LTC2336 - 18:高性能18位ADC的全面解析
h1654155282.3538 2026-03-30 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,模数转换器ADC)是实现模拟信号数字信号转换的关键组件。今天我们来详细探讨一下Linear Technology公司的LTC2336 - 18,这是一款低噪声、高速的18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,在众多领域有着广泛的应用。
文件下载:LTC2336-18.pdf
1. 产品概述
LTC2336 - 18采用单5V电源供电,具有±10.24V的真双极性输入范围,非常适合需要宽动态范围的高压应用。它能够实现最大±4LSB的积分非线性(INL),18位无失码,信噪比(SNR)可达100dB。
1.1 主要特性
  • 高吞吐量:250ksps的吞吐量,无周期延迟,适合各种高速应用。
  • 高精度:保证18位无失码,±4LSB INL(最大)。
  • 宽输入范围:支持±6.25V、±10.24V、±12.5V的真双极性输入范围。
  • 低噪声:在 (f_{IN}=2 kHz) 时,典型SNR为100dB,总谐波失真(THD)为 - 115dB。
  • 温度性能:保证在125°C下正常工作。
  • 低功耗:典型功耗28mW,还提供睡眠模式,功耗可降至300μW。
  • 灵活的接口:SPI兼容的串行I/O,支持1.8V - 5V的I/O电压,具有菊花链模式。
2. 技术参数详解
2.1 电气特性
  • 输入范围:绝对输入范围(IN + 和IN - )为 - 2.5 • VREFBUF - 0.25V至2.5 • VREFBUF + 0.25V,输入差分电压范围为 - 5 • VREFBUF至5 • VREFBUF。
  • 转换器特性:分辨率为18位,无失码,过渡噪声为0.8LSBRMS,INL最大为±4LSB,DNL最大为±1LSB。
  • 动态精度:在不同输入范围和频率下,SINAD、SNR、THD和SFDR等指标表现出色。例如,在±10.24V范围, (f_{IN}=2 kHz) ,REFIN = 2.048V时,SINAD典型值为100dB,SNR典型值为100dB,THD典型值为 - 115dB。
2.2 内部参考特性
内部参考输出电压为2.048V,温度系数最大为20ppm/°C,输出阻抗为15kΩ。参考缓冲器输出电压为4.096V,输入电压范围为2.5V - 5V。
2.3 数字输入输出特性
数字输入高电平电压为0.8 • OVDD,低电平电压为0.2 • OVDD,输入电流范围为 - 10μA至10μA,输入电容为5pF。数字输出高电平电压为OVDD - 0.2V,低电平电压为0.2V。
2.4 电源要求
VDD电源电压范围为4.75V - 5.25V,OVDD电源电压范围为1.71V - 5.25V。在250ksps采样率下,典型功耗为28mW。
3. 工作原理
3.1 转换器操作
LTC2336 - 18的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到由IN + 和IN - 引脚驱动的电阻分压器网络的输出,采样差分模拟输入电压的衰减和电平转换版本。CNV引脚的上升沿启动转换,在转换阶段,18位CDAC通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终输出近似采样模拟输入的数字代码。
3.2 传输函数
LTC2336 - 18将±5 • REFBUF的满量程电压数字化为 (2^{18}) 个电平,当REFBUF = 4.096V时,LSB大小为156µV,输出数据采用2的补码格式。
4. 应用电路设计
4.1 模拟输入
模拟输入为全差分输入,可通过等效电路建模。输入的背对背二极管提供ESD保护,电阻分压器网络对输入信号进行衰减和电平转换。在采集阶段,采样CDAC的45pF电容与采样开关的约50Ω导通电阻串联连接到电阻分压器网络的输出。
4.2 输入驱动电路
为了获得最佳性能,建议使用缓冲放大器驱动LTC2336 - 18的模拟输入。缓冲放大器提供低输出阻抗,可最小化增益误差,并允许模拟信号在采集阶段快速稳定。对于噪声较大的输入信号,应在缓冲放大器输入之前使用低带宽滤波器进行滤波。
4.3 单端到差分转换
对于单端输入信号,需要使用单端到差分转换电路。推荐使用LT1469高速双运算放大器进行转换,能够实现良好的性能。
4.4 ADC参考
提供了三种提供ADC参考的方式:
  • 内部参考和参考缓冲器:使用内部低噪声、低漂移的带隙参考,REFIN引脚输出2.048V,参考缓冲器将其增益到4.096V,输入范围为±10.24V。
  • 外部参考与内部缓冲器:可以通过外部参考驱动REFIN引脚,范围为1.25V - 2.4V,REFBUF输出为2 • REFIN,输入范围为±5 • REFIN。
  • 外部参考无缓冲:将REFIN接地,禁用内部参考缓冲器,通过外部参考驱动REFBUF引脚,输入范围为±6.25V - ±12.5V。
5. 动态性能测试
使用快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2336 - 18在额定吞吐量下提供了有保证的交流失真和噪声测量限制。例如,在250kHz采样率和2kHz输入下,典型SINAD为100dB,SNR为100dB。
6. 功耗考虑
LTC2336 - 18提供5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD)。该器件没有特定的电源排序要求,但要注意绝对最大额定值中的电压关系。它具有上电复位(POR)电路,在电源电压低于2V时会复位,重新进入正常范围后会重新初始化。在POR事件后200μs内不应启动转换,以免产生无效结果。
7. 时序和控制
7.1 CNV时序
CNV引脚控制转换,上升沿启动转换并为LTC2336 - 18上电。转换开始后,必须等待转换完成才能重新启动。为了获得最佳性能,CNV应使用低抖动信号驱动。BUSY输出指示转换状态,转换进行时为高电平。
7.2 采集
专有采样架构允许LTC2336 - 18在当前转换开始527ns后开始采集下一次转换的输入信号,采集时间延长至3.460µs,降低了稳定要求,可使用低功耗的ADC驱动器
