AD7674:高性能18位SAR ADC的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-07 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的18位、800 kSPS、电荷再分配型逐次逼近寄存器(SAR)全差分ADC——AD7674。
文件下载:AD7674.pdf
1. 产品概述
AD7674是一款采用单5V电源供电的高精度ADC,具备18位分辨率且无丢失码,无流水线延迟。它拥有多种工作模式,能在不同场景下实现最佳性能,适用于CT扫描仪、高动态数据采集、地震检波器和水听器传感器等众多应用。
2. 产品特性
2.1 高分辨率与快速吞吐量
AD7674具有18位分辨率,在warp模式下吞吐量可达800 kSPS,能快速准确地对模拟信号进行数字化转换,满足高速数据采集的需求。
2.2 出色的精度
其最大积分非线性(INL)为±2.5 LSB,无18位丢失码,能保证数据转换的高精度,为后续的数据分析和处理提供可靠基础。
2.3 灵活的接口方式
支持并行(18位、16位或8位总线)和串行5V/3V接口,与SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP兼容,方便与不同的数字系统进行连接和通信
2.4 低功耗设计
在不同工作模式下,功耗表现出色。例如,在impulse模式下,1 kSPS时功耗仅为160 μW,适用于对功耗要求较高的电池供电应用。
3. 技术规格
3.1 电气特性
  • 在−40°C至+85°C的温度范围内,参考电压 (V_{REF}=4.096 V),模拟电源 (AVDD = DVDD = 5 V),输出接口电源 (OVDD = 2.7 V) 至 (5.25 V) 时,具有良好的性能表现。
  • 输入电压范围为± (V_{REF}),输入共模抑制比(CMRR)在100 kHz时表现出色。
  • 动态范围典型值为103 dB((V{REF}=5 V)),信号 - 噪声 - 失真比(SINAD)在2 kHz时典型值为100 dB((V{REF}=5 V))。
3.2 时序规格
涵盖了转换脉冲宽度、转换间隔时间、CNVST低电平到BUSY高电平延迟等多个时序参数,确保在不同工作模式下的准确转换和数据读取。
3.3 绝对最大额定值
对模拟输入、电源电压、内部功耗等参数设定了绝对最大额定值,使用时需严格遵守,以保证器件的安全和可靠性。
4. 工作模式
4.1 Warp模式
该模式下可实现高达800 kSPS的转换速率,但为保证全精度,两次转换之间的时间间隔不能超过1 ms。适用于对采样速率要求极高的应用场景。
4.2 正常模式
最快转换速率为666 kSPS,对转换间隔时间无限制,适合异步应用,如数据采集系统,能同时满足高精度和快速采样的需求。
4.3 Impulse模式
这是最低功耗模式,最大吞吐量为570 kSPS。在1 kSPS时,典型功耗仅为136 μW,非常适合电池供电的应用。
5. 电路设计要点
5.1 模拟输入
采用真正的差分输入结构,能有效抑制共模信号。输入结构在交流信号采集时表现为一个1 - 极点RC滤波器,可减少混叠效应和输入噪声。但需注意输入信号不能超过绝对额定值,必要时可使用具有短路电流限制的输入缓冲器进行保护。
5.2 驱动放大器选择
驱动放大器需满足在18位水平下对电容阵列进行满量程阶跃的建立要求,同时要尽量降低噪声,以保证AD7674的信噪比和过渡噪声性能。推荐使用AD8021,它结合了超低噪声和高增益带宽,能满足建立时间要求。
5.3 电压参考
可使用内部参考缓冲器或外部电压参考。使用内部参考缓冲器适合多个ADC共享公共参考电压的情况;直接使用外部参考电压可提高信噪比和动态范围,并在关闭内部参考缓冲器时节省功耗。无论哪种方式,都需对参考电压输入进行有效去耦。
5.4 电源供应
AD7674使用三组电源引脚,模拟5V电源(AVDD)、数字5V核心电源(DVDD)和数字输出接口电源(OVDD)。为减少电源数量,数字核心可通过简单的RC滤波器从模拟电源获取供电。该器件对电源变化不敏感,且不受电源电压引起的闩锁影响。
6. 数字接口
6.1 并行接口
可配置为18位、16位或8位总线宽度,数据可在转换后或转换期间读取。读取转换期间的数据时,建议在转换阶段的前半段进行,以避免数字接口上的电压瞬变对模拟转换电路产生影响。
6.2 串行接口
当MODE0和MODE1置高时,AD7674配置为串行接口,输出18位数据,MSB优先。数据与SCLK引脚提供的18个时钟脉冲同步,输出数据在数据时钟的上升沿和下降沿均有效。
6.3 主串行接口
当EXT/INT引脚置低时,AD7674生成并提供串行数据时钟SCLK,同时生成SYNC信号指示串行数据有效。根据RDC/SDIN输入,数据可在每次转换后或后续转换期间读取。
6.4 从串行接口
当EXT/INT引脚置高时,AD7674接受外部提供的串行数据时钟。可在转换后或转换期间读取数据,推荐使用外部不连续时钟,以避免数字接口上的电压瞬变影响转换结果。该模式下还提供菊花链功能,可级联多个转换器。
7. 应用与布局
7.1 应用领域
广泛应用于CT扫描仪、高动态数据采集、地震检波器和水听器传感器、∑ - ∆替代(低功耗、多通道)、仪器仪表、频谱分析和医疗仪器等领域。
