探索LTC2355-12/LTC2355-14:高速低功耗ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-03 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2355-12/LTC2355-14这两款12位/14位、3.5Msps采样ADC,看看它们在性能、应用和设计方面有哪些独特之处。
文件下载:LTC2355-12.pdf
一、产品概述
LTC2355-12/LTC2355-14是具有差分输入的串行ADC,采用单3.3V电源供电,仅消耗5.5mA电流,并封装在小巧的10引脚MSOP封装中。其睡眠关机功能可将功耗进一步降低至13µW,这种高速、低功耗和小封装的组合使其非常适合高速便携式应用。
主要特性
  • 高转换速率:3.5Msps的转换速率,能够满足高速数据采集的需求。
  • 出色的动态性能:14位时SINAD达74.2dB,12位时SINAD达71.1dB,提供了高精度信号转换。
  • 低功耗:正常工作时功耗仅18mW,睡眠模式下功耗低至13µW。
  • 单电源操作:支持3.3V单电源供电,简化了电源设计。
  • SPI兼容接口:3线SPI兼容串行接口,方便与微处理器等设备连接。
  • 高共模抑制比:80dB的共模抑制比,可有效消除地环路和共模噪声。
  • 宽输入范围:0V至2.5V的单极性输入范围,适用于多种信号采集场景。
二、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LTC2355-12/LTC2355-14的电源电压(VDD)最大为4V,模拟和VREF输入电压、数字输入电压范围为 - 0.3V至(VDD + 0.3V),数字输出电压范围同样为 - 0.3V至(VDD + 0.3V),功率耗散最大为100mW。不同温度等级的器件有不同的工作温度范围,如LTC2355C-12/LTC2355C-14为0°C至70°C,LTC2355I-12/LTC2355I-14为 - 40°C至85°C。
2. 转换器特性
参数 LTC2355-12 LTC2355-14 单位
分辨率 12 14
积分线性误差 -2至2 LSB -4至4 LSB LSB
偏移误差 -10至10 LSB -20至20 LSB LSB
增益误差 -30至30 LSB -80至80 LSB LSB
增益温度系数(内部参考) ±15 ppm/°C ±15 ppm/°C ppm/°C
增益温度系数(外部参考) ±1 ppm/°C ±1 ppm/°C ppm/°C
3. 模拟输入特性
模拟输入范围为0至2.5V,输入电容为13pF,采样保持采集时间为39ns,孔径延迟时间为1ns,孔径延迟时间抖动为0.3ps。在不同频率下,模拟输入共模抑制比有所不同,如fIN = 1MHz时为 - 60dB,fIN = 100MHz时为 - 15dB。
4. 动态精度特性
在不同输入信号频率下,LTC2355-12和LTC2355-14的SINAD、THD、SFDR等动态精度指标表现出色。例如,100kHz输入信号时,LTC2355-12的SINAD为71.1dB,LTC2355-14的SINAD为74.2dB。
5. 内部参考特性
内部参考输出电压为2.5V,输出温度系数为15 ppm/°C,线路调整率为600µV/V,输出电阻为0.2Ω,建立时间为2ms。外部VREF输入范围为2.55V至VDD。
6. 数字输入和输出特性
数字输入高电平电压为2.4V,低电平电压为0.6V,输入电流为±10µA,输入电容为5pF。数字输出高电平电压为2.5至2.9V,低电平电压根据不同负载情况有所不同。
7. 电源要求
电源电压范围为3.1V至3.6V,典型值为3.3V。工作模式下电源电流为5.5mA,睡眠模式下LTC2355-12为1.1mA,LTC2355-14为4µA,功耗为18mW。
8. 时序特性
最大采样率为3.5MHz,最小采样周期为286ns,时钟周期为15.872至10000ns,转换时间为17至18个SCLK周期等。
三、引脚功能与应用电路设计
1. 引脚功能
  • AIN⁺(引脚1):非反相模拟输入,与AIN⁻构成差分输入,差分摆幅为0V至2.5V,共模摆幅为0V至VDD。
  • AIN⁻(引脚2):反相模拟输入,与AIN⁺构成差分输入,差分摆幅为 - 2.5V至0V,共模摆幅为0V至VDD。
  • VREF(引脚3):2.5V内部参考,需通过10µF陶瓷电容或10µF钽电容与0.1µF陶瓷电容并联旁路到GND和模拟地平面,也可由2.55V至VDD的外部参考驱动。
  • GND(引脚4、5、6、11):接地和裸露焊盘,必须直接连接到器件下方的实心接地平面。
  • VDD(引脚7):3.3V正电源,需通过10µF陶瓷电容或10µF钽电容与0.1µF陶瓷电容并联旁路到GND和模拟地平面。
  • SDO(引脚8):三态串行数据输出,输出数据代表上一次转换开始时AIN⁺和AIN⁻模拟输入的差值。
  • SCK(引脚9):外部时钟输入,上升沿推进转换过程并对输出数据进行排序,响应TTL(≤3.3V)和3.3V CMOS电平,一个或多个SCK脉冲可将ADC从睡眠模式唤醒。
  • CONV(引脚10):转换启动信号,上升沿保持模拟输入信号并开始转换,响应TTL(≤3.3V)和3.3V CMOS电平。两个CONV脉冲且SCK处于固定高或低状态可启动Nap模式,四个或更多CONV脉冲且SCK处于固定高或低状态可启动Sleep模式。
2. 应用电路设计
驱动模拟输入
LTC2355-12/LTC2355-14的差分模拟输入可采用差分或单端输入方式。当驱动电路的源阻抗较低时,可直接驱动ADC输入;当源阻抗增加时,需要使用缓冲放大器以减少采集时间。选择输入放大器时,应考虑其输出阻抗、闭环带宽、噪声和谐波失真等因素。
输入滤波和源阻抗
为了减少噪声和失真,可在模拟输入前使用简单的1 - 极点RC滤波器。例如,使用47pF电容和51Ω电阻将输入带宽限制在47MHz。同时,应选择高质量的电容和电阻,以避免引入额外的失真。
输入范围
