LTC2357-18:高性能18位ADC的全面解析
h1654155282.3538 2026-03-27 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。LTC2357-18作为一款18位、低噪声的4通道同时采样逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:LTC2357-18.pdf
一、产品概述
LTC2357-18采用5V低电压供电和灵活的高压电源,通常为±15V。借助集成的低漂移参考和缓冲器(VREFBUF标称值为4.096V),每个通道可独立配置输入信号范围,支持±10.24V、0V至10.24V、±5.12V或0V至5.12V的信号输入,使用外部5V参考时输入信号范围可扩展至±12.5V。此外,还可禁用个别通道以提高其余通道的吞吐量。
二、关键特性剖析
2.1 高精度与低噪声
  • 积分非线性(INL):最大为±3.5LSB,确保了转换结果的高精度。
  • 无失码:在18位分辨率下保证无失码,提供了可靠的转换数据。
  • 信噪比(SNR):典型值为96.4dB,有效降低了噪声干扰,提高了信号质量。
2.2 宽输入共模范围与高共模抑制比
  • 输入共模范围:VEE + 4V至VCC - 4V,能够适应各种不同的输入信号。
  • 共模抑制比(CMRR):典型值为128dB(fIN = 200Hz),有效抑制了共模信号的干扰。
2.3 灵活的接口选择
支持引脚可选的SPI CMOS(1.8V至5V)和LVDS串行接口,可与传统微控制器和现代FPGA进行良好通信。在CMOS模式下,可使用1至4个串行输出数据通道,优化总线宽度和数据吞吐量。
2.4 低功耗设计
  • 典型功耗为175mW(4通道同时以350ksps转换时)。
  • 提供可选的休眠和掉电模式,可在非活动期间进一步降低功耗。
三、工作原理与转换过程
3.1 转换阶段
LTC2357-18的工作分为采集和转换两个阶段。
  • 采集阶段:各通道的采样保持(S/H)电路中的采样电容连接到各自的模拟输入缓冲器,跟踪差分模拟输入电压(VIN+ - VIN-)。
  • 转换阶段:CNV引脚的上升沿使所有通道的S/H电路从跟踪模式转换到保持模式,同时对所有通道的输入信号进行采样并启动转换。每个通道的采样电容依次连接到18位电荷再分配电容D/A转换器(CDAC),通过逐次逼近算法将采样的输入电压与通道的SoftSpan满量程范围的二进制加权分数进行比较,最终得到近似的模拟输入值。
3.2 传输函数
LTC2357-18将每个通道的满量程电压范围数字化为2^18个级别。通道的SoftSpan配置决定了其输入电压范围、满量程范围、LSB大小和转换结果的二进制格式。对于双极性SoftSpan范围,转换结果以补码二进制格式输出;对于单极性SoftSpan范围,则以直二进制格式输出。
四、输入特性与应用
4.1 缓冲模拟输入
每个通道可同时采样其模拟输入引脚之间的电压差(VIN+ - VIN-),并通过高共模抑制比(CMRR)衰减两个输入引脚上的共模信号。宽输入共模范围和高CMRR使IN+/IN-模拟输入能够以任意关系摆动,只要每个引脚保持在(VEE + 4V)和(VCC - 4V)之间。这一特性使得LTC2357-18能够接受各种类型的信号,简化了信号链设计。
4.2 输入驱动电路
CMOS缓冲输入级提供了高度的瞬态隔离。大多数阻抗小于10kΩ的传感器、信号调理放大器和滤波网络可直接驱动3pF的模拟输入电容。对于高阻抗和慢稳定电路,可在引脚处添加680pF电容以保持LTC2357-18的直流精度。
4.3 输入过驱动容限
在任何通道上,将模拟输入驱动到VCC以上最多10mA不会影响其他通道的转换结果,但驱动到VEE以下可能会损坏其他通道的转换结果。该产品能够承受高达100mA的输入电流而不会发生闩锁。
五、参考配置与动态性能
5.1 参考配置
LTC2357-18支持三种参考配置:
  • 内部参考与内部缓冲器:使用片上低噪声、低漂移(最大20ppm/°C)、温度补偿的带隙参考,工厂校准为2.048V。
  • 外部参考与内部缓冲器:通过外部参考对REFIN引脚进行过驱动,有效隔离外部参考与ADC转换瞬态。
  • 外部参考与禁用内部缓冲器:通过接地REFIN禁用内部缓冲器,使用外部参考对REFBUF引脚进行过驱动。
5.2 动态性能
采用快速傅里叶变换(FFT)技术测试ADC的频率响应、失真和噪声。LTC2357-18在额定吞吐量下提供了保证的交流失真和噪声测量限制。
  • 信噪失真比(SINAD):在±10.24V范围内,350ksps采样率和2kHz真双极性输入信号下,典型值为96.2dB。
  • 信噪比(SNR):在相同条件下,典型值为96.4dB。
  • 总谐波失真(THD):在±10.24V范围内,350ksps采样率和2kHz真双极性输入信号下,典型值为 - 110dB。
六、电源与时序控制
6.1 电源要求
LTC2357-18需要四个电源:正负高压电源(VCC和VEE)、5V核心电源(VDD)和数字输入/输出(I/O)接口电源(OVDD)。只要满足10V ≤ VCC - VEE ≤ 38V的电压差限制,VCC和VEE可在各自允许的工作范围内独立偏置,包括VEE可直接接地。
6.2 时序控制
  • CNV时序:CNV引脚的上升沿控制采样和转换,转换开始后除非重置ADC否则不能提前终止。
  • 内部转换时钟:内部时钟经过校准,在N个通道启用时最大转换时间为550•N ns,确保了稳定的转换性能。
  • 休眠模式:转换完成后可进入休眠模式以降低功耗,通过保持CNV高电平实现。
  • 掉电模式:PD引脚置高时,LTC2357-18进入掉电模式,后续转换请求被忽略。
  • 重置时序:两次将PD引脚置高且中间无转换可触发全局重置。
