深入剖析LTC2471/LTC2473:16位I²C ΔΣ ADC的卓越性能与应用
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而LTC2471/LTC2473这两款16位模拟 - 数字转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这两款器件。
文件下载:LTC2471.pdf
一、产品概述
LTC2471/LTC2473是小型的16位模拟 - 数字转换器,集成了精密基准和可选的208sps或833sps输出速率。它们采用2.7V至5.5V单电源供电,并通过I²C接口进行通信。其中,LTC2471为单端输入,输入范围是0V至VREF;LTC2473为差分输入,输入范围是±VREF。这两款转换器均配备了1.25V集成基准,具有2ppm/°C的漂移性能和0.1%的初始精度,可采用12引脚DFN 3mm × 3mm封装或MSOP - 12封装。
二、产品特性
高精度与高性能
- 分辨率与线性度:具备16位分辨率,在不同输出速率下有良好的积分非线性表现。在208sps输出速率时,积分非线性为2 - 8 LSB;833sps输出速率时为8.5 - 16 LSB。
- 误差控制:偏移误差最大为±2.5mV,增益误差最大为±0.25% of FS,且偏移误差漂移为0.05 LSB/°C,增益误差漂移为0.15 LSB/°C,保证了转换的高精度。
- 低噪声:过渡噪声仅为3µVRMS,有效减少了信号干扰。
灵活的配置与操作
- 可选输出速率:用户可根据实际需求选择208sps或833sps的输出速率,以适应不同的应用场景。
- 自动关机功能:完成单次转换后,LTC2471/LTC2473会自动关闭转换器,还可配置为关闭基准,在ADC和基准均关闭时,电源电流可降至200nA,大大降低了功耗。
- 无延迟转换:内置振荡器,无需外部组件,且在多路复用应用中无延迟进行转换,简化了设计。
接口与封装优势
- I²C接口:通过I²C接口进行通信,支持多设备和主设备在单总线上运行,数据传输速率在标准模式下可达100kbits/s,快速模式下可达400kbits/s。
- 小型封装:提供12引脚DFN 3mm × 3mm和MSOP - 12两种封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
三、电气特性详解
输入输出特性
- 模拟输入:LTC2471输入电压范围为0V至VREF;LTC2473正输入电压范围为0至VREF,负输入电压范围同样为0至VREF。输入采样电容为0.35pF,直流泄漏电流在不同条件下最大为±10nA。
- 基准输出:基准输出电压典型值为1.25V,电压温度系数C - 级为±2ppm/°C,I - 级为±5ppm/°C,最大为±10ppm/°C,具有良好的稳定性。
- I²C接口:高电平输入电压为0.7VCC,低电平输入电压为0.3VCC,数字输入电流最大为±10µA,各I/O引脚电容为10pF,总线负载电容为400pF。
电源要求
- 供电电压:供电电压范围为2.7V至5.5V,转换时LTC2473典型电源电流为3.5mA,LTC2471为2.5mA;睡眠模式下最大电流为2µA。
时序特性
- 转换时间:SPD = 0时,转换时间为4 - 4.8ms;SPD = 1时,转换时间为1 - 1.2ms。
- I²C时钟频率:SCL时钟频率范围为0至400kHz,满足不同的数据传输需求。
四、应用场景
系统监测
在工业控制系统中,LTC2471/LTC2473可用于监测各种模拟信号,如电压、电流、温度等,为系统的稳定运行提供准确的数据支持。
环境监测
在气象站、环境监测设备中,可对环境参数进行高精度测量,如大气压力、湿度等。
仪器仪表
在各类仪器仪表中,如万用表、示波器等,实现模拟信号到数字信号的精确转换,提高测量精度。
五、应用信息与注意事项
转换器操作
LTC2471/LTC2473的操作分为转换、睡眠/小憩和数据输入/输出三个状态。转换完成后,可自动进入睡眠或小憩状态,降低功耗。在数据输入/输出状态,通过I²C接口输出转换结果。
电源启动顺序
当电源电压低于约2.1V时,ADC会进行上电复位。当电压上升超过临界阈值时,会产生约0.5ms的内部上电复位信号。首次上电后的第一次转换可能无效,需根据基准电容的大小等待基准稳定后再进行有效转换。
保持转换器精度
- 数字信号处理:保持输入数字信号接近GND或VCC,减少电流泄漏,同时控制信号的过冲和下冲。
- 电源和接地处理:在VCC和GND引脚之间连接0.1µF和10µF的电容进行去耦,尽量减少电路路径中的过孔,降低电源噪声对转换器的影响。
- 基准和补偿引脚:在REFOUT和COMP引脚分别放置0.1µF电容,确保基准的稳定性。
- 输入驱动:合理选择输入电阻RS和电容CIN,可降低输入电流的高频分量,减少输入噪声,但需注意RS和CIN的取值不能过大,以免产生测量误差。
六、总结
LTC2471/LTC2473以其高精度、低功耗、灵活的配置和丰富的特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。在实际设计中,工程师们需根据具体需求合理选择输出速率、配置电源和输入参数,同时注意保持转换器的精度,以充分发挥其优势。你在使用LTC2471/LTC2473过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
