深入剖析AD7911/AD7921:高性能ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-07 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一转换的核心组件。今天,我们将深入了解Analog Devices推出的AD7911/AD7921,这两款2通道、2.35 V至5.25 V、250 kSPS的10位/12位ADC,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD7911.pdf
产品概述
AD7911和AD7921分别是10位和12位的高速、低功耗、2通道逐次逼近型ADC。它们采用单一2.35 V至5.25 V电源供电,最高吞吐量可达250 kSPS。内部集成了低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,能够处理超过6 MHz的输入频率。这两款ADC通过CS和串行时钟控制转换过程和数据采集,可与微处理器DSP轻松接口
关键特性
高速与低功耗的完美结合
  • 快速吞吐量:高达250 kSPS的吞吐量,能够满足大多数高速数据采集应用的需求。
  • 低功耗设计:在不同电源电压下,功耗表现出色。例如,在3 V电源、250 kSPS时,典型功耗仅为4 mW;在5 V电源、250 kSPS时,典型功耗为13.5 mW。此外,还具备低至1 μA的待机电流,有效降低了系统功耗。
    宽输入带宽与高SNR
  • 宽输入带宽:在100 kHz输入频率下,最小SNR可达71 dB,能够准确采集高频信号
    灵活的电源与时钟管理
  • 灵活的电源管理:支持灵活的电源/串行时钟速度管理,可根据实际需求调整转换速率和功耗。通过调整串行时钟速度,可以控制转换时间,同时还具备掉电模式,在低吞吐量时进一步提高电源效率。
    无流水线延迟
  • 无流水线延迟:采用标准的逐次逼近型ADC架构,通过CS输入精确控制采样时刻,实现无流水线延迟的转换,确保数据的实时性。
    高速串行接口
  • 高速串行接口:兼容SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP,方便与各种微处理器和DSP进行接口。
    多种封装选择
  • 多种封装选择:提供8引脚TSOT和8引脚MSOP两种封装,满足不同应用场景的需求。
应用领域
AD7911/AD7921的高性能和低功耗特性使其适用于多种应用领域,包括:
  • 电池供电系统:如个人数字助理、医疗仪器、移动通信设备等,低功耗设计能够延长电池续航时间。
  • 仪器仪表控制系统高精度的转换性能确保了数据采集的准确性,适用于各种工业控制和测量系统。
  • 数据采集系统:高速的吞吐量和宽输入带宽使其能够快速、准确地采集模拟信号。
  • 高速调制解调器和光学传感器:满足高速数据传输和信号处理的需求。
技术细节
功能框图与工作原理
AD7911/AD7921的功能框图展示了其内部结构,包括10位/12位逐次逼近型ADC、跟踪保持放大器(T/H)、多路复用器(MUX)、控制逻辑和串行接口等。转换过程分为采样和转换两个阶段,通过CS信号的下降沿触发采样,同时启动转换。转换结果通过DOUT引脚以串行数据流的形式输出。
性能参数
  • 转换速率:AD7911的转换时间为2.8 μs(最大),AD7921为3.2 μs(最大),均由串行时钟SCLK控制。
  • 电源要求:工作电压范围为2.35 V至5.25 V,不同工作模式下的电流消耗和功耗不同。例如,在正常模式下,5 V电源、250 kSPS时,AD7911的最大电流为4 mA,AD7921为4 mA;在全功率掉电模式下,静态电流最大为1 μA。
  • 动态性能:AD7921在100 kHz输入频率下,SINAD(信号 - 噪声和失真比)典型值为70 dB,SNR(信号 - 噪声比)典型值为72 dB,THD(总谐波失真)典型值为 - 81 dB等。
    时序规格
    详细的时序规格确保了AD7911/AD7921与外部设备的准确同步。例如,SCLK的频率范围为10 kHz至5 MHz,CS信号的脉冲宽度、建立时间和延迟时间等都有严格的要求。通过时序图和示例,可以更好地理解ADC的工作过程和时序关系。
设计要点
引脚配置与功能
AD7911/AD7921的引脚配置简单明了,包括DIN(数据输入)、SCLK(串行时钟)、CS(芯片选择)、DOUT(数据输出)、VDD(电源输入)、GND(模拟地)和VIN0、VIN1(模拟输入)等引脚。每个引脚都有明确的功能,通过合理连接和控制这些引脚,可以实现ADC的正常工作。
工作模式
  • 正常模式:适用于需要最快吞吐量的应用场景,CS信号保持低电平,确保ADC始终处于供电状态,完成转换和数据输出。
  • 掉电模式:用于降低功耗,在不需要转换时,通过控制CS信号使ADC进入掉电模式,此时模拟电路停止工作,电流消耗极低。
    接地与布局
    PCB设计中,合理的接地和布局对于ADC的性能至关重要。建议将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一点连接。避免数字线路在器件下方布线,减少噪声耦合。同时,要确保电源线路具有低阻抗,时钟信号进行屏蔽,避免干扰模拟输入。
    接口与应用
    AD7911/AD7921的串行接口使其能够与多种微处理器和DSP直接连接。文档中详细介绍了与TMS320C541、ADSP - 218x和DSP563xx等常见芯片的接口方法和配置参数,方便工程师进行系统设计。
总结
AD7911/AD7921以其高速、低功耗、宽输入带宽和灵活的电源管理等特性,成为电子工程师在数据采集和处理领域的理想选择。无论是在电池供电系统还是工业控制等应用中,都能够提供准确、可靠的模拟到数字转换解决方案。通过深入了解其技术细节和设计要点,工程师可以更好地发挥这两款ADC的性能优势,实现高效、稳定的系统设计。
你在使用AD7911/AD7921的过程中遇到过哪些问题?或者你对这两款ADC还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • adc
    adc
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC1744:高性能14位50Msps ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 15:55 122次阅读
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 位 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:55 630次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12位ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 117次阅读
    深入剖析LTC2389 - 18:高性能18位SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:45 162次阅读
    深入剖析AD9286:高性能8位500 MSPS ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 11:00 206次阅读
    深入剖析 LTC2378 - 20:高性能 20 位 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 09:20 349次阅读
    深入剖析LTC2373 - 16:高性能16位SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 17:10 439次阅读
    深入剖析LTC2338 - 18:高性能18位ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:50 141次阅读
    深入剖析LTC2328 - 18:高性能18位ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:45 134次阅读
    深入剖析LTC2270:高性能16位双路ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:15 132次阅读
    深入剖析AD9635:高性能双路12位ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 15:00 141次阅读
    深入剖析PCM1822 - Q1:高性能音频ADC卓越
    的头像 发表于 01-29 09:15 414次阅读
    深入剖析PCM6140-Q1:高性能音频ADC卓越
    的头像 发表于 01-28 17:05 627次阅读
    深度剖析ADC3648/ADC3649:高性能双通道ADC卓越
    的头像 发表于 01-26 10:15 397次阅读
    深入剖析 LTC6401-26:高性能差分 ADC 驱动器的卓越
    的头像 发表于 01-13 11:00 411次阅读