7.2 布局要点
PCB布局时,应将模拟和数字部分分开,使用接地平面,并在一处连接数字和模拟接地平面。避免在器件下方布置数字线路,对快速切换信号如CNVST或时钟进行屏蔽,避免数字和模拟信号交叉。同时,要对电源引脚进行良好的去耦,以降低电源阻抗和减少电源尖峰。
8. 性能评估
可使用EVAL - AD7674CBZ评估板快速测量转换器的直流(直方图和时域)和交流(时域和频域)性能。评估板配有软件,需单独订购捕获板。推荐使用基于USB的EVAL - CED1Z捕获板。
总结
AD7674凭借其高分辨率、快速吞吐量、出色的精度、灵活的接口方式和低功耗设计,成为众多应用场景下的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式,注意电路设计和布局要点,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • SAR ADC
  • AD7674
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7679:高性能18SAR ADC的深度剖析
    AD7679:高性能18SAR ADC的深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的
    的头像 发表于 04-07 17:10 325次阅读
    AD7612:16高性能ADC全面解析
    AD7612:16高性能ADC全面解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的
    的头像 发表于 04-02 10:35 150次阅读
    AD7265:高性能12SAR ADC的深度解析
    AD7265:高性能12SAR ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的
    的头像 发表于 04-02 09:40 116次阅读
    LTC2393 - 16:高性能16SAR ADC全面解析
    LTC2393 - 16:高性能16SAR ADC全面解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 16:00 109次阅读
    深入剖析LTC2389 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选
    深入剖析LTC2389 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟数字
    的头像 发表于 03-31 15:45 160次阅读
    高性能18SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析
    的头像 发表于 03-31 15:35 119次阅读
    高性能18SAR ADC:LTC2379 - 18的技术剖析与应用指南
    高性能18SAR ADC:LTC2379 - 18的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转
    LTC2368-18高性能18SAR ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-31 15:05 171次阅读
    深入解析LTC2369 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:05 168次阅读
    LTC2373 - 18高性能18SAR ADC的深度剖析与应用指南
    LTC2373 - 18高性能18SAR ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 17:10 544次阅读
    深入剖析LTC2364 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选
    深入剖析LTC2364 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 17:10 428次阅读
    LTC2336 - 18高性能18ADC全面解析
    的头像 发表于 03-30 16:45 118次阅读
    LTC2357-18高性能18ADC全面解析
    的头像 发表于 03-27 15:45 198次阅读
    AD4880:高性能20SAR ADC的深度解析
    AD4880:高性能20SAR ADC的深度解析 在电子设计领域,高性能的模数转换器(
    的头像 发表于 03-25 14:35 143次阅读
    AD4086:高性能14SAR ADC全面解析
    AD4086:高性能14SAR ADC全面解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环
    的头像 发表于 03-25 11:15 184次阅读
