深入剖析AD9635:高性能双路12位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-30 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。AD9635作为一款双路、12位、80 MSPS/125 MSPS的ADC,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款功能强大的ADC。
文件下载:AD9635.pdf
一、产品概述
AD9635是一款专门为低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计的ADC,内部集成了采样保持电路。它能够以高达125 MSPS的转换速率工作,在小封装尺寸至关重要的应用中,其出色的动态性能和低功耗表现得到了充分优化。该产品仅需一个1.8 V电源和LVPECL/CMOS/LVDS兼容的采样时钟,在许多应用中无需外部参考或驱动组件。
二、产品特性亮点
2.1 低功耗设计
采用1.8 V电源供电,每通道在125 MSPS时仅消耗115 mW的功率,并且具备可扩展功率选项,能有效降低系统整体功耗。在满功率关断状态下,典型功耗小于2 mW,这对于对功耗敏感的应用来说极为重要。
2.2 优异的动态性能
  • SNR与SFDR指标:SNR可达71 dBFS(至奈奎斯特频率),在70 MHz时SFDR为93 dBc,能为系统提供高分辨率和低失真的信号转换。
  • DNL与INL精度:DNL典型值为 - 0.1 LSB至 + 0.2 LSB,INL典型值为 ± 0.4 LSB,确保了转换的高精度
2.3 灵活的接口与配置
  • 串行LVDS接口:支持ANSI - 644标准,同时具备低功耗、缩减范围选项(类似于IEEE 1596.3),方便与各种系统进行接口。
  • 多种工作模式:提供全芯片和单通道功率关断模式、待机模式,以及灵活的位方向、可编程输出时钟和数据对齐、可编程输出分辨率等功能,可根据不同应用需求进行灵活配置。
  • 数字测试模式:内置和自定义数字测试模式生成功能,方便进行系统测试和验证。
2.4 宽频带输入
拥有650 MHz的全功率模拟带宽和2 V p - p的输入电压范围,能够处理较宽频率范围的输入信号。
三、应用场景广泛
AD9635的出色性能使其在众多领域得到了广泛应用,包括通信、分集无线电系统、多模式数字接收器、GSM、EDGE、W - CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD - SCDMA等无线通信标准,以及I/Q解调系统、智能天线系统、宽带数据应用、电池供电仪器、手持示波器、便携式医学成像和超声、雷达/LIDAR等。
四、工作原理
AD9635采用多级流水线架构,每一级都能对前一级的闪速误差进行校正。量化后的输出在数字校正逻辑中组合成最终的12位结果。流水线架构允许第一级处理新的输入样本,而其余级处理先前的样本,从而实现高效的转换。采样发生在时钟的上升沿。
4.1 模拟输入考虑
  • 模拟输入采用差分开关电容电路,能处理差分输入信号,支持较宽的共模范围。通过设置输入共模电压为电源电压的中点,可以最小化信号相关误差,实现最佳性能。
  • 在输入电路中,串联一个小电阻可以减少从驱动源输出级注入的峰值瞬态电流。使用低Q电感或铁氧体磁珠可以降低模拟输入处的高差分电容,提高ADC的带宽。在输入处放置差分电容或两个单端电容可以提供匹配的无源网络,形成低通滤波器,限制不需要的宽带噪声。
4.2 时钟输入考虑
  • 为了实现最佳性能,建议使用差分信号对CLK + 和CLK - 引脚进行时钟驱动。时钟输入可以是CMOS、LVDS、LVPECL或正弦波信号,但要特别关注时钟源的抖动。
  • AD9635内置输入时钟分频器,可以将输入时钟除以1到8的整数。通过增加外部时钟频率,可以降低时钟抖动,这对于IF欠采样应用非常有利。
  • 该ADC还包含一个占空比稳定器(DCS),可以提供标称50%占空比的内部时钟信号,允许用户提供较宽范围的时钟输入占空比而不影响性能。但输入时钟上升沿的抖动仍然需要关注。
4.3 电源与功耗管理
  • 电源功耗与采样率成正比。可以通过SPI端口或将PDWN引脚置高来将AD9635置于功率关断模式,此时功耗典型值为2 mW。在功率关断期间,输出驱动器处于高阻抗状态。
  • 待机模式允许用户在需要更快唤醒时间时保持内部参考电路供电。唤醒时间与功率关断时间有关,较短的功率关断周期会导致较短的唤醒时间。
4.4 数字输出与定时
  • 差分输出默认符合ANSI - 644 LVDS标准,也可以通过SPI更改为低功耗、缩减信号选项。LVDS输出便于与定制ASICFPGA中的LVDS接收器进行接口,在嘈杂环境中具有出色的开关性能。
  • 提供两个输出时钟DCO和FCO,分别用于时钟输出数据和指示新输出字节的开始。DCO的相位可以通过SPI进行调整,以优化系统时序裕量。
  • 输出数据格式默认采用二进制补码,也可以更改。数据在DDR模式下通过两个通道进行串行传输,每个通道的最大数据速率为750 Mbps。
五、SPI接口与配置
5.1 SPI接口概述
SPI接口允许用户通过一个结构化的寄存器空间对AD9635进行特定功能或操作的配置。通过SCLK/DFS、SDIO/PDWN和CSB三个引脚来实现数据的读写和同步。
