深入解析Atmel AT88SC0204CA CryptoMemory:安全与性能的完美融合
chencui 2026-04-06 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今数字化的时代,数据安全和存储需求变得至关重要。Atmel的AT88SC0204CA CryptoMemory作为一款高性能的安全存储器,为我们提供了可靠的解决方案。它不仅具备先进的安全和加密特性,还能满足各种应用场景的需求。今天,我们就来详细探讨一下这款产品。
文件下载:AT88SC0204CA-SH-T.pdf
产品概述
AT88SC0204CA是Atmel CryptoMemory®家族的一员,提供2Kbit的用户内存,具备高级安全和加密功能。其用户内存被分为四个64字节的区域,每个区域都可以单独设置不同的安全访问权限,也可以组合起来存储一到四个数据文件。该产品还拥有增强的命令集,能够与微控制器硬件的2线接口直接通信,有助于加快固件开发速度并减少代码空间需求。
产品特性
存储特性
  1. 用户内存:拥有2Kbit(256字节)的EEPROM用户内存,分为四个512位(64字节)的区域,支持自定时写周期,具备单字节或16字节页写模式,并且每个区域都有可编程的访问权限。
  2. 配置区域:2Kbit的配置区域包含37字节的OTP(一次性可编程)区域,用于存储用户定义的代码;还有160字节的区域,用于存储用户定义的密钥和密码。
安全特性
  1. 认证协议:采用64位相互认证协议(在ELVA许可下),提供了强大的身份验证机制。
  2. 加密功能:支持加密消息认证码(MAC)和流加密,拥有四组用于认证和加密的密钥集,以及八组两个24位的密码。
  3. 防护机制:具备防撕裂功能、电压和频率监测,有效保护数据安全。
智能卡特性
  1. 协议支持:支持ISO 7816 Class B(3V)操作和ISO 7816 - 3异步T = 0协议(Gemplus®专利),适用于多种智能卡应用。
  2. 多应用支持:多个区域、密钥集和密码可用于多应用场景,同步2线串行接口可加快设备初始化。
  3. 复位寄存器:可编程的8字节应答复位寄存器,符合ISO 7816 - 2标准。
嵌入式应用特性
  1. 低电压供电:工作电压范围为2.7V - 3.6V,适合低功耗应用。
  2. 安全存储:为敏感系统或用户信息提供安全的非易失性存储。
  3. 高速接口:2线串行接口(TWI,5V兼容),支持1.0MHz的高速操作。
  4. 封装兼容:采用标准的8引脚塑料封装,符合环保要求(超过RoHS标准),引脚配置与Atmel® AT24CXXX串行EEPROM在SOIC和PDIP封装中相同。
高可靠性
  1. 耐久性:具有100,000次的写入周期,保证了长期使用的稳定性。
  2. 数据保留:数据保留时间长达10年,确保数据的长期存储。
  3. ESD保护:最小2,000V的ESD保护,提高了产品的抗干扰能力。
引脚分配与配置
AT88SC0204CA的引脚分配在不同的模块类型(ISO模块、TWI模块、SOIC、PDIP、TSSOP、Mini - MAP)中有所不同,具体如下表所示:
Pad Description ISO Module TWI Module “SOIC, PDIP” TSSOP Mini - MAP
V CC Supply Voltage C1 C1 8 8 4
GND Ground C5 C5 4 1 5
SCL/CLK Serial Clock Input C3 C3 6 6 2
SDA/IO Serial Data Input/Output C7 C7 5 3 7
RST Reset Input C2 NC NC NC NC
工作模式与操作
通信安全模式
设备与主机之间的通信有三种基本模式:标准模式、认证模式和加密模式。标准模式是上电后的默认模式,认证模式在成功的认证序列后激活,加密模式在成功认证后通过成功的加密激活来开启。
同步协议操作
  1. 时钟和数据转换:SDA引脚通常由外部设备拉高,数据只能在SCL低电平期间改变。高电平期间的SDA变化表示起始或停止条件。
  2. 起始条件:SCL为高电平时,SDA从高到低的转换定义为起始条件,必须在所有命令之前。
  3. 停止条件:SCL为高电平时,SDA从低到高的转换定义为停止条件,读取序列后,停止条件将使EEPROM进入待机电源模式。
  4. 确认:所有地址和数据字以8位字的形式串行传输,EEPROM在第九个时钟周期发送零来确认接收每个字。
内存复位
在通信中断(如协议错误、电源丢失等)后,需要执行“确认轮询”来恢复设备状态。确认轮询包括发送起始条件,接着发送有效的CryptoMemory命令字节,并确定设备是否以确认响应。
安全选项
防撕裂功能
在写周期中发生电源丢失时,设备存储数据的完整性可恢复。该功能可选,主机可根据应用需求选择激活。激活后,写命令执行时间会延长,每次写请求的数据限制为最多8字节。
写锁定
如果用户区域配置为写锁定模式,8字节页的最低地址字节构成该页字节的写访问字节。写锁定字节本身可以通过将其最低有效位写为“0”来锁定,且写锁定模式激活后,写锁定字节只能编程,不能恢复。
密码验证
密码可用于保护任何用户区域的读写访问。有效密码在呈现后会被记忆,直到电源关闭、新密码呈现或RST激活。有八组密码可用于保护用户区域,同一时间只有一个密码有效。
认证协议
用户区域的访问可以通过认证协议保护,可选择四个密钥中的任何一个用于用户区域。认证成功后会被记忆,只要芯片通电就有效,除非进行新的认证或RST激活。
加密
在读写和验证密码命令期间,设备与主机之间交换的数据可以加密,以确保数据机密性。发行商可以在配置内存中设置用户区域需要加密,可选择四个密钥中的任何一个。即使不是必需的,主机也可以在知道正确密钥的情况下选择激活加密。
管理模式
启用此功能允许持有特定密码的用户获得对所有八组密码的完全访问权限,包括更改密码的能力。
修改禁止
使用此功能保护的用户区域在任何时候都不允许写访问,必须在设备个性化期间写入该区域,并在吹掉安全熔丝之前完成。
仅编程
受此功能保护的用户区域,数据只能编程(位从“1”变为“0”),不能擦除(位从“0”变为“1”)。
协议选择
AT88SC0204CA支持两种不同的通信协议:
  1. 智能卡应用:使用ISO 7816 - B协议的异步T = 0模式,与行业标准智能卡读卡器兼容。
  2. 嵌入式应用:2线串行接口提供与其他逻辑设备或微控制器的快速高效连接。
