Onsemi NVMFD5C446NL双N沟道MOSFET:性能解析与应用指南
作为电子工程师,在设计电源电路等相关项目时,MOSFET是我们经常会用到的关键元件。今天要给大家介绍的是Onsemi公司的NVMFD5C446NL双N沟道MOSFET,它在性能和设计上都有不少亮点,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:NVMFD5C446NL-D.PDF
产品概述
NVMFD5C446NL是一款双N沟道MOSFET,其主要参数表现出色。它的漏源击穿电压V(BR)DSS为40V,在10V栅源电压下,最大漏源导通电阻RDS(ON)为2.65mΩ,在4.5V栅源电压下为3.9mΩ,最大漏极电流ID可达145A。这些参数使得它在功率处理方面具有很强的能力。
产品特性
紧凑设计
采用5x6mm的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。在如今电子产品不断追求小型化的趋势下,这种小尺寸封装能够帮助我们在有限的空间内实现更多的功能。大家在设计小型设备时,是不是特别需要这种节省空间的元件呢?
低损耗特性
- 低RDS(on): 低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。这对于需要长时间工作的设备来说,可以减少能量的浪费,延长电池的使用寿命。
- 低QG和电容: 低栅极电荷和电容可以减少驱动损耗,降低驱动电路的设计难度和功耗。在设计驱动电路时,这些特性是不是能让我们更省心呢?
可焊性与可靠性
- 可焊侧翼选项: NVMFD5C446NLWF具有可焊侧翼,这有助于增强光学检测的效果,提高生产过程中的质量控制。
- 汽车级认证: 通过了AEC - Q101认证且具备PPAP能力,符合汽车级应用的要求,适用于对可靠性要求较高的汽车电子等领域。
- 环保标准: 该器件无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值
电压与电流额定值
- 漏源电压VDSS: 最大为40V,这决定了它在电路中能够承受的最大电压。
- 栅源电压VGS: 范围为±20V,使用时需要注意栅源电压不要超过这个范围,否则可能会损坏器件。
- 连续漏极电流ID: 在不同的温度条件下有不同的额定值。例如,在TC = 25°C时为145A,在TC = 100°C时为105A。在设计电路时,需要根据实际的工作温度来选择合适的电流值,避免器件因过流而损坏。
- 脉冲漏极电流IDM: 在TA = 25°C,脉冲宽度tp = 10μs时为644A,这表明它在短时间内能够承受较大的电流冲击。
功率与温度额定值
- 功率耗散PD: 在不同的温度和散热条件下有不同的额定值。例如,在TC = 25°C时为125W,在TA = 25°C时为3.5W。在设计散热方案时,需要考虑这些功率耗散值,确保器件能够在合适的温度范围内工作。
- 结温和存储温度TJ、Tstg: 范围为 - 55°C至 + 175°C,这表明它具有较宽的工作温度范围,能够适应不同的环境条件。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压V(BR)DSS: 典型值为40V,其温度系数为23mV/°C。在不同的温度下,击穿电压会有所变化,在设计电路时需要考虑这种变化对电路性能的影响。
- 零栅压漏极电流IDSS: 在TJ = 25°C时为10μA,在TJ = 125°C时为100μA。随着温度的升高,漏极电流会增大,这可能会影响电路的稳定性。
- 栅源泄漏电流IGSS: 最大为100nA,较小的泄漏电流有助于提高电路的效率和稳定性。
导通特性
- 栅极阈值电压VGS(TH): 范围为1.2V至2.2V,其温度系数为 - 5.2mV/°C。在不同的温度下,阈值电压会发生变化,这对于驱动电路的设计有一定的影响。
- 漏源导通电阻RDS(on): 在VGS = 10V,ID = 20A时为2.2mΩ至2.65mΩ;在VGS = 4.5V,ID = 20A时为3.0mΩ至3.9mΩ。导通电阻的大小直接影响电路的导通损耗,在选择栅源电压时需要综合考虑。
- 正向跨导gFS: 在VDS = 15V,ID = 50A时为138S,它反映了MOSFET的放大能力。
电荷、电容与栅极电阻特性
- 输入电容CISS: 典型值为3170pF,输出电容COSS为1270pF,反向传输电容CRSS为48pF。这些电容值会影响MOSFET的开关速度和驱动电路的设计。
- 总栅极电荷QG(TOT): 在VGS = 4.5V,VDS = 32V,ID = 50A时为25nC;在VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 50A时为54nC。栅极电荷的大小会影响MOSFET的开关时间和驱动功耗。
开关特性
- 导通延迟时间td(ON): 为14.8ns,上升时间tr为16.8ns,关断延迟时间td(OFF)为34.9ns,下降时间tf为15.2ns。这些开关时间参数对于高速开关电路的设计非常重要,直接影响电路的开关效率和性能。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压VSD: 在TJ = 25°C,VGS = 0V,IS = 20A时为0.8V至1.2V;在TJ = 125°C时为0.7V。随着温度的升高,正向二极管电压会降低。
- 反向恢复时间tRR: 为54ns,反向恢复电荷QRR为55nC。这些参数对于二极管的开关性能有重要影响,在设计包含二极管的电路时需要考虑。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性曲线、传输特性曲线、导通电阻与栅源电压关系曲线等。通过这些曲线,我们可以直观地了解MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,从导通电阻与栅源电压关系曲线中,我们可以看到随着栅源电压的升高,导通电阻逐渐减小;从传输特性曲线中,我们可以了解到漏极电流与栅源电压之间的关系。这些曲线对于我们优化电路设计、选择合适的工作点非常有帮助。
订购信息
该器件有两种不同的封装和标记可供选择:
- NVMFD5C446NLT1G:DEN8封装(无铅),标记为5C446L,每盘1500个。
- NVMFD5C446NLWFT1G:DEN8封装(无铅,可焊侧翼),标记为446LWF,每盘1500个。在订购时,需要根据实际的设计需求选择合适的封装和标记。
机械尺寸与封装
文档中详细给出了器件的机械尺寸和封装信息,包括DFN8 5x6,1.27P双旗形(SO8FL - 双)封装的尺寸图和公差要求。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸要求进行布局,确保器件能够正确安装和焊接。同时,还给出了焊接脚印的尺寸,对于焊接工艺的设计也有重要的参考价值。
总的来说,Onsemi的NVMFD5C446NL双N沟道MOSFET具有多种优良特性,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的电路要求,综合考虑其各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以实现电路的最佳性能。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
性能特性
65浏览量
5546
