探索PSC - 240系列电源:高效、可靠与创新的完美结合
chencui 2026-03-28 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的世界里,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨Altech Corp.的PSC - 240系列电源,看看它有哪些令人瞩目的特性和优势。
文件下载:PS-C24048.pdf
产品概述
PSC - 240系列电源是一款性能卓越的AC - DC电源,具有广泛的输入电压范围(85 - 264VAC,47/63Hz),输出电压有24V和48V DC两种可选,额定功率最大可达240W。它通过了多项安全认证,如CULus、UL 508、UL 60950 - 1、UL 62368 - 1等,品质有保障。
产品特性
1. 紧凑设计
该系列电源采用超紧凑、超轻薄的设计,宽度仅为45mm,节省空间,适用于对空间要求较高的应用场景。同时,其印刷电路板(PCB)采用了保形涂层,能有效保护电路免受环境因素的影响,提高了产品的可靠性。
2. 高效性能
  • 宽输入范围:支持85 - 264VAC的通用交流输入范围,能适应不同地区的电网电压,具有很强的通用性。
  • 高功率因数:内置有源功率因数校正(PFC),功率因数(PF)大于0.95,典型值在不同输入电压下表现出色,如0.99/110Vac、0.95/230Vac,能有效减少电能损耗。
  • 高效率:最高效率可达94%,在部分负载下也能保持良好的效率,降低了能源消耗。
  • 高负载能力:具备150%(360W)的峰值负载能力,能应对瞬间的高负载需求。
3. 冗余与共享功能
支持1 + 1或N + 1冗余系统(建议使用冗余模块),内置电流共享功能,确保多个电源模块之间的负载均衡,提高了系统的可靠性和稳定性。
4. 保护功能齐全
  • 过压保护(OVP):保护类型为打嗝模式,在故障条件消除后可自动恢复,保护范围为额定输出电压的110 - 145%。
  • 过流保护(OLP):保护范围为110 - 180%额定输出功率。
  • 短路保护(SCP):可将输出电压保护至零。
  • 过温保护(OTP):能在温度过高时自动保护电源,确保安全运行。
5. 宽工作温度范围
工作环境温度范围为 - 25°C - 70°C,存储温度范围为 - 40°C - 85°C,能适应各种恶劣的工作环境。
技术参数
输入参数
参数 详情
电压范围 85Vac - 264Vac,120Vdc - 375Vdc
频率范围 47Hz - 63Hz
功率因数(典型值) 0.99/110Vac,0.95/230Vac
交流电流(最大值) <3.0 A/100Vac,<1.5A/230Vac
浪涌电流(典型值) < 20A/110Vac,< 40A/230Vac(冷启动)
泄漏电流 输入 - 输出:≤ 0.25mA;输入 - PG:未提及
效率(典型值)@230Vac 94%(部分为93.8%)
输出参数
参数 24V输出 48V输出
额定电流 10A 5A
纹波和噪声(0 - 70 °C)( - 25 °C) ≤ 240mV(≤ 480mV) ≤ 480mV(≤ 480mV)
电压调节范围 24 - 28V 48 - 56V
电压精度 ±3.0% ±3.0%
线性调节率 ±0.5% ±0.5%
负载调节率 ±1.0% ±1.0%
建立时间 <3S@230Vac -
保持时间 ≥ 20mS(230Vac输入,满载) -
温度系数 ±0.03%/°C ±0.03%/°C
过冲 <5.0% -
功率提升 150%的额定电流 -
并联功能 支持 -
其他参数
参数 详情
安全标准 UL508、UL62368 - 1、UL60950 - 1、IEC62368 - 1、EN62368 - 1
耐压 初级 - 次级:3.0KVac/10mA;初级 - PG:2.5KVac/10mA;次级 - PG:0.5KVac/20mA
绝缘电阻 10M欧姆
EMC发射 符合EN55032 Class B
谐波电流 符合EN61000 - 3 - 2,Class A
EMC抗扰度 符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、11
平均无故障工作时间(MTBF)(MIL - HDBK - 217F) 超过300,000小时(25 °,满载)
尺寸(L W H) 45 124 119mm
包装 24pcs/CTN,21Kgs/CTN,0.045cbm
冷却方式 自由空气对流冷却
安装与使用
1. 端子安装
  • AC端子:包括PG、N、L三个端子,推荐扭矩为5Nm,适用线径为20 - 10AWG。
  • DC端子:DC OK继电器触点、+V、 - V端子,推荐扭矩同样为5Nm,+V和 - V适用线径为20 - 10AWG。
2. 接线规格
  • 采用螺丝端子块,适用于实心线(0.5 - 6mm²)和绞线(0.5 - 4mm²),线径规格为AWG20 - 10(PG线 > 18AWG),最大线径为2.8mm,推荐剥线长度为7mm,使用3.5mm直或十字螺丝刀,推荐扭矩为5NM。
3. 安装注意事项
在安装时,要注意输入电压范围和输出电流的选择。同时,根据输入电压的不同(110Vac或230Vac),负载降额点会有所不同。当110Vac输入时,所有降额点会下降10°C。
