深度剖析LTC2208:16位、130Msps ADC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-03 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。高性能的ADC对于许多应用,如通信、成像、频谱分析等至关重要。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2208,一款16位、130Msps的ADC,了解它的特性、性能指标以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:LTC2208.pdf
一、LTC2208概述
LTC2208是一款专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的16位采样ADC,其输入频率最高可达700MHz。它具有以下显著特点:
  1. 高采样率:支持130Msps的采样率,能够快速准确地对输入信号进行采样。
  2. 出色的AC性能:噪声底为78dBFS,无杂散动态范围(SFDR)高达100dB,在250MHz输入频率下(1.5V (1.5 ~V_{P - P})输入范围),SFDR > 83dB。
  3. PGA前端:提供两种输入范围选择,2.25V (V{P - P})或1.5V (V{P - P}),可根据实际需求优化输入范围。
  4. 可选功能:具有内部抖动、数据输出随机化等可选功能,提高了数据处理的灵活性和抗干扰能力。
  5. 多种输出模式:支持LVDS或CMOS输出,满足不同系统的接口需求。
  6. 单电源供电:采用单3.3V电源供电,简化了电源设计。
二、性能指标分析
(一)静态指标
  1. 线性误差:积分线性误差(INL)在(T_{A}=25^{circ}C)时,差分模拟输入的典型值为±1.2 LSB,最大值为±4.0 LSB;在全工作温度范围内,典型值为±1.5 LSB,最大值为±4.5 LSB。差分线性误差(DNL)典型值为±0.3 LSB,最大值为±1 LSB,无丢失码。
  2. 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为±2 mV,最大值为±8.5 mV;增益误差在外部参考时,典型值为±0.2 %FS,最大值为±1.5 %FS。
(二)动态指标
  1. 信噪比(SNR):在不同输入频率和输入范围下,SNR表现出色。例如,在5MHz输入(2.25V范围,PGA = 0)时,典型值为77.7 dBFS;在30MHz输入(2.25V范围,PGA = 0)时,典型值为77.6 dBFS。
  2. 无杂散动态范围(SFDR):在多种输入频率和输入范围下,SFDR都能保持较高水平。如在5MHz输入(2.25V范围,PGA = 0)时,典型值为100 dBc;在250MHz输入(1.5V范围,PGA = 1)时,典型值为83 dBc。
三、工作原理与操作
(一)转换器操作
LTC2208是一款CMOS流水线式多级转换器,前端带有PGA。它有五个流水线式ADC阶段,采样的模拟输入经过七个周期后得到数字化值。模拟输入采用差分形式,提高了共模噪声抑制能力,同时减少了采样保持电路的偶次谐波。
(二)采样/保持操作
在采样阶段(ENC低),NMOS晶体管将模拟输入连接到采样电容,电容充电并跟踪差分输入电压。当ENC从低变高时,采样输入电压被保持在采样电容上,进入保持阶段。此时,采样电容与输入断开,保持的电压被传递到ADC核心进行处理。
(三)输入驱动
为了获得最佳性能,输入驱动电路的设计非常重要。建议使用源阻抗为100Ω或更小的输入,并且差分输入的源阻抗要匹配,以减少偶次谐波。同时,可以使用输入滤波电路来限制输入电路的噪声,并提供与ADC S/H开关的隔离。
四、应用信息
(一)输入驱动电路
  1. 输入滤波:在ADC输入处使用一阶RC低通滤波器,可以限制输入电路的噪声,并提供与ADC S/H开关的隔离。
  2. 变压器耦合电路:适用于不同输入频率范围,如5MHz - 100MHz可使用中心抽头的RF变压器,100MHz - 250MHz和250MHz - 500MHz可使用传输线巴伦变压器。
  3. 直接耦合电路:使用差分放大器将单端输入信号转换为差分输入信号,具有低频输入响应,但在高输入频率下可能会影响ADC的SFDR。
(二)参考操作
LTC2208有三种参考操作模式:内部参考、1.25V外部参考或2.5V外部参考。通过SENSE引脚选择参考模式,两种外部参考电压都能设置满量程范围为2.25V (V_{P - P})(PGA = 0)。
(三)数字输出
  1. 输出模式:支持标准LVDS、低功耗LVDS、全速率CMOS和多路复用CMOS四种数字输出模式,通过LVDS引脚选择。
  2. 数据格式:并行数字输出可以选择偏移二进制或2的补码格式,通过MODE引脚选择。
  3. 溢出位和输出时钟:溢出输出位(OF)指示转换器是否超出范围。CLKOUT引脚提供编码输入的延迟版本,用于同步转换器数据到数字系统。
  4. 数字输出随机化:通过将LSB与其他数据输出位进行异或操作,随机化数字输出,减少数字输出干扰。
(四)内部抖动
内部抖动模式可以随机化ADC传输曲线上的输入位置,提高低信号水平下的SFDR。通过DITH引脚控制内部抖动的开启和关闭。
(五)接地和旁路
LTC2208需要一个干净、无中断的接地平面,建议使用多层板并带有内部接地平面。在(V{DD})、(V{CM})和(OV_{DD})引脚使用高质量的陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
五、总结与思考
LTC2208作为一款高性能的16位、130Msps ADC,在高频、宽动态范围信号数字化方面表现出色。其丰富的特性和灵活的配置选项,使其适用于多种应用场景。然而,在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的输入驱动电路、参考模式和数字输出模式,并注意接地和旁路等问题,以充分发挥其性能优势。
