STMicroelectronics VIPERGAN65高压转换器是一款先进的准谐振离线高压转换器,设有E-mode GaN HEMT。VIPERGAN65设计用于中等功率准谐振ZVS(开关导通时零电压开关)反激式转换器,在宽范围内提供高达65W输出功率。VIPERGAN65集成一整套特性,可提供极其灵活、简单易用的芯片,帮助设计高效离线电源。
数据手册:*附件:STMicroelectronics VIPERGAN65高压转换器数据手册.pdf
STM VIPERGAN65高压转换器可ZVS准谐振操作,具有动态消隐时间选项和谷值同步功能,可始终在漏极谐振的谷值开启电源开关。该操作可降低开关损耗,并最大限度地提高任何输入线路和负载条件下的整体效率。该器件的高级电源管理功能具有低静态电流,实现低待机功耗。前馈补偿可降低整个输入电压范围内的最大输出峰值功率变化。
此外,VIPERGAN65演示了对上述功能的保护特性,这些保护特性可大大提高最终产品的安全性和可靠性,包括:输出过压保护、过热保护 (OTP)、过载保护 (OLP)、上电/掉电保护(将输入电压电平设置为转换器上电和断电),以及输入过压保护 (iOVP)——在输入线路电压异常增加的情况下保护系统。所有保护功能都在自启动模式下。
特性
- 准谐振 (QR) 反激式控制器
- 650V E-mode功率GaN晶体管
- 嵌入式感应FET
- 动态消隐时间和可调节谷值同步延迟功能,可最大限度地提高任何输入线路和负载条件下的效率
- 谷值锁定,确保恒定谷值跳跃
- 先进的电源管理,具有自适应突发模式,待机功耗低于30mW
- 输出OVP保护
- 输入电压前馈补偿,用于独立于主电源的OPP稳压
- 上电和掉电保护
- 输入OVP保护
- 嵌入式热关断
- 频率抖动器,可抑制EMI辐射
典型应用
VIPERGAN65:面向高效电源设计的集成GaN高压转换器技术解析
VIPERGAN65是意法半导体(STMicroelectronics)推出的先进准谐振离线高压转换器,集成了650V E-mode GaN HEMT晶体管和控制器,为中等功率电源设计提供了高性能解决方案。本文将从核心特性、工作原理、关键功能模块和典型应用展开技术分析。
一、核心特性与产品定位
- 功率拓扑:专为65W准谐振零电压开关(ZVS)反激转换器优化,宽电压范围内支持最高85W输出(185-265VAC条件下)
- 能效优势:
- 动态消隐时间与谷底同步功能,确保开关管始终在漏极谐振谷底开启,显著降低开关损耗
- 自适应突发模式实现低于30mW待机功耗
- 频率抖动技术增强EMI抑制能力
二、关键技术创新
1. 多模式混合控制架构
芯片支持四种工作模式自动切换(数据手册图10):
- QR模式(重载) :在DCM/CCM边界工作,开关频率随负载自动调节
- 谷底跳过模式(中/重载) :通过锁定特定谷底编号,避免低频振荡导致的音频噪声
- 频率折返模式(轻载) :通过FB电压线性降低最大频率,维持ZVS同时避免音频噪声
- 突发模式(空载/极轻载) :通过间歇开关将等效频率降至数百赫兹
2. GaN驱动与热管理
- 集成6V精密稳压器为GaN提供最优驱动电压
- 热阻参数:结到裸露焊盘(RTH-JEP)为1.5°C/W
- 过热保护阈值140°C(典型值),触发后休眠2秒
3. 智能保护机制
| 保护类型 | 触发条件 | 响应机制 |
| 输出过压(OVP) | ZCD采样电压>2.5V | 4周期数字滤波后锁定,重启时间1秒 |
三、引脚功能深度解析
关键引脚配置(对应数据手册表1):
- HV引脚(启动管理) :连接10-30MΩ电阻至主总线,确保高压启动发生器偏置
- TB引脚(动态时序控制) :
- 开态:通过RTB电阻监测辅助绕组电压,生成输入电压相关信号
- 关态:与RDELAY构成分压器,精确调节谷底同步延时
保护引脚协同设计:
- BR(Brown-in/out)与iOVP(输入过压)支持四种配置组合(表7),可根据应用需求灵活选择
四、PCB布局关键建议
- 信号与功率分离:将信号走线与功率走线分层布置
- 滤波电容布局:
- VDD-GND间需就近放置100nF陶瓷电容
- DRV引脚需配置1μF低ESR/ESL陶瓷电容
五、应用场景拓展
- 高能效电源适配器:支持USB-PD等快充协议
- 家电辅助电源:满足低待机功耗要求
- 工业与照明电源:利用GaN高频特性减小磁性元件尺寸
ZVS
28文章
90浏览量
57743 -
准谐振
16浏览量
10596 -
高压转换器
25浏览量
4319
意法半导体的100W和65W VIPerGaN功率转换芯片节省空间 提高消费电子和工业应用的能效
意法半导体功率转换芯片节省空间提高消费电子和工业应用的能效
ST VIPERGAN50/65/100系列高压氮化镓转换器,支持最高100W输出功率
基于ST VIPERGAN65 的65W PD 快充方案
友尚推出基于ST ViperGaN50 的先进准谐振反激式高效能高密度15V/3A 45W GaN功率电源转换器
得捷电子推出STMicroelectronics VIPERGAN50高级准谐振离线高压转换器
ST 65W GaN变换器VIPerGaN65D 低成本节省空间的电源方案
基于VIPERGAN65D的65W GaN电源适配器参考设计解析
VIPERGAN100离线高压转换器技术解析与应用指南
基于VIPERGAN50的50W QR反激式转换器设计与应用解析
VIPERGAN50高效准谐振离线高压转换器技术解析与应用指南
