深入解析Microchip ATSHA204A:高安全加密认证芯片的卓越之选
在当今数字化时代,数据安全和设备认证的重要性愈发凸显。Microchip的ATSHA204A作为一款高安全性的加密认证芯片,为众多应用场景提供了可靠的安全保障。本文将深入剖析ATSHA204A的特性、应用、组织架构、接口、电气特性以及安全命令等方面,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
一、芯片特性与应用
1.1 卓越特性
ATSHA204A具备一系列令人瞩目的特性。它采用受保护的硬件密钥存储,为数据安全提供了坚实基础。支持对称认证,可实现主机和客户端的安全操作。其采用的SHA - 256哈希算法,结合消息认证码(MAC)和基于哈希的消息认证码(HMAC)选项,提供了强大的加密能力。拥有256位的密钥长度,最多可存储16个密钥,保证了密钥的安全性和多样性。此外,它还具备72位的唯一序列号、高质量的随机数生成器(RNG)、4.5kb的EEPROM用于密钥和数据存储,以及512位的一次性可编程(OTP)位用于固定信息存储。同时,该芯片支持多种I/O选项,包括UART兼容的高速单总线接口和1MHz的I2C接口,工作电压范围为2.0V至5.5V,通信电压范围为1.8V至5.5V,睡眠电流小于150nA,还具备安全下载和启动功能,可实现生态系统控制、消息安全和防克隆等功能。
1.2 广泛应用
ATSHA204A的应用场景十分广泛。在防伪领域,它可以验证可移动、可替换或消耗性客户端的真实性,如打印机墨盒、电子子卡、医疗一次性用品或备件等。在保护固件或媒体方面,它能在启动时验证存储在闪存中的代码,防止未经授权的修改,实现安全启动,还能对下载的媒体文件进行加密,并对代码镜像进行唯一加密,使其仅可在单个系统上使用。在交换会话密钥方面,它能安全轻松地交换流加密密钥,供系统微处理器中的加密/解密引擎使用,以管理机密通信通道和加密下载等。此外,它还可用于安全存储数据,存储标准微处理器中加密加速器使用的秘密密钥,以及存储配置、校准、电子钱包价值、消费数据等少量数据,并支持可编程保护,包括加密/认证的读写操作。在检查用户密码方面,它能验证用户输入的密码,而不泄露预期值,将简单密码映射为复杂密码,并与远程系统安全交换密码值。
二、设备组织架构
2.1 EEPROM组织
EEPROM总容量为664字节(5312位),分为数据区、配置区和OTP区。数据区有512字节(4.0kb),分为16个通用的只读或读写内存插槽,每个插槽32字节(256位),可用于存储密钥、校准数据、型号等信息。配置区有88字节(704位),包含序列号和其他ID信息,以及数据内存各插槽的访问权限信息。OTP区有64字节(512位),可用于只读存储,在锁定配置区之前无法访问,锁定后可根据OTP模式进行读写操作。
2.2 SRAM
SRAM用于存储输入命令、输出结果、中间计算值和临时密钥(TempKey)。TempKey可作为MAC、HMAC、CheckMac、GenDig和DeriveKey命令的输入,也可作为Read和Write命令的数据保护(加密或解密)密钥。
三、安全特性
3.1 物理安全
ATSHA204A采用了多种物理安全措施,如有源屏蔽、内部内存加密、安全测试模式、毛刺保护、电压篡改检测和温度篡改检测等,防止EEPROM内容被未经授权的暴露。预编程的传输密钥经过加密,难以通过外部分析获取其值。逻辑时钟和逻辑电源电压内部生成,防止对引脚信号的直接攻击。
3.2 随机数生成器(RNG)
芯片内置高质量的RNG,可返回32字节的随机数。系统可将其用于多种目的,如作为MAC命令的输入挑战。为防止对加密数据的重放攻击,设备要求在加密序列中包含内部生成的随机数。随机数由硬件RNG输出和内部种子值组合生成,内部种子值存储在EEPROM中,通常在每次上电或睡眠/唤醒周期后更新一次。
四、I/O接口
4.1 单总线接口
单总线接口使用系统微处理器的单个GPIO连接到设备的SDA引脚,支持的比特率高达25.6kb/s,兼容标准UART信号。通信通过特定的I/O令牌和标志进行,包括唤醒、逻辑0和逻辑1等令牌,以及睡眠、空闲、命令、传输等标志。系统作为总线主设备,在进行I/O事务之前需发送8位标志指示操作。该接口还支持多设备共享,通过暂停命令可使除一个设备外的其他设备进入空闲状态。
