AD7650:16位低成本CMOS ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影响着系统的性能和精度。今天,我们要深入探讨一款名为AD7650的16位、570 kSPS低成本CMOS ADC,看看它在实际应用中究竟有何独特之处。
文件下载:AD7650.pdf
一、AD7650概述
AD7650是一款采用单5V电源供电的16位电荷再分配逐次逼近型(SAR)模拟到数字转换器。它具备高速16位采样ADC、内部转换时钟、误差校正电路,以及串行和并行系统接口端口。该芯片采用了Analog Devices高性能的0.6微米CMOS工艺制造,有48引脚的LQFP或小巧的48引脚芯片级封装(LFCSP)可供选择,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、关键特性
1. 高吞吐量
AD7650拥有出色的采样速率,在Warp模式下可达570 kSPS,Normal模式下为500 kSPS。这使得它能够快速处理大量数据,满足高速数据采集的需求。
2. 单电源供电
仅需一个5V电源即可工作,大大简化了电源设计。在Impulse模式下,其功耗会随着吞吐量的降低而减少,例如在444 kSPS吞吐量时典型功耗为77 mW,而在100 SPS吞吐量时仅为21 μW,在掉电模式下最大功耗仅7 μW,非常适合低功耗应用。
3. 灵活的接口
支持并行和串行5V/3V接口,与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容。这种灵活的接口方式使得AD7650能够方便地与各种数字系统进行连接。
三、性能指标
1. 分辨率与输入范围
AD7650具有16位分辨率,模拟输入电压范围为0 V至2.5 V,能够提供高精度的转换结果。
2. 直流精度
积分线性误差在 -6 至 +6 LSB之间,无丢失码,过渡噪声为0.7 LSB,满量程误差和单极性零误差也在合理范围内,确保了转换的准确性。
3. 交流精度
在100 kHz输入信号下,信噪比(SNR)可达86 dB,无杂散动态范围(SFDR)为98 dB,总谐波失真(THD)为 -98 dB,表现出良好的交流性能。
四、工作模式
1. Warp模式
该模式下AD7650可以实现最高570 kSPS的转换速率,但要保证全精度,两次转换之间的时间不能超过1 ms。适用于对精度和采样速率都有较高要求的应用。
2. Normal模式
最快转换速率为500 kSPS,对转换时间间隔没有限制,非常适合异步应用,如数据采集系统。
3. Impulse模式
这是一种低功耗模式,功耗与吞吐量成比例。例如在100 SPS时,典型功耗仅21 μW,非常适合电池供电的应用。
五、电路设计要点
1. 模拟输入
AD7650的模拟输入结构采用了特殊设计,通过两个二极管提供ESD保护,同时能够采样IN+和IN - 之间的差分信号,有效抑制共模干扰。在设计时,要注意输入信号不能超过电源轨0.3 V,否则会导致二极管导通。当驱动电路的源阻抗较低时,可直接驱动AD7650;源阻抗较大时,会影响交流性能,特别是总谐波失真。
2. 驱动放大器选择
驱动放大器需要满足一定要求,如能够使电容阵列在16位精度下完成满量程阶跃的建立,产生的噪声要低,THD性能要与AD7650匹配。推荐使用AD8021,它结合了超低噪声和高增益带宽,还需要一个10 pF的外部补偿电容。
3. 电压参考输入
AD7650使用外部2.5 V电压参考,参考输入REF具有动态输入阻抗,因此需要由低阻抗源驱动,并在REF和REFGND输入之间进行有效的去耦。常用的电压参考有ADR421、AD780、ADR291和AD1582等。
4. 电源供应
AD7650使用三组电源引脚:模拟5V电源AVDD、数字5V核心电源DVDD和数字输入/输出接口电源OVDD。为减少电源数量,数字核心(DVDD)可以通过简单的RC滤波器从模拟电源获取。该芯片对电源顺序没有要求,不会因电源电压引起闩锁。
六、数字接口
1. 并行接口
当SER/PAR引脚为低电平时,AD7650使用并行接口。数据可以在每次转换后或下一次转换期间读取,但建议在转换阶段的前半部分读取,以避免数字接口的电压瞬变对模拟转换电路产生影响。
2. 串行接口
当SER/PAR引脚为高电平时,使用串行接口。AD7650在SDOUT引脚输出16位数据,MSB优先,数据与SCLK引脚提供的16个时钟脉冲同步。根据EXT/INT引脚的状态,可分为内部时钟(主模式)和外部时钟(从模式)两种情况。
七、应用案例
1. 与SPI接口的微控制器连接
以MC68HC11为例,AD7650作为从设备,数据在转换后读取,还支持“菊花链”功能。转换命令可以由内部定时器中断触发,输出数据的读取可以由转换结束信号(BUSY变低)触发。
2. 与ADSP - 21065L信号处理器连接
AD7650配置为内部时钟模式,作为主设备。转换命令可以由外部低抖动振荡器、ADSP - 21065L的FLAG输出或串行端口的帧输出TFS生成。
八、布局注意事项
1. 接地布局
印刷电路板应将模拟和数字部分分开,数字和模拟接地平面应在一处连接,最好在AD7650下方或尽可能靠近它。避免在芯片下方铺设数字线路,以减少噪声耦合。
2. 信号布线
快速开关信号(如CNVST或时钟)应使用数字接地屏蔽,避免辐射噪声到其他部分。不同层的布线应相互垂直,以减少馈通效应。
3. 电源布线
电源线路应使用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径,减少电源线上的毛刺影响。在每个电源引脚附近放置去耦陶瓷电容(通常为100 nF),并在ADC附近放置低ESR的10 μF电容,以进一步降低低频纹波。
AD7650凭借其高吞吐量、低功耗、灵活的接口和良好的性能,在数据采集、仪器仪表、数字信号处理等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式,精心设计电路和布局,以充分发挥AD7650的优势。你在使用AD7650的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
数据采集
42文章
8300浏览量
121222 -
AD7650
3浏览量
933
