探秘MIC26901评估板:高效DC - DC调节的利器
在电子设计领域,DC - DC调节器是电源管理的关键组件。今天我们就来深入了解一下Micrel公司的MIC26901评估板,它在DC - DC调节方面有着独特的优势。
文件下载:MIC26901YJL-EV.pdf
一、MIC26901调节器概述
1. 基本参数
MIC26901 DC - DC调节器的输入电源范围为4.5V至28V,能够提供高达9A的输出电流。输出电压可调节至0.8V,典型精度为±1%,开关频率为600kHz,并且该开关频率在输入电压和输出负载变化时能保持相对稳定。
2. 先进架构
Micrel的Hyper Speed Control™架构是一大亮点。它实现了超快的瞬态响应,同时减少了输出电容的需求。这种架构还使得高输入电压(High (V{IN}))到低输出电压(Low (V{OUT}))的操作成为可能。此外,MIC26901采用了自适应(T_{ON})纹波控制架构。
3. 保护特性
该调节器具备欠压锁定功能,可确保在电源下垂条件下正常工作;内部软启动功能则能减少浪涌电流。同时,折返电流限制、“打嗝”模式短路保护以及热关断功能,为IC在故障条件下提供了可靠的保护。
二、评估板使用要求与注意事项
1. 输入输出要求
当输入电压(V{IN})在5.5V至28V范围内时,MIC26901可提供5V的稳压输出。若(V{IN}<5.5V),需要通过跳线将(V_{DD})连接到PVIN引脚,以绕过内部线性调节器。输出负载可以是有源负载或无源负载。
2. 注意事项
评估板没有反极性保护,给(V{IN})端子施加负电压可能会损坏设备。而且,MIC26901评估板的最大(V{IN})工作电压为28V,超过29V可能会损坏设备。
三、评估板使用步骤
1. 连接输入电源
将外部电源连接到(V{IN})端子,要特别注意极性和电源电压。可以在输入电源和评估板的(V{IN})端子之间放置一个电流表,同时确保在(V_{IN})端子处监测电源电压,因为电流表和电源引线电阻可能会降低输入电压。
2. 连接负载
将负载连接到(V{OUT})和接地端子,负载可以是无源(电阻性)或有源(如电子负载)。同样可以在负载和(V{OUT})端子之间放置一个电流表,并在(V{OUT})端子处监测输出电压。通过跳线可以将(V{OUT})设置为0.9V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V或5.0V。如果需要其他电压,可以通过更改反馈电阻来进行调整。
3. 启用调节器
评估板上设有EN引脚,当(V_{DD})超过欠压锁定(UVLO)阈值时,MIC26901的输出开启。将EN引脚短路到地可关闭输出,板上的连接方便对使能引脚进行操作。
四、输出电压调节
评估板的输出电压是可调节的,通过调整反馈电阻(R4和R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11或R12中的一个)来设置。例如,输出电压可以通过公式(V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 4}{R 7}right))计算,其中(V{REF}=0.8V)。出厂时输出电压设置为1.2V,但可以通过移动跳线到相应位置来获得板上指示的电压。如果需要的电压未在板上显示,可以移除R4和R7,并更换为能产生所需输出电压的电阻值。一旦选择了R4,R7可以通过公式(R 7=frac{R 4 × V{REF}}{V{OUT }-V{REF }})计算。需要注意的是,由于输出电容的6.3V额定值和线路调节限制,输出电压不应超过5V。
五、评估板性能
1. 效率与输出电流关系
评估板给出了不同输入电压((V{IN}=5V)、(V{IN}=12V)、(V_{IN}=24V))下效率与输出电流的关系曲线。从曲线中可以直观地看到在不同输出电压(如5.0V、3.3V、2.5V等)和输出电流下的效率情况,这对于评估调节器在不同工作条件下的性能非常有帮助。
2. 热降额与环境温度关系
热降额与环境温度的关系曲线展示了在不同输出电压和输入电压下,输出电流随环境温度的变化情况。实际的温度测量是在安装在5平方英寸4层、0.62”、FR - 4 PCB上的MIC26901外壳最热处进行的,但实际结果会受到PCB尺寸、环境温度以及与其他发热组件的接近程度等因素的影响。
六、评估板的其他信息
1. 订购信息
产品型号为MIC26901YJL EV,是HSC 9A DC - DC调节器评估板。
2. 物料清单
详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电阻、二极管、电感等的型号、制造商、描述和数量。例如,电容有AVX、Murata、TDK等不同品牌的多种型号可供选择;电阻大多采用Vishay Dale的产品。
3. PCB布局建议
文档给出了评估板的PCB布局,包括顶层、中间层和底层的示意图,为工程师在设计相关电路时提供了参考。
在实际应用中,工程师们可以根据这些信息,更好地利用MIC26901评估板进行电源管理设计。大家在使用过程中有没有遇到过类似调节器的特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
