LTC1860L/LTC1861L:低功耗高速12位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-08 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节。而LTC1860L/LTC1861L这两款12位A/D转换器,凭借其出色的性能和特性,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款转换器。
文件下载:LTC1860L.pdf
一、产品概述
LTC1860L/LTC1861L采用MSOP和SO - 8封装,工作在单3V电源下。在150ksps的采样率下,其电源电流仅为450µA,并且在较低采样速度时,由于它们会在转换之间自动断电,电源电流会进一步下降。这两款转换器属于12位开关电容逐次逼近型ADC,还包含采样保持电路。其中,LTC1860L具有差分模拟输入和外部参考引脚,LTC1861L则在MSOP版本中提供软件可选的2通道MUX和外部参考引脚。
二、产品特性
2.1 高性能指标
  • 高分辨率:具备12位分辨率,无丢失码,INL(积分非线性)典型值为±1 LSB,能提供较为精确的转换结果。
  • 低噪声:过渡噪声为0.13 LSBRMS,在转换过程中能有效减少噪声干扰。
  • 低误差:增益误差典型值为±20 mV,偏移误差典型值为±2 ±5 mV,保证了转换的准确性。
2.2 低功耗设计
  • 自动关机功能:在1ksps时,自动关机可将电源电流降至10µA,大大降低了功耗,适用于对功耗要求较高的应用场景。
  • 低电源电流:在150ksps采样率下,典型电源电流仅450µA,进一步体现了其低功耗特性。
2.3 灵活的输入输出
  • 真差分输入:LTC1860L和LTC1861L都具有真差分输入,能有效抑制共模噪声。
  • 多通道选择:LTC1860L为1通道,LTC1861L为2通道,可根据实际需求选择合适的通道数。
  • SPI/MICROWIRE兼容串行I/O:方便与ASIC、PLD、MPU、DSP或移位寄存器等进行数据传输。
2.4 其他特性
  • 高采样率 - 功率比:在高速采样的同时保持较低的功耗,适用于紧凑型、低功耗、高速系统。
  • 可用于比例测量应用:能与外部参考配合使用,高阻抗模拟输入和可降低至1V满量程的操作能力,可直接连接信号源,减少外部增益级的需求。
三、电气特性
3.1 基本参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
分辨率 - 12 - - Bits
无丢失码分辨率 - 12 - - Bits
INL(积分非线性) - - ±1 - LSB
过渡噪声 - - 0.13 - LSBRMS
增益误差 - - ±20 - mV
偏移误差 - - ±2 ±5 - mV
3.2 输入输出特性
  • 输入电压范围:输入差分电压范围为0 - VREF,绝对输入范围IN + 为 - 0.05 - VCC + 0.05 V,IN - 为 - 0.05 - VCC/2 V。
  • 参考电压范围:LTC1860L的SO - 8和MSOP以及LTC1861L的MSOP版本,参考电压范围为1 - VCC V。
  • 输入电容:采样模式下CIN为12 pF,转换期间为5 pF。
3.3 电源及温度特性
  • 电源电压:VCC范围为2.7 - 3.6 V。
  • 工作温度范围:LTC1860LC/LTC1861LC为0°C - 70°C,LTC1860LI/LTC1861LI为 - 40°C - 85°C。
  • 存储温度范围: - 65°C - 150°C。
四、工作原理
4.1 LTC1860L工作顺序
转换周期从CONV的上升沿开始,经过tCONV时间后转换完成。若CONV在转换完成后保持高电平,LTC1860L进入睡眠模式,仅消耗泄漏电流。CONV下降沿时,进入采样模式,SDO使能,SCK同步数据传输,数据在SCK下降沿从SDO输出,接收系统在SCK上升沿捕获数据。数据传输完成后,若CONV为低且继续施加SCK时钟,SDO将无限输出零。
4.2 LTC1861L工作顺序
转换周期同样从CONV的上升沿开始,转换完成后若CONV保持高电平进入睡眠模式。CONV下降后,2位数据字在SCK上升沿时钟进入SDI输入,后续SDI输入在下次CONV周期前被忽略。SCK同步数据传输,数据在SCK下降沿传输,上升沿捕获,实现全双工传输。数据传输完成后,若CONV为低且继续施加SCK时钟,SDO将无限输出零。
五、应用场景
5.1 高速数据采集
其高采样率和低功耗特性,使其非常适合高速数据采集系统,能够快速准确地采集模拟信号并转换为数字信号
5.2 便携式或紧凑型仪器
低功耗和小封装的特点,使其成为便携式或紧凑型仪器的理想选择,如手持测量设备等。
5.3 低功耗电池供电仪器
自动关机功能和低电源电流,能有效延长电池续航时间,适用于电池供电的仪器设备。
5.4 隔离和/或远程数据采集
可在隔离或远程环境中稳定工作,实现数据的准确采集和传输。
六、设计注意事项
6.1 接地
应使用模拟接地平面和单点接地技术,避免使用绕线技术进行面包板测试和评估。为达到最佳性能,建议使用印刷电路板,将接地引脚直接连接到模拟接地平面,尽量缩短引线长度。
6.2 旁路
为保证良好的性能,VCC和VREF引脚必须无噪声和纹波。在转换周期内,VCC/VREF相对于地的电压变化可能会在输出代码中引入误差或噪声。因此,应使用至少1µF的钽电容将VCC和VREF引脚直接旁路到模拟接地平面,并尽量缩短旁路电容的引线。
6.3 模拟输入
由于采用电容重新分配A/D转换技术,LTC1860L/LTC1861L的模拟输入存在电容性开关输入电流尖峰。若源电阻小于200Ω或使用高速运算放大器(如LT1211、LT1469等),这些电流尖峰能快速稳定,不会产生问题。但如果使用大源电阻或慢速稳定的运算放大器驱动输入,需确保电流尖峰引起的瞬态在转换开始前完全稳定。
七、总结
LTC1860L/LTC1861L以其低功耗、高采样率、高分辨率等优点,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,在进行相关设计时,充分考虑其特性和设计注意事项,能更好地发挥其性能,实现高效、稳定的模拟到数字的转换。你在实际应用中是否使用过类似的ADC呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1196/LTC1198:高速低功耗8ADC卓越
    的头像 发表于 04-10 10:30 113次阅读
    线性LTC1594/LTC1598技术解析:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 09:15 436次阅读
    探索LTC1594L/LTC1598L低功耗12A/D转换器的卓越
    的头像 发表于 04-09 09:15 454次阅读
    线性科技LTC1285/LTC1288:低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 17:50 609次阅读
    深入剖析LTC1860/LTC1861低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 16:10 104次阅读
    深入解析AD7858/AD7858L高速低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 11:55 189次阅读
    深入解析LTC2228/LTC2227/LTC2226:高性能低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 10:50 121次阅读
    探索LTC2355-12/LTC2355-14:高速低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 17:10 621次阅读
    LTC2253/LTC2252:高性能低功耗12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:45 192次阅读
    LTC2301/LTC2305:12I²C ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:40 220次阅读
    探索 LTC2257-12/LTC2256-12/LTC2258-12:高性能低功耗 12 ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 167次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12:高性能低功耗四通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:00 174次阅读
    LTC2380-16:低功耗高速16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 196次阅读
    探索 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12:高性能低功耗双路 ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 196次阅读
    LTC1863L/LTC1867L低功耗多通道ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:10 162次阅读