七、数字接口与数据传输
7.1 接口选择
支持CMOS和LVDS串行接口,可通过LVDS/CMOS引脚选择。灵活的OVDD电源使LTC2357-18能够与1.8V至5V的CMOS逻辑进行通信。
7.2 数据传输
  • CMOS I/O模式:串行数据总线包括SCKI、SDI、SCKO和SDO0至SDO3。在数据事务窗口内,设备接受12位SoftSpan配置字并输出24位数据包。
  • LVDS I/O模式:使用差分信号对传输信息,同样在数据事务窗口内进行数据交互。
八、PCB布局与参考设计
8.1 PCB布局
为获得最佳性能,建议使用四层印刷电路板(PCB),确保数字和模拟信号线尽可能分离,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或在ADC下方布线。同时,应尽量缩短REFBUF到GND的旁路电容返回回路长度,避免CNV引脚靠近可能干扰其上升沿的信号。
8.2 参考设计
可参考DC2365评估套件,获取该转换器的详细参考设计,包括原理图和PCB布局。
九、相关产品推荐
除了LTC2357-18,还有一系列相关产品可供选择,如LTC2358-18/LTC2358-16、LTC2333-18/LTC2333-16等,这些产品在分辨率、采样率、通道数等方面各有特点,可根据具体需求进行选择。
LTC2357-18以其高精度、低噪声、宽输入范围和灵活的接口等特性,为电子工程师在设计高性能系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,合理配置和使用该ADC,结合良好的PCB布局和电源管理,能够充分发挥其性能优势,满足各种复杂的应用需求。你在使用LTC2357-18或类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能18SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析
    高性能18SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 15:35 237次阅读
    高性能18SAR ADCLTC2379 - 18的技术剖析与应用指南
    高性能18SAR ADCLTC2379 - 18的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转
    的头像 发表于 03-31 15:35 243次阅读
    LTC2368-18高性能18SAR ADC的深度解析
    LTC2368-18高性能18SAR ADC的深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-31 15:05 300次阅读
    深入解析LTC2369 - 18高性能18SAR ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 15:05 321次阅读
    LTC2373 - 18高性能18SAR ADC的深度剖析与应用指南
    LTC2373 - 18高性能18SAR ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 17:10 797次阅读
    LTC2348-18高性能188通道同时采样ADC的深度解析
    LTC2348-18高性能188通道同时采样ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟信号数字化
    的头像 发表于 03-30 16:55 309次阅读
    深入解析LTC2335 - 18高性能18ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-30 16:45 270次阅读
    LTC2336 - 18高性能18ADC全面解析
    的头像 发表于 03-30 16:45 241次阅读
    深入剖析LTC2328 - 18高性能18ADC的卓越之选
    深入剖析LTC2328 - 18高性能18ADC的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 16:45 334次阅读
    探索LTC2327-18高性能18ADC的卓越之旅
    探索LTC2327-18高性能18ADC的卓越之旅 在电子工程师的世界里,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-30 16:45 275次阅读
    LTC2326 - 18高性能18ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:25 217次阅读
    解析LTC2341 - 18:一款高性能18ADC的卓越特性与应用
    的头像 发表于 03-30 09:45 371次阅读
    深入解析 LTC2353 - 18高性能 18 ADC 的卓越之选
    的头像 发表于 03-27 15:50 393次阅读
    LTC2358-18高性能18ADC的深度解析
    LTC2358-18高性能18ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环
    的头像 发表于 03-27 15:50 306次阅读
    深入解析LTC2333-18高性能18ADC的卓越之选
    深入解析LTC2333-18高性能18ADC的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-27 15:35 354次阅读
