LTC2301/LTC2305:12位I²C ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-01 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。LTC2301/LTC2305作为凌力尔特Linear Technology)推出的12位ADC,凭借其低噪声、低功耗以及I²C兼容接口等特性,在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:LTC2301.pdf
一、产品概述
LTC2301/LTC2305是低噪声、低功耗的1 - /2通道12位逐次逼近型ADC,具备I²C兼容串行接口。它们集成了内部参考和全差分采样保持电路,可有效降低共模噪声。内部时钟使其能够实现快速的1.3μs转换时间,并且仅需单5V电源供电,在1ksps的吞吐量下仅消耗300μA电流。此外,在不进行转换时,ADC会进入休眠模式,进一步降低功耗。
这两款ADC提供12引脚4mm×3mm DFN和12引脚MSOP封装,内部2.5V参考电压还能减少PCB板空间需求。低功耗和小尺寸使其非常适合电池供电和便携式应用,而2线I²C兼容串行接口则使其成为空间受限系统的理想选择。
二、产品特性
2.1 性能参数
  • 分辨率:12位分辨率,保证了精确的模拟信号转换。
  • 低功耗:在1ksps时功耗为1.5mW,睡眠模式下仅35μW。
  • 高吞吐量:最高可达14ksps的吞吐量,满足高速数据采集需求。
  • 内部参考:集成内部参考电压,简化设计。
  • 低噪声:信噪比(SNR)高达73.5dB,有效减少噪声干扰。
  • 无丢码:保证无丢码现象,确保数据的准确性。
  • 单电源供电:单5V电源供电,方便使用。
  • I²C接口:2线I²C兼容串行接口,支持9个地址加一个全局地址用于同步。
  • 快速转换时间:仅1.3μs的转换时间,提高数据采集效率。
  • 多通道选择:LTC2301为1通道,LTC2305为2通道,可根据需求选择。
  • 输入范围可选:软件可选择单极性或双极性输入范围。
  • 内部转换时钟:内部转换时钟确保稳定的转换性能。
  • 宽温度范围:MSOP封装可在 - 40°C至125°C的温度范围内保证正常工作。
2.2 电气特性
在不同的工作条件下,LTC2301/LTC2305展现出了稳定的电气性能。例如,在全工作温度范围内,分辨率为12位,积分线性误差在±0.4至±1 LSB之间,差分线性误差在±0.3至±1 LSB之间等。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
LTC2301/LTC2305的引脚配置根据不同的封装有所不同,但主要引脚功能相似。主要引脚包括:
  • GND:接地引脚,所有GND引脚必须连接到坚固的接地平面。
  • SDA:I²C接口的双向串行数据线,用于传输转换结果和配置信息。
  • SCL:I²C接口的串行时钟引脚,控制数据的传输。
  • IN + /IN - (LTC2301):差分模拟输入引脚。
  • CH0/CH1(LTC2305):通道0和通道1的模拟输入引脚,可配置为单端或差分输入。
  • VREF:2.5V参考输出引脚,需用至少2.2μF陶瓷电容旁路到GND。
  • REFCOMP:参考缓冲输出引脚,用10μF和0.1μF陶瓷电容并联旁路到GND,标称输出电压为4.096V。
  • VDD:5V模拟电源引脚,范围为4.75V至5.25V,需用10μF和0.1μF陶瓷电容并联旁路到GND。
  • AD1/AD0:芯片地址控制引脚,可配置为三态(低、高、浮空),用于设置I²C地址。
3.2 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,例如SDA引脚在发送模式下输出转换结果,在接收模式下输入配置信息;SCL引脚控制数据的移位和输出等。了解这些引脚功能对于正确使用LTC2301/LTC2305至关重要。
四、应用信息
4.1 工作模式
LTC2301/LTC2305可工作在单极性或双极性模式下,单极性模式适用于单端操作。此外,还提供睡眠模式选项,可在非活动期间进一步降低功耗。
4.2 编程与配置
通过6位DIN字对LTC2301/LTC2305进行编程,可配置模拟输入多路复用器(MUX)和各种操作模式。例如,对于LTC2305,输入字定义为S/D O/S X X UNI SLP,其中S/D为单端/差分位,O/S为奇偶/符号位,UNI为单极性/双极性位,SLP为睡眠模式位。
4.3 模拟输入处理
模拟输入的处理需要考虑多个方面。首先,输入驱动要容易,LTC2305的CH0和CH1可作为单端或差分输入,LTC2301的IN + 和IN - 始终为差分输入。其次,输入滤波也很重要,可使用简单的1 - 极RC滤波器来减少噪声和失真。同时,要注意输入电容和电阻对信号的影响,确保在采集时间内输入信号能够完全稳定到12位分辨率。
4.4 I²C接口通信
LTC2301/LTC2305通过I²C接口进行通信,支持标准模式和快速模式,数据传输速率最高可达400kbits/s。通信过程包括起始条件、数据传输和停止条件等。在数据传输时,以9位为一组,包括一个字节和一个确认(ACK)位。
4.5 应用场景
LTC2301/LTC2305适用于多种应用场景,如工业过程控制、电机控制、加速度计测量、电池供电仪器、隔离和/或远程数据采集以及电源监控等。
五、总结
LTC2301/LTC2305以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的ADC解决方案。无论是在低功耗要求的便携式设备中,还是在对数据采集精度有较高要求的工业应用中,都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置和使用这些ADC,以充分发挥其优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性LTC1594/LTC1598技术解析:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 09:15 586次阅读
    线性科技LTC1285/LTC1288:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 17:50 756次阅读
    深入剖析LTC1860/LTC1861:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 16:10 221次阅读
    探索LTC2365/LTC2366:高性能12串行采样ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 17:10 756次阅读
    探索LTC2355-12/LTC2355-14:高速低功耗ADC卓越
    探索LTC2355-12/LTC2355-14:高速低功耗ADC卓越 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 04-03 17:10 778次阅读
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:55 763次阅读
    LTC2302/LTC2306:低噪声、高速12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:55 893次阅读
    LTC2253/LTC2252:高性能低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:45 550次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 286次阅读
    探索 LTC2257-12/LTC2256-12/LTC2258-12:高性能低功耗 12 ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 285次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12:高性能低功耗四通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:00 329次阅读
    深入剖析LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12:高性能双路12ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:25 275次阅读
    深度剖析LTC2152-12/LTC2151-12/LTC2150-12:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:00 418次阅读
    探索 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12:高性能低功耗双路 ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 328次阅读
    深入解析LTC2310 - 12:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:20 249次阅读
