LTC1407/LTC1407A:高性能串行ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-07 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。LTC1407/LTC1407A作为一款12位/14位、3Msps的串行ADC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:LTC1407.pdf
产品特性
高速采样与低功耗
LTC1407/LTC1407A具有3Msps的采样速率,每个通道的吞吐量可达1.5Msps,能够满足高速数据采集的需求。同时,其功耗极低,典型值仅为14mW,还具备睡眠(10μW)和打盹(3mW)两种关机模式,大大降低了系统的能耗,非常适合便携式应用。
宽输入范围与高共模抑制比
该ADC的输入范围为0V至2.5V单极性输入,能够处理各种信号。在100kHz时,其共模抑制比可达80dB,有效消除接地环路和共模噪声,提高了信号的准确性。
小封装与3线串行接口
LTC1407/LTC1407A采用小巧的10引脚MS封装,节省了电路板空间。其3线串行接口方便与其他设备进行通信,简化了系统设计。
应用领域
  • 电信领域:在通信系统中,高速、高精度的ADC是保证信号质量的关键。LTC1407/LTC1407A的高速采样和低功耗特性,使其能够满足电信设备对数据采集的要求。
  • 数据采集系统:在工业自动化仪器仪表等领域,数据采集系统需要快速、准确地获取信号。LTC1407/LTC1407A的高性能可以确保采集到的数据真实可靠。
  • 不间断电源:在UPS系统中,需要实时监测电压、电流等参数。LTC1407/LTC1407A的高精度和低功耗特性,能够为UPS系统提供稳定的监测数据。
  • 多相电机控制:在电机控制中,需要精确地测量电机的电流和电压。LTC1407/LTC1407A的高速采样和高共模抑制比,能够满足电机控制对信号处理的要求。
  • I和Q解调:在通信领域,I和Q解调是信号处理的重要环节。LTC1407/LTC1407A的高性能可以确保解调后的信号准确无误。
  • 工业控制:在工业自动化中,需要对各种传感器信号进行采集和处理。LTC1407/LTC1407A的高速采样和低功耗特性,能够满足工业控制对数据采集的要求。
技术参数
转换器特性
  • 分辨率:LTC1407为12位,LTC1407A为14位,无丢失码。
  • 积分线性误差:LTC1407为±0.25LSB,LTC1407A为±0.5LSB。
  • 偏移误差:LTC1407为±1LSB,LTC1407A为±2LSB。
  • 增益误差:LTC1407为±5LSB,LTC1407A为±10LSB。
模拟输入特性
  • 模拟差分输入范围:0V至2.5V。
  • 模拟共模+差分输入范围:0V至VDD。
  • 模拟输入泄漏电流:最大1μA。
  • 模拟输入电容:13pF。
动态精度特性
  • 信号与噪声加失真比(SINAD):在100kHz输入信号时,LTC1407/LTC1407H为70.5dB,LTC1407A/LTC1407AH为72.0dB。
  • 总谐波失真(THD):在100kHz输入信号时,LTC1407为–90dB,LTC1407A为–86dB。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在100kHz输入信号时,LTC1407为87dB,LTC1407A为90dB。
内部参考特性
  • 参考输出电压:2.5V。
  • 参考输出温度系数:15ppm/°C。
  • 参考线路调整率:600μV/V。
  • 参考输出电阻:0.2Ω。
  • 参考设置时间:2ms。
应用设计要点
驱动模拟输入
LTC1407/LTC1407A的差分模拟输入易于驱动,可以采用差分或单端输入方式。在驱动时,需要注意输入信号的源阻抗,当源阻抗较高时,需要使用缓冲放大器来减小采集时间。同时,要选择低噪声、低谐波失真的放大器,以保证信号质量。
选择输入放大器
选择输入放大器时,需要考虑其输出阻抗和闭环带宽。输出阻抗应小于100Ω,闭环带宽应大于40MHz,以确保信号能够在规定时间内稳定。根据应用场景的不同,可以选择不同类型的放大器,如AC应用中可以选择LT1630、LT1632等,时间域应用中可以选择LT1801、LT1806等。
输入滤波和源阻抗
为了减少输入噪声和失真,需要对输入信号进行滤波。可以使用简单的1-pole RC滤波器,同时要选择高质量的电容和电阻,以避免引入额外的失真。当外部源电阻较高时,会降低输入带宽并增加采集时间,需要注意。
输入范围和内部参考
LTC1407/LTC1407A的模拟输入可以采用单电源全差分驱动,输入范围为0V至2.5V。内部参考电压为2.5V,需要使用电容进行旁路,以保证参考电压的稳定性。也可以使用外部参考电压,但需要注意其电压范围和负载能力。
电路板布局和旁路
为了获得最佳性能,需要使用带有接地平面的印刷电路板,并将数字和模拟信号线分开。在VDD和VREF引脚使用高质量的旁路电容,并将其尽可能靠近引脚。同时,要注意输入线的长度匹配和通道间的隔离,以避免高频串扰。
掉电模式
LTC1407/LTC1407A具有Nap和Sleep两种掉电模式,可以通过SCK和CONV输入进行控制。在Nap模式下,功耗从14mW降至6mW,内部参考仍保持供电;在Sleep模式下,功耗降至10μW,但唤醒时需要一定的时间来恢复参考电压。
数字接口
LTC1407/LTC1407A采用3线SPI接口,通过SCK、CONV和SDO实现通信。在使用时,需要注意CONV信号的抖动,避免影响采样精度。同时,要合理设置SCK和CONV的时序,以确保数据的正确传输。
典型应用案例
在实际应用中,LTC1407/LTC1407A可以与TMS320C54x等数字信号处理器DSP)进行接口。通过合理的硬件设计和软件编程,可以实现高速、准确的数据采集和处理。例如,在一个数据采集系统中,LTC1407/LTC1407A可以将模拟信号转换为数字信号,然后通过SPI接口将数据传输到DSP中进行处理。
总之,LTC1407/LTC1407A是一款性能卓越的串行ADC,具有高速采样、低功耗、宽输入范围等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择输入放大器、进行输入滤波和电路板布局,以充分发挥其性能优势。你在使用这款ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 高性能
  • 串行ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1864/LTC1865:高性能16位ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 16:15 104次阅读
    LTC2444/LTC2445/LTC2448/LTC2449:高性能24位ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 241次阅读
    深入剖析LTC1407-1/LTC1407A-1:高性能串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 17:25 465次阅读
    深入解析LTC1403/LTC1403A高性能串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 17:20 435次阅读
    探索LTC2365/LTC2366:高性能12位串行采样ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 17:10 631次阅读
    深入剖析 LTC2356-12/LTC2356-14:高性能串行 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 17:10 606次阅读
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 位 ADC卓越
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 位 ADC卓越 在电子设计领域,模拟 - 数字转
    的头像 发表于 04-03 16:55 629次阅读
    LTC2298/LTC2297/LTC2296:高性能低功耗双路ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 173次阅读
    线性LTC2288/LTC2287/LTC2286:高性能双路10位ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:15 127次阅读
    探索LTC2255/LTC2254:高性能14位ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:45 130次阅读
    LTC2251/LTC2250:高性能10位ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:35 97次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12位ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 115次阅读
    探索LTC2216/LTC2215:高性能16位ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:55 137次阅读
    LTC2207/LTC2206:高性能16位ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:45 110次阅读
    LTC2165/LTC2164/LTC2163:高性能16位ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:45 108次阅读