模拟输入可采用单电源全差分驱动,每个输入可单独摆动至2.5VP - P。使用内部参考时,非反相输入不应比反相输入正2.5V以上。输入的共模范围从地到电源电压VDD。
内部参考
LTC2355-12/LTC2355-14具有片上温度补偿带隙参考,工厂调整为2.5V以实现0V至2.5V的单极性输入范围。VREF引脚需通过电容旁路到地,推荐使用10µF陶瓷电容或10µF钽电容与0.1µF陶瓷电容并联。VREF引脚也可由外部参考驱动,外部参考电压应高于2.5V,推荐范围为2.55V至VDD。
电路板布局和旁路
为了获得最佳性能,应使用带有接地平面的印刷电路板,并尽量分离数字和模拟信号线。在VDD和VREF引脚使用高质量的钽电容和陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
掉电模式
上电时,LTC2355-12/LTC2355-14初始化为活动状态。通过SCK和CONV输入可控制掉电模式,两个CONV上升沿且无SCK上升沿可使器件进入Nap模式,功耗从18mW降至4mW;四个CONV上升沿且无SCK上升沿可使器件进入Sleep模式,功耗降至13µW。
数字接口
LTC2355-12/LTC2355-14具有3线SPI兼容接口。CONV上升沿启动转换,后续CONV上升沿在16个SCK上升沿发生且跟踪模式开始前将被忽略。SCK上升沿推进转换过程并更新SDO数据位。SDO在转换开始后,从SCK第三个上升沿开始输出12/14位数据。
四、典型应用与相关产品
1. 典型应用
LTC2355-12/LTC2355-14适用于通信、数据采集系统、不间断电源、多相电机控制、多路复用数据采集、RFID等领域。在这些应用中,其高速、低功耗和高精度的特点能够满足系统对数据采集的要求。
2. 相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关的ADC、DAC和参考产品,如LTC1402、LTC1666等。这些产品在性能和应用场景上各有特点,可根据具体需求进行选择。
五、总结
LTC2355-12/LTC2355-14作为一款高性能的模数转换器,在高速、低功耗和小封装方面表现出色。其丰富的特性和良好的动态性能使其适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择输入放大器、进行输入滤波、优化电路板布局和旁路等措施,能够充分发挥其性能优势。电子工程师在选择ADC时,可根据具体的应用需求和系统要求,综合考虑LTC2355-12/LTC2355-14的各项参数和特性,以实现最佳的设计效果。你在使用这类ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1196/LTC1198:高速低功耗8位ADC卓越
    的头像 发表于 04-10 10:30 113次阅读
    线性LTC1594/LTC1598技术解析:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 09:15 436次阅读
    线性科技LTC1285/LTC1288:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 17:50 609次阅读
    深入剖析LTC1860/LTC1861:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 16:10 104次阅读
    LTC1860L/LTC1861L:低功耗高速12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 16:10 102次阅读
    LTC1403-1/LTC1403A-1:高速低功耗串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 17:25 444次阅读
    LTC2298/LTC2297/LTC2296:高性能低功耗双路ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 172次阅读
    探索LTC2255/LTC2254:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:45 128次阅读
    LTC2253/LTC2252:高性能低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:45 192次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14:高性能低功耗14ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:20 208次阅读
    探索 LTC2257-12/LTC2256-12/LTC2258-12:高性能低功耗 12ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 167次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12:高性能低功耗四通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:00 174次阅读
    探索 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12:高性能低功耗双路 ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 196次阅读
    LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14:高性能低功耗双路ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 225次阅读
    LTC1863L/LTC1867L:低功耗多通道ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:10 162次阅读
