探索ADP5303:高性能降压调节器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-06 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计领域,电源管理始终是至关重要的一环。一款高性能的降压调节器能够为设备的稳定运行提供坚实保障,而ADI公司的ADP5303就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款50 mA/500 mA的超低功耗降压调节器。
文件下载:ADP5303.pdf
一、ADP5303的特性亮点
1. 宽输入电压范围
ADP5303的输入电源电压范围为2.15 V至6.50 V,甚至能在低至2.00 V的电压下正常工作。这使得它可以适配多种电源,如多个碱性或镍氢电池、锂离子电池等,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
2. 超低静态电流
在无负载情况下,其静态电流仅为240 nA,这对于需要长时间待机的设备来说,能够显著降低功耗,延长电池使用寿命。
3. 可选择的输出电压
输出电压可在1.2 V至3.6 V,或0.8 V至5.0 V之间进行选择,通过外部VID电阻和工厂熔丝来配置。这种灵活性使得它能够满足不同设备对电压的需求。
4. 高精度输出
在脉宽调制(PWM)模式下,全温度范围内的输出精度可达±1.5%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
5. 双工作模式
支持可选择的滞回模式或PWM操作模式。在滞回模式下,调节器在小于1 mW的功率下能实现出色的效率,最大输出电流可达50 mA;在PWM模式下,输出纹波更低,最大输出电流可达500 mA。
6. 其他特性
还具备VINOK标志来监测输入电池电压、100%占空比操作模式、2 MHz开关频率(可选1.5 MHz至2.5 MHz的同步输入)、快速输出放电(QOD)选项以及UVLO、OCP和TSD保护等功能。
二、工作原理
1. 降压调节器工作模式
  • PWM模式:在PWM模式下,内部振荡器设置固定频率。每个振荡器周期开始时,高端MOSFET开关导通,电感电流增加,当电流检测信号超过峰值电感电流阈值时,高端MOSFET开关关闭。在高端MOSFET关断期间,电感电流通过低端MOSFET减小,直到下一个振荡器时钟脉冲开始新的周期。
  • 滞回模式:在滞回模式下,调节器通过调节恒定的峰值电感电流,用PWM脉冲将输出电压充电至略高于其标称输出电压。当输出电压超过滞回上限阈值时,调节器进入待机模式,此时高端和低端MOSFET以及大部分电路被禁用,以实现低静态电流和高效率。当输出电压下降到滞回比较器下限阈值以下时,调节器唤醒并再次产生PWM脉冲为输出充电。
2. 振荡器与同步
ADP5303在PWM操作模式下典型开关频率为2 MHz,其开关频率可同步到1.5 MHz至2.5 MHz的外部时钟。当检测到外部时钟信号时,开关频率会自动转换为外部时钟频率;当外部时钟信号停止时,设备会自动切换回内部时钟。
3. 可调与固定输出电压
通过VID引脚连接一个电阻到AGND,可实现可调输出电压设置。VID检测电路在启动时工作,电压ID代码被采样并保存在内部寄存器中,直到下一个电源周期才会改变。此外,还可通过工厂熔丝设置固定输出电压,此时将VID引脚连接到PVIN引脚。
三、关键功能保护
1. 欠压锁定(UVLO)
UVLO电路监测PVIN引脚的输入电压。当输入电压低于2.00 V(典型值)时,调节器关闭;当输入电压上升到2.06 V(典型值)以上,且EN引脚为高电平时,软启动周期开始,调节器启用。
2. 使能/禁用
ADP5303有一个单独的使能引脚(EN)。EN引脚为高电平时,调节器启动;EN引脚为低电平时,调节器立即禁用,进入极低电流消耗状态。
3. 电流限制
调节器的保护电路在逐周期模式下限制通过高端MOSFET和低端MOSFET的电流方向和大小。高端MOSFET的正电流限制防止过多电流从输入流向输出,低端MOSFET的负电流限制防止电感电流反向流出负载。
4. 短路保护
当反馈引脚的输出电压低于0.3 V(典型值)时,表明输出可能发生硬短路,PWM模式下的开关频率会降低到内部振荡器频率的四分之一,以防止输出电流失控。
5. 软启动
ADP5303具有内部软启动功能,启动时以受控方式提升输出电压,限制浪涌电流,防止连接电池或高阻抗电源时可能出现的输入电压下降。典型的默认软启动时间为350 µs,也可通过工厂熔丝编程为2800 µs。
6. 预充电输出启动
调节器具有预充电启动功能,可保护低端MOSFET在启动时免受损坏。如果输出电压在调节器开启前已预充电,调节器会防止反向电感电流(即输出电容放电),直到内部软启动参考电压超过反馈引脚上的预充电电压。
7. 100%占空比操作
当输入电压接近输出电压时,ADP5303停止开关并进入100%占空比操作,通过电感和内部高端功率开关将输出连接到输入。当输入电压再次充电且所需占空比降至95%(典型值)时,调节器立即重新启动开关和调节,避免输出电压过冲。在滞回模式下,100%占空比操作时的静态电流仅为640 nA(典型值)。
8. 主动放电
调节器集成了一个可选的、工厂可编程的放电开关,从开关节点到地。当调节器禁用时,该开关导通,有助于快速放电输出电容。默认情况下,放电功能未启用,可通过工厂熔丝启用。
9. VINOK功能
ADP5303的VINOK输出为开漏输出,用于指示电池电压状态。当PVIN引脚的输入电压高于参考阈值时,VINOK输出为高电平;当输入电压低于参考阈值时,VINOK引脚变为低电平。由于超低功耗比较器设计,VINOK输出状态变化存在约130 µs的典型验证时间。不同的VINOK阈值可在2.05 V至5.15 V之间以50 mV的步长进行工厂编程。
10. 热关断
如果ADP5303的结温超过142°C,热关断电路会关闭IC(内部线性调节器除外)。为防止结温过高,设置了15°C的滞后,即结温降至127°C以下时,设备才会重新启动,并为每个启用的通道启动软启动。
四、外部组件选择
1. 电感选择
ADP5303推荐使用2.2 μH的电感。电感的直流电阻(DCR)值会影响效率,建议选择多层电感而非磁铁电感,因为高开关频率会增加磁芯温度上升和磁芯损耗。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上电感电流纹波的一半。