7.3 内部转换时钟
内部时钟经过调整,最大转换时间为3µs。
7.4 自动休眠模式
转换完成后,LTC2336 - 18自动进入休眠模式,只有ADC核心断电,其他电路保持活跃。新转换启动时,器件完全上电。该模式可随着采样频率降低而降低功耗。
7.5 睡眠模式
为了进一步节省功耗,LTC2336 - 18提供睡眠模式。在睡眠模式下,整个器件除了少量待机电流外完全断电,功耗为300μW。进入睡眠模式需在没有SCK上升沿的情况下两次切换CNV,唤醒时需要等待参考和参考缓冲器充电完成。
8. 数字接口
LTC2336 - 18具有串行数字接口,支持1.8V - 5V的数字逻辑。串行输出数据在SCK引脚施加外部时钟时从SDO引脚输出,数据在SCK上升沿改变状态。根据不同的应用需求,提供了正常模式和菊花链模式。
8.1 正常模式 - 单设备
当CHAIN = 0时,LTC2336 - 18工作在正常模式,RDL/SDI引脚用于启用或禁用SDO引脚。
8.2 正常模式 - 多设备
多个LTC2336 - 18设备在正常模式下可共享CNV、SCK和SDO引脚,通过RDL/SDI引脚选择输出数据的设备,避免总线冲突。
8.3 菊花链模式 - 多设备
当CHAIN = OVDD时,LTC2336 - 18工作在菊花链模式,SDO始终启用,RDL/SDI作为串行数据输入引脚,适用于硬件资源有限的应用。
9. 电路板布局
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板(PCB),并确保数字和模拟信号线尽可能分开。旁路电容应尽可能靠近电源引脚,模拟输入走线应进行接地屏蔽。
10. 相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关的ADC、DAC、参考和放大器产品,可根据具体应用需求进行选择。
总之,LTC2336 - 18是一款性能出色的18位ADC,具有高吞吐量、高精度、低噪声和低功耗等优点,适用于可编程逻辑控制器、工业过程控制、高速数据采集等多种应用场景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择和应用该器件,以实现最佳的系统性能。你在使用类似ADC器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能18SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析
    高性能18SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 15:35 120次阅读
    高性能18SAR ADCLTC2379 - 18的技术剖析与应用指南
    高性能18SAR ADCLTC2379 - 18的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转
    的头像 发表于 03-31 15:35 122次阅读
    LTC2368-18高性能18SAR ADC的深度解析
    LTC2368-18高性能18SAR ADC的深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-31 15:05 171次阅读
    深入解析LTC2369 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:05 169次阅读
    LTC2373 - 18高性能18SAR ADC的深度剖析与应用指南
    LTC2373 - 18高性能18SAR ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 17:10 544次阅读
    LTC2348-18高性能188通道同时采样ADC的深度解析
    LTC2348-18高性能188通道同时采样ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟信号数字化
    的头像 发表于 03-30 16:55 202次阅读
    深入解析LTC2335 - 18高性能18ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 16:45 139次阅读
    深入剖析LTC2328 - 18高性能18ADC的卓越之选
    深入剖析LTC2328 - 18高性能18ADC的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 16:45 133次阅读
    探索LTC2327-18高性能18ADC的卓越之旅
    探索LTC2327-18高性能18ADC的卓越之旅 在电子工程师的世界里,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-30 16:45 136次阅读
    LTC2326 - 18高性能18ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:25 115次阅读
    解析LTC2341 - 18:一款高性能18ADC的卓越特性与应用
    的头像 发表于 03-30 09:45 285次阅读
    深入解析 LTC2353 - 18高性能 18 ADC 的卓越之选
    的头像 发表于 03-27 15:50 245次阅读
    LTC2358-18高性能18ADC的深度解析
    LTC2358-18高性能18ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环
    的头像 发表于 03-27 15:50 186次阅读
    LTC2357-18高性能18ADC全面解析
    的头像 发表于 03-27 15:45 199次阅读
    深入解析LTC2333-18高性能18ADC的卓越之选
    深入解析LTC2333-18高性能18ADC的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-27 15:35 211次阅读