附加功能
1. DC - OK功能
当输出电压达到额定输出电压的90%时,DC - OK信号开启;当输出电压降至额定输出电压的80%时,DC - OK信号关闭。
2. DC - OK继电器触点额定值
最大支持30V/1A或60V/0.3A或30Vac/0.3A的电阻性负载。
总结
PSC - 240系列电源以其紧凑的设计、高效的性能、完善的保护功能和丰富的附加功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。无论是工业控制通信设备还是其他对电源要求较高的应用场景,它都能发挥出色的作用。你在实际应用中是否遇到过类似的电源需求呢?你觉得PSC - 240系列电源能否满足你的项目需求?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda RTW系列单输出工业电源可靠创新完美结合
    TDK-Lambda RTW系列单输出工业电源可靠创新完美结合 在工业
    的头像 发表于 04-19 09:05 39次阅读
    TDK-Lambda RTW系列工业电源可靠创新完美结合
    TDK-Lambda RTW系列工业电源可靠创新完美结合 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-18 10:40 180次阅读
    TDK-Lambda JWT系列工业电源可靠创新完美结合
    TDK-Lambda JWT系列工业电源可靠创新完美结合 在工业
    的头像 发表于 04-18 10:20 173次阅读
    探索TDK-Lambda HWS-/ME系列医疗电源可靠高效完美结合
    的头像 发表于 04-18 09:40 170次阅读
    探索PSC - 100系列100W单输出电源:兼具电池充电与UPS功能的卓越之选
    探索PSC - 100系列100W单输出电源:兼具电池充电与UPS功能的卓越之选 在电子设计的广阔领域中,电源作为设备稳定运行的基石,其性能
    的头像 发表于 04-05 13:40 657次阅读
    探索SP - 240系列240W单输出电源:特性与应用分析
    探索SP - 240系列240W单输出电源:特性与应用分析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至
    的头像 发表于 04-05 13:05 143次阅读
    RPS - 500系列500W医疗电源可靠高效完美结合
    RPS - 500系列500W医疗电源可靠高效完美结合 在医疗设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 12:05 242次阅读
    EPP - 100系列100W单输出电源模块:高效与稳定的完美结合
    EPP - 100系列100W单输出电源模块:高效与稳定的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 04-05 09:05 212次阅读
    探索PSC - 241系列电源高效稳定的电力解决方案
    探索PSC - 241系列电源高效稳定的电力解决方案 在电子设备的设计与应用中,电源的性能和稳
    的头像 发表于 03-28 14:05 554次阅读
    探索Altech PSC - 20系列电源:特性、参数与应用
    探索Altech PSC - 20系列电源:特性、参数与应用 在电子设备的设计中,电源的选择至关重要。Altech的
    的头像 发表于 03-28 14:05 581次阅读
    探索AMED120-JZ AC-DC转换器:高效可靠与安全的完美结合
    探索AMED120-JZ AC-DC转换器:高效可靠与安全的完美结合 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 03-27 15:05 136次阅读
    COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合
    COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,电源供应
    的头像 发表于 03-27 13:45 176次阅读
    探索COSEL PJA系列AC - DC电源高效可靠创新完美融合
    的头像 发表于 03-27 13:35 122次阅读
    探索KYOCERA AVX 9115系列SMT电容座:高效创新完美结合
    探索KYOCERA AVX 9115系列SMT电容座:高效创新完美结合 引言 在电子设计领域
    的头像 发表于 12-30 10:10 370次阅读
    探索Bourns UB系列电阻:高性能与可靠性的完美结合
    探索Bourns UB系列电阻:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,电阻作为基础且关键的电子元件,其性能优劣直接影响着整个电
    的头像 发表于 12-22 17:20 710次阅读
