125W单输出PFC功能电源PPS - 125系列解析
一、引言
在电子设备的设计中,电源的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天要介绍的PPS - 125系列电源,具备125W单输出以及PFC(功率因数校正)功能,在众多应用场景中有着出色的表现。下面我们就来详细了解一下这款电源的特点、规格以及相关设计要点。
文件下载:PPS-125-12.pdf
二、产品特点
2.1 输入特性
- 通用交流输入:支持全范围的交流输入,能适应不同地区的电网电压,使用范围广泛。
- 内置有源PFC功能:有效提高功率因数,减少对电网的谐波污染,同时降低能源损耗。
2.2 保护功能
具备短路、过载、过压保护功能,保障电源和连接设备的安全。当出现故障时,保护机制启动,故障排除后可自动恢复。
2.3 控制与性能
- PWM控制和调节:确保输出电压的稳定性和精确性。
- 高功率密度:达到6.117W/inch³,在有限的空间内实现高功率输出。
- 内置远程感测功能:可对输出电压进行精确补偿,提高输出电压的精度。
2.4 其他特性
- LED电源指示灯:方便用户直观了解电源的工作状态。
- 100%满载老化测试:经过严格测试,保证产品的可靠性。
- 紧凑尺寸:采用5x3英寸的设计,节省安装空间。
- 3年质保:体现了厂家对产品质量的信心。
三、规格参数
3.1 输出参数
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围(对流) | 电流范围(18CFM风扇) | 额定功率(对流) | 额定功率(18CFM风扇) | 输出电压调节范围 | 纹波与噪声(最大) | 电压公差 |
| PPS - 125 - 3.3 | 3.3V | 20A | 0 - 20A | 0 - 25A | 66W | 82.5W | 3.13 - 3.46V | 100mVp - p | ±2.0% |
| PPS - 125 - 5 | 5V | 20A | 0 - 20A | 0 - 25A | 100W | 125W | 4.75 - 5.25V | 100mVp - p | ±2.0% |
3.2 电气特性
- 启动、上升时间:在230VAC时为1000ms,30ms;在115VAC满载时为2000ms,30ms。
- 保持时间:典型值为20ms(230VAC和115VAC满载)。
- 输入电压范围:90 - 264VAC,127 - 370VDC。
- 频率范围:47 - 63Hz。
- 功率因数:典型值PF > 0.93/230VAC,PF > 0.98/115VAC(满载)。
- 输入效率:不同电压下效率在70% - 84%之间。
- 浪涌电流:典型值40A/230VAC(冷启动)。
- 泄漏电流:< 2mA/240VAC。
3.3 保护特性
- 过载保护:采用折返式电流限制,故障排除后自动恢复。
- 过压保护:采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
3.4 环境特性
- 工作温度:- 20 - +70°C(参考降额曲线)。
- 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)。
- 存储温度和湿度:- 40 - +85°C,10 - 95% RH。
3.5 安全与其他特性
- 安全标准:通过UL60950 - 1,TUV EN60950 - 1认证。
- 耐压:I/P - O/P 3KVAC,I/P - FG 2KVAC,O/P - FG 0.5KVAC。
- 隔离电阻:I/P - O/P,I/P - FG,O/P - FG:100M Ohms/500VDC(25°C/70% RH)。
- EMC特性:符合EN55032(CISPR32)Class B,EN61000 - 3 - 2, - 3;符合EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11,EN55024(轻工业水平,标准A)。
- MTBF:最小111.7hrs(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
四、机械规格
4.1 尺寸
电源尺寸为12776.234.6mm(LWH),包装重量0.37Kg,每箱36pcs,总重14.3Kg,体积0.79CUFT。
4.2 连接器
- 交流输入连接器(CN1):JST B3P - VH或等效型号。
- 直流输出连接器(CN5):JST B8P - VH或等效型号。
- 远程感测连接器(CN3):Molex 5045 - 02或等效型号,需要接地。
五、设计要点与注意事项
5.1 散热设计
从降额曲线可以看出,在不同的输入电压和环境温度下,电源的输出功率会有所下降。因此,在设计时要根据实际使用环境合理安排散热措施,如采用18CFM风扇可以有效提高电源的输出功率。
5.2 EMC设计
在进行EMC测试时,电源需安装在360mm x 360mm、厚度1mm的金属板上,最终设备也需要重新确认是否符合EMC指令。此外,HS1、HS2和HS3不能短路,M1为安全接地,为了更好的EMC性能,要确保M1、M2与机箱接地的电气连接。
5.3 应用场景
这款电源适用于对电源稳定性和功率要求较高的电子设备,如工业控制、通信设备等。在实际应用中,要根据具体的负载需求选择合适的型号。
六、总结
PPS - 125系列电源以其丰富的功能、出色的性能和紧凑的设计,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在使用过程中,只要注意散热、EMC等设计要点,就能充分发挥其优势,为电子设备提供稳定可靠的电源支持。大家在实际设计中,是否也遇到过类似电源选型和设计的难题呢?欢迎交流分享。
电源特性
98浏览量
2692