5.2 配置方式
  • 使用SPI配置:在SPI操作的指令阶段,传输一个16位指令,随后是数据。指令阶段可以确定是读操作还是写操作,允许对芯片进行编程和读取片上内存的内容。
  • 无SPI配置:在不使用SPI控制寄存器的应用中,SCLK/DFS和SDIO/PDWN引脚作为独立的CMOS兼容控制引脚,用于控制输出数据格式和功率关断功能。此时,CSB引脚应连接到DRVDD,禁用串行端口接口。
六、设计注意事项
6.1 电源与接地
建议使用两个独立的1.8 V电源,分别为模拟(AVDD)和数字输出(DRVDD)供电。使用多个不同的去耦电容覆盖高低频率,将电容放置在靠近PCB电源入口和芯片引脚处,减少走线长度。同时,要注意电源上电顺序,DRVDD必须在AVDD之前或同时上电,否则可能需要通过SPI进行软复位和数字复位。
6.2 时钟稳定性
在AD9635上电时,需要一个稳定的时钟来完成初始化过程。如果时钟源不稳定,可能会导致ADC处于未知状态,此时需要通过寄存器0x08进行数字复位。
6.3 散热设计
ADC底面的暴露焊盘必须连接到模拟地(AGND),以实现最佳的电气和散热性能。PCB上的连续铜平面应与暴露焊盘配合,并使用多个过孔来降低热阻。
6.4 VREF与VCM去耦
VREF引脚应使用一个低ESR的1.0 μF电容和一个低ESR的0.1 μF陶瓷电容并联到地进行去耦。VCM引脚应使用一个0.1 μF电容去耦到地。
6.5 SPI端口
在需要转换器全动态性能的期间,SPI端口不应处于活动状态。如果板上的SPI总线用于其他设备,可能需要在总线和AD9635之间提供缓冲器,以防止信号在关键采样期间干扰转换器输入。
七、总结
AD9635以其低功耗、高性能、灵活性和易用性等优点,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,我们需要充分考虑其各项特性和设计注意事项,以实现最佳的系统性能。各位工程师在使用AD9635的过程中,有没有遇到什么独特的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
  • adc
    adc
  • 电子设计
  • ad9635
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析AD7242/AD7244:高性能DAC的卓越
    的头像 发表于 04-14 14:45 254次阅读
    深入剖析 LTC2308:高性能 12 ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:55 763次阅读
    深入解析LTC2294:高性能1280MspsADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 263次阅读
    深入解析LTC2283:高性能12125Msps ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:55 232次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 286次阅读
    AD7356:高性能12SAR ADC的深度剖析
    众多应用场景中展现出卓越性能。今天,我们就来深入剖析这款ADC的特性、性能和工作原理。 文件下
    的头像 发表于 04-01 16:50 645次阅读
    深入剖析LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:25 275次阅读
    解析AD9648:高性能14ADC卓越
    解析AD9648:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 11:45 281次阅读
    深入剖析LTC2328 - 18:高性能18ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:45 334次阅读
    深入剖析LTC2315 - 12高性能12串行采样ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:30 248次阅读
    深入剖析LTC2270:高性能16ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:15 266次阅读
    深入剖析 LTC2188:高性能 16 ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 15:55 252次阅读
    深入解析LTC2310 - 12高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:20 249次阅读
    深度剖析AD4682/AD4683:高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 18:05 1036次阅读
    深入剖析ADC12DS105:高性能12A/D转换器的卓越
    的头像 发表于 11-26 14:19 735次阅读