4.2 I2C接口
I2C接口使用SDA和SCL引脚,与Microchip AT24C16串行EEPROM接口兼容,支持的比特率高达1Mb/s。设备在睡眠和唤醒状态下有不同的响应条件,如在睡眠状态下,SDA引脚保持低电平超过特定时间可唤醒设备。通信遵循特定的起始、停止、确认等条件,多个ATSHA204A设备可通过编程不同的I2C地址共享同一接口。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
ATSHA204A的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,最大工作电压为6.0V,直流输出电流为5.0mA,引脚电压范围为0.5V至(VCC + 0.5V),人体模型(HBM)静电放电(ESD)大于4kV,充电设备模型(CDM)ESD大于1kV。
5.2 可靠性
该芯片采用Microchip CMOS EEPROM制造技术,具有高可靠性。EEPROM的写入耐久性为每个字节在25°C下100,000次写入循环,数据保留时间在55°C下为10年,在35°C下为30 - 50年,读取耐久性为无限次读取循环。
5.3 AC和DC参数
文档详细给出了AC参数,包括唤醒低持续时间、电源启动延迟、唤醒高延迟到数据通信、高低侧毛刺滤波等时间参数,以及单总线接口和I2C接口的特定AC参数。DC参数包括环境工作温度、电源电压、有源电源电流、空闲电源电流、睡眠电流、输出低电压和输出低电流等。输入电压阈值在睡眠或空闲模式和活动模式下有所不同,取决于VCC电平以及I2C_Address字节中的TTLenable位。
六、安全命令
6.1 命令结构
无论使用单总线还是I2C接口,命令都在特定的块中发送和接收。块包含计数、数据和校验和,计数应与命令参数的大小要求一致。设备通过状态/错误代码返回执行结果,如成功执行、Checkmac不匹配、解析错误、执行错误、唤醒后未执行命令和CRC或其他通信错误等。
6.2 主要命令
- CheckMac命令:计算在另一个加密认证设备上生成的MAC响应,并与输入值进行比较,返回布尔结果。
- DeriveKey命令:将当前密钥值与TempKey中的随机数结合,生成新的密钥并存储在目标密钥插槽中。
- DevRev命令:返回设备的修订号。
- GenDig命令:使用SHA - 256算法将存储的值与TempKey内容结合,生成数据保护摘要。
- HMAC命令:计算HMAC/SHA - 256摘要。
- Lock命令:锁定指定区域,防止进一步修改。
- MAC命令:计算SHA - 256摘要。
- Nonce命令:生成随机数和内部存储的随机数,用于后续命令。
- Pause命令:选择性地将共享总线上的一个设备置于空闲状态。
- Random命令:生成随机数。
- Read命令:从设备的内存区域读取数据,可选择加密。
- SHA命令:计算SHA - 256摘要。
- UpdateExtra命令:更新配置区中的两个额外字节。
- Write命令:向设备的EEPROM区域写入数据,可选择加密。
七、兼容性与机械特性
7.1 兼容性
ATSHA204A与ATSHA204在所有主机、客户端和个性化操作方面完全兼容,并且在一些方面进行了改进,如降低了有源功耗、支持两线连接模式、新增SHA命令、加强写操作的安全性、支持快速递减有限使用计数器、改进CheckMac命令的复制模式和新增OTP区的消费模式等。
7.2 机械特性
该芯片提供多种封装选项,包括8引脚UDFN、3引脚SOT23、8引脚SOIC、8引脚TSSOP和3引脚CONTACT等。文档详细给出了各封装的引脚配置和尺寸信息,为工程师的设计提供了便利。
Microchip的ATSHA204A以其丰富的特性、广泛的应用、完善的安全机制和多样的封装选项,为电子工程师在设计安全系统时提供了一个强大而可靠的选择。通过深入了解其特性和功能,工程师可以更好地利用这款芯片,为各种应用场景构建安全可靠的解决方案。你在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
数据安全
2文章
800浏览量
30887 -
ATSHA204A
8浏览量
3055