协议选择在设备上电时确定,一旦选择了某种模式,在不关闭设备电源的情况下无法切换到另一种模式。
初始设备编程
启用CryptoMemory的安全功能需要事先进行个性化设置。个性化包括按区域设置所需的访问权限、密码和密钥值,使用简单的读写命令将这些值编程到配置内存中并进行验证,然后吹掉熔丝以锁定这些信息。访问配置内存需要成功呈现安全(或传输)代码,AT88SC0204CA设备的初始安全(传输)代码签名为$E5 47 47,用户可以在成功呈现后随时更改签名。
订购信息与封装
AT88SC0204CA有多种订购代码和封装类型可供选择,不同的封装适用于不同的应用场景和工作温度范围。具体的订购信息和封装尺寸在文档中有详细说明,这里就不一一赘述了。
总结
Atmel AT88SC0204CA CryptoMemory是一款功能强大、安全可靠的存储器产品,适用于智能卡和嵌入式等多种应用场景。其丰富的安全特性和灵活的配置选项,为数据安全和存储提供了有力保障。作为电子工程师,在设计相关系统时,我们可以根据具体需求充分利用这款产品的优势,打造出更加安全、高效的解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数据安全
  • at88sc0204ca
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析Atmel ATmega48/88/168汽车级8位AVR微控制器
    深入解析Atmel ATmega48/88/168汽车级8位AVR微控制器 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的微控制器至关重要。Atmel
    的头像 发表于 04-07 09:40 117次阅读
    Atmel ATSHA204 CryptoAuthentication器件全解析安全与功能的完美融合
    Atmel ATSHA204 CryptoAuthentication器件全解析安全与功能的完美融合 在当今高度数字化的时代,信息
    的头像 发表于 04-06 14:55 763次阅读
    探索 Atmel AT88SC0808CA:高性能安全存储解决方案
    探索 Atmel AT88SC0808CA:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,安全存储一直是至关重要的一环。
    的头像 发表于 04-06 09:10 293次阅读
    Atmel AT88SC0404CA CryptoMemory:高性能安全存储解决方案
    Atmel AT88SC0404CA CryptoMemory:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-06 09:05 223次阅读
    Atmel AT88SC0404C CryptoMemory芯片:安全存储的理想之选
    Atmel AT88SC0404C CryptoMemory芯片:安全存储的理想之选 在电子设备的设计中,安全存储和数据保护一直是至关重要的
    的头像 发表于 04-06 09:05 228次阅读
    深入解析Atmel AT88SC0104C:高性能安全存储器的卓越之选
    深入解析Atmel AT88SC0104C:高性能安全存储器的卓越之选 在电子设备日益智能化和网
    的头像 发表于 04-06 09:05 247次阅读
    AT88SC6416C:高性能安全存储器的卓越之选
    AT88SC6416C:高性能安全存储器的卓越之选 在电子设计领域,安全存储一直是至关重要的环节。AT88SC6416C作为
    的头像 发表于 04-05 16:10 796次阅读
    性能安全存储利器:AT88SC3216C CryptoMemory芯片深度剖析
    性能安全存储利器:AT88SC3216C CryptoMemory芯片深度剖析 在电子设备对数据安全和存储
    的头像 发表于 04-05 16:10 705次阅读
    Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储器的深度解析
    Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储器的深度解析 在电子设备的安全存储领域,
    的头像 发表于 04-05 16:10 626次阅读
    探索Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储解决方案
    探索Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,数据安全和可靠存储一直是至关重要的问题。
    的头像 发表于 04-05 16:10 635次阅读
    Atmel AT88SC118 CryptoCompanion 设备深度解析
    Atmel AT88SC118 CryptoCompanion 设备深度解析 在电子设备日益智能化和网络化的今天,数据安全成为了至关重要的问题。At
    的头像 发表于 04-05 16:10 814次阅读
    深入解析Atmel AT88SC118 CryptoCompanion芯片:安全性能完美融合
    的头像 发表于 04-05 15:55 647次阅读
    深入解析Atmel AT88SC0204C CryptoMemory芯片
    深入解析Atmel AT88SC0204C CryptoMemory芯片 在电子设计领域,数据安全
    的头像 发表于 04-05 15:40 638次阅读
    Atmel AT88SC0104CA CryptoMemory芯片:高性能安全存储解决方案
    Atmel AT88SC0104CA CryptoMemory芯片:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-05 15:40 671次阅读
    Atmel AT88SC0204C CryptoMemory:高安全性能的2Kbit存储解决方案
    Atmel AT88SC0204C CryptoMemory:高安全性能的2Kbit存储解决方案 在当今的电子设备中,数据的安全性和可靠性至
    的头像 发表于 03-17 14:45 252次阅读
