要点
1. 驱动模拟输入
- 该ADC的差分模拟输入易于驱动,可以差分或单端输入。输入在转换结束时仅产生一个小电流尖峰,转换期间仅产生小泄漏电流。
- 当驱动电路的源阻抗较低时,可直接驱动;源阻抗增加时,需使用缓冲放大器以减少采集时间。同时,要考虑放大器的噪声和失真。
2. 选择输入放大器
- 选择输入放大器时,要考虑输出阻抗和闭环带宽。输出阻抗应小于100Ω,闭环带宽应大于40MHz以确保全吞吐量速率下的小信号建立。
- 不同的应用场景对放大器的要求不同,如AC应用注重动态性能,时域应用注重DC精度和建立时间。文中推荐了多种适合的放大器,如LTC1566-1、LT1630等。
3. 输入滤波和源阻抗
4. 输入范围
- 模拟输入可单电源全差分驱动,每个输入可单独摆动至3VP - P,转换范围内每个输入比反相输入高或低1.25V。
5. 内部参考
6. 差分输入
- 具有独特的差分采样保持电路,可接受从地到VDD的输入,能转换AIN⁺ - AIN⁻的双极性差,共模抑制在高频下仍有效。积分非线性误差和差分非线性误差与共模电压基本无关,但偏移误差会有所变化。
7. 电路板布局和旁路
- 不推荐使用绕线板,应使用带接地平面的印刷电路板,确保数字和模拟信号线尽可能分离。
- 在VDD和VREF引脚使用高质量的钽电容和陶瓷旁路电容,并尽量靠近引脚,连接引脚和旁路电容的走线应短而宽。
五、总结
LTC1403-1/LTC1403A-1是两款性能卓越的串行ADC,具有高速、低功耗、宽输入范围等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要根据具体的应用场景和要求,合理选择输入放大器、进行输入滤波和源阻抗匹配,以及优化电路板布局和旁路设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
串行ADC
13浏览量
9774