2. 输出电容
输出电容用于最小化输出电压的过冲、下冲和纹波电压。应选择等效串联电阻(ESR)值低的电容,如X5R和X7R介质电容,避免使用Y5V和Z5U电容。可根据公式 (ESR{COUT} leq frac{V{RIPPLE}}{Delta I_{L}}) 选择电容。
3. 输入电容
输入电容用于降低输入电压纹波、输入纹波电流和源阻抗。应将输入电容尽可能靠近PVIN引脚放置,推荐使用低ESR的X7R或X5R电容。可根据公式 (I{RMS} geq I{LOAD(MAX)} sqrt{frac{V{OUT}(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}}}) 确定均方根输入电流,大多数应用中,10 μF的电容就足够了,可根据需要增加电容值以获得更好的输入电压滤波效果。
五、应用场景
ADP5303适用于多种应用场景,如能源(燃气、水)计量、便携式和电池供电设备、医疗应用以及保持活动电源等。它可以作为超低功耗降压调节器来延长电池寿命,也可用于由微控制器处理器控制的电池供电设备或无线传感器网络。
六、总结
ADP5303凭借其宽输入电压范围、超低静态电流、可选择的输出电压、高精度输出、双工作模式以及丰富的保护功能,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在实际应用中,合理选择外部组件并优化PCB布局,能够充分发挥ADP5303的性能优势,为设备的稳定运行提供可靠保障。大家在设计过程中,有没有遇到过类似电源管理芯片的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LM2598:高性能降压电压调节器卓越
    深入剖析LM2598:高性能降压电压调节器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的电压
    的头像 发表于 04-18 15:55 468次阅读
    RT2853BHGQW评估板:高性能降压调节器的实用之
    RT2853BHGQW评估板:高性能降压调节器的实用之 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入了解一下RICHTEK公司的RT2853BHGQW评估板,它所对应
    的头像 发表于 04-14 15:10 120次阅读
    RT6259BHGQW评估板:高性能降压调节器的理想
    RT6259BHGQW评估板:高性能降压调节器的理想 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK的RT6259BHGQW评估板,它搭载了
    的头像 发表于 04-14 14:05 61次阅读
    MIC24085:高性能集成FET降压调节器卓越
    MIC24085:高性能集成FET降压调节器卓越 在电子设计领域,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-07 13:55 95次阅读
    ADP5303 超低降压调节器评估指南
    ADP5303 超低降压调节器评估指南 在电子设备的设计中,电源管理模块是至关重要的一环。ADP5303 作为一款超低功耗的同步降压 DC
    的头像 发表于 03-31 11:55 173次阅读
    深入解析ADP5074:高性能DC - DC反相调节器卓越
    深入解析ADP5074:高性能DC - DC反相调节器卓越 在电子设计领域,为特定应用选择
    的头像 发表于 03-31 11:30 183次阅读
    ADP5070:高性能双路DC - DC调节器卓越
    ADP5070:高性能双路DC - DC调节器卓越 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-31 11:15 157次阅读
    探索LTC3406:高效同步降压调节器卓越
    探索LTC3406:高效同步降压调节器卓越 在电子设备不断小型化和
    的头像 发表于 03-26 16:15 166次阅读
    ADP5135:高性能三通道降压调节器的深度解析
    ADP5135:高性能三通道降压调节器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-09 09:35 389次阅读
    ADP5300:高效低功耗降压调节器卓越
    ADP5300:高效低功耗降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,对于高效、低功耗的
    的头像 发表于 03-06 13:40 265次阅读
    深入剖析ADP5071:双路高性能DC - DC调节器卓越
    深入剖析ADP5071:双路高性能DC - DC调节器卓越 在电子设计的世界里,电源管理一
    的头像 发表于 03-06 11:55 335次阅读
    ADP2389/ADP2390:高效同步降压DC - DC调节器卓越
    ADP2389/ADP2390:高效同步降压DC-DC调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 11:55 349次阅读
    深入剖析ADP5014:高性能四通道低噪声降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-06 09:15 384次阅读
    LT83203/LT83205:高性能降压调节器卓越
    LT83203/LT83205:高性能降压调节器卓越 在电子设计领域,电源管理一直是关键环节,而
    的头像 发表于 03-02 13:55 262次阅读
    探索LMK04832:高性能时钟调节器卓越
    探索LMK04832:高性能时钟调节器卓越 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低噪声特性对
    的头像 发表于 02-08 10:40 356次阅读