作为电子工程师,我们在使用LTC2208时,需要深入理解其工作原理和性能指标,结合实际应用场景进行优化设计。同时,我们也可以思考如何进一步提高ADC的性能,以及如何更好地应对实际应用中的挑战。例如,在高输入频率下如何减少噪声和失真,如何优化电源管理以降低功耗等。这些问题值得我们在后续的设计中不断探索和研究。
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX19517:高性能双通道10130Msps ADC深度解析
    MAX19517:高性能双通道10130Msps ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-08 14:20 230次阅读
    探索MAX19507:双通道8130Msps ADC卓越性能与应用潜力
    探索MAX19507:双通道8130Msps ADC卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,模数转换器(ADC)一直是连接模拟世界和数字世界
    的头像 发表于 04-08 13:55 210次阅读
    LTC2433-1:16无延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2433-1:16无延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-08 10:40 351次阅读
    探索LTC2239:1080Msps低噪声3V ADC卓越性能与应用
    探索LTC2239:1080Msps低噪声3V ADC卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 16:15 238次阅读
    深入剖析LTC2494:168/16通道DS ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-07 09:30 236次阅读
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2489:162/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-07 09:25 313次阅读
    深入剖析LTC2451:超小型16△∑ ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2451:超小型16△∑ ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-03 17:25 781次阅读
    深入剖析LTC2453:16差分ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2453:16差分ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个
    的头像 发表于 04-03 17:20 968次阅读
    LTC2217:16、105Msps低噪声ADC卓越性能与应用
    LTC2217:16、105Msps低噪声ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-03 14:55 610次阅读
    深度剖析AD7982:18、1 MSPS PulSAR ADC卓越性能与应用
    深度剖析AD7982:18、1 MSPS PulSAR ADC卓越性能与应用 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-02 15:20 299次阅读
    深度剖析AD7643:181.25 MSPS PulSAR® ADC卓越性能与应用
    深度剖析AD7643:181.25 MSPS PulSAR® ADC卓越性能与应用 在电子工
    的头像 发表于 04-02 10:55 300次阅读
    深入剖析LTC2460/LTC2462:16ΔΣ ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-01 11:40 338次阅读
    深入解析LTC2208 - 14:高性能14130Msps ADC卓越之选
    深入解析LTC2208 - 14:高性能14130Msps ADC卓越之选 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-01 11:05 372次阅读
    深度剖析 LTC2508 - 32:32 过采样 ADC卓越性能与应用实践
    深度剖析 LTC2508 - 32:32 过采样 ADC卓越性能与应用实践 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-30 09:55 451次阅读
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC卓越性能与应用
    深入解析ADS8471:16、1-MSPS采样ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 11-26 15:46 849次阅读
    深入解析ADS8471:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1-<b class='flag-5'>MSPS</b>采样<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
