65W单输出开关电源EPS-65系列:高效与稳定的完美结合
在电子设备的设计领域,电源供应的稳定性和效率至关重要。EPS-65系列65W单输出开关电源凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师的理想之选。下面,就让我们深入了解这款电源的各项特点和技术参数。
文件下载:EPS-65-3.3.pdf
一、产品特性概述
1. 输入与散热
EPS-65系列支持通用AC输入,覆盖全范围电压,适应性强。采用自然空气对流冷却方式,无需额外风扇,不仅降低了噪音,还提高了系统的可靠性。同时,该电源可选配L型支架和外壳,方便不同场景的安装使用。
2. 高效节能
电源的效率高达90%,能有效减少能量损耗,降低运营成本。在无负载情况下,功率消耗小于0.3W,符合节能环保的要求。
3. 多重保护
具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时能及时保护电源和连接的设备。其中,过载保护采用打嗝模式,故障排除后可自动恢复;过压保护则会关闭输出电压,需重新上电恢复。
4. 紧凑设计
电源尺寸仅为4"X2,PCB尺寸为101.650.829mm,搭配可选外壳后尺寸为103.46237mm,体积小巧,节省空间,适用于各种紧凑型设备。
5. 其他特性
电源配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。其工作海拔可达4000米,适用范围广泛,还提供3年质保,让用户使用更放心。
二、技术参数详解
1. 输出参数
该系列电源提供多种输出电压选项,包括3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V、36V和48V。不同电压对应的额定电流、电流范围、额定功率、峰值负载等参数各不相同。例如,EPS-65-3.3的额定电流为11A,额定功率为36.3W;EPS-65-48的额定电流为1.36A,额定功率为65.28W。
2. 输入参数
输入电压范围为90~264VAC,频率范围为47~63Hz。典型效率在80% - 90%之间,不同输出电压的效率有所差异。例如,EPS-65-48的典型效率可达90%。输入电流在不同电压下也有所不同,如115VAC时为1.8A,230VAC时为1A。
3. 电气特性
- 纹波与噪声:不同输出电压的纹波与噪声最大值不同,范围从80mVp-p到300mVp-p。
- 电压调节范围:各输出电压都有相应的调节范围,如3.3V输出的调节范围为3.1~3.6V。
- 电压公差:大部分输出电压的公差为±2.0%或±1.0%,3.3V输出的公差为±3.0%。
- 线路调节率和负载调节率:线路调节率均为±0.5%,负载调节率在不同条件下有所不同。
4. 环境适应性
- 工作温度:工作温度范围为-30 ~ +70°C,但需参考输出负载降额曲线。
- 工作湿度:工作湿度范围为20 ~ 90% RH,无冷凝。
- 存储温度和湿度:存储温度为-40~+85°C,湿度为10~95% RH。
- 温度系数:在0~50°C范围内,温度系数为±0.03%/°C。
- 振动:能承受10 ~ 500Hz、2G的振动,每个轴振动10分钟/周期,每个轴共振动60分钟。
5. 安全与EMC标准
- 安全标准:通过UL62368-1、TUV BS EN/EN62368-1、CCC GB4943.1、EAC TP TC 004等认证。
- 耐压:输入-输出为3KVAC,输入-地为2KVAC,输出-地为0.5KVAC。
- 绝缘电阻:输入-输出、输入-地、输出-地的绝缘电阻均为100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH。
- EMC发射:符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B、BS EN/EN61000-3-2,-3、GB92541 Class B、GB17625 Class A、EAC TP TC 020等标准。
- EMC抗扰度:符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11、BS EN/EN55035、重工业等级BI、EAC TP TC 020等标准。
三、机械规格与注意事项
1. 连接器
- AC输入连接器(CN1):采用JST B3P-VH或等效型号,引脚1为AC/N,引脚3为AC/L。
- DC输出连接器(CN2):采用JST B4P-VH或等效型号,引脚1、2为+V,引脚3、4为-V。
2. 接地要求
电源需要接地,M1和M2为安全接地,必须全部接地。同时,HS1与系统外壳需保持安全隔离距离,HS1和HS2不能短路。
四、总结与思考
EPS-65系列65W单输出开关电源以其高效、稳定、安全等特点,为电子设备的电源供应提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择输出电压和相关参数。同时,要注意电源的安装和使用环境,确保其性能的稳定发挥。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源特性
98浏览量
2692
