MEAN WELL EPS-45S系列45W单输出开关电源深度解析
chencui 2026-04-04 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下MEAN WELL的EPS - 45S系列45W单输出开关电源。
文件下载:EPS-45S-3.3.pdf
产品特性亮点
尺寸与适用范围
EPS - 45S采用3"x2"的微型尺寸设计,这使得它在空间有限的应用场景中具有很大的优势。它适用于多种工业和电子设备,如工业电气设备、机械设备、工厂自动化设备以及手持电子设备等,甚至还能用于1U应用场景。
电气性能优势
  • 宽电压输入:支持80~264VAC的通用交流输入,全范围覆盖,能适应不同地区的电网电压。
  • 高效低功耗:工作效率最高可达91%,并且无负载功耗低于0.1W,符合绿色节能的设计理念。
  • 宽工作温度范围:可在 - 30°C至70°C的宽温度范围内正常工作,同时能在海拔高达5000米的环境中运行,具有很强的环境适应性。
保护功能完善
具备短路、过载和过压保护功能,采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复,有效保护电源和连接的设备。
其他特性
  • 空气对流散热:通过自由空气对流进行冷却,无需额外的散热风扇,减少了故障点和维护成本。
  • 电源指示灯:配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
  • 长质保期:提供3年的质保服务,体现了厂家对产品质量的信心。
产品规格参数
输出参数
EPS - 45S系列提供多种输出电压选项,包括3.3V、5V、7.5V、12V、15V、24V和48V。不同输出电压对应的额定电流、电流范围、额定功率和峰值负载等参数也有所不同。例如,EPS - 45S - 3.3的额定电流为8A,额定功率为26.4W;而EPS - 45S - 48的额定电流为0.94A,额定功率为45.1W。
输入参数
输入频率范围为47~63Hz,典型效率在80% - 91%之间,不同输入电压下的交流电流和浪涌电流也有相应的规格。例如,在115VAC输入时,典型交流电流为1.2A,冷启动浪涌电流为30A;在230VAC输入时,典型交流电流为1A,冷启动浪涌电流为60A。
其他参数
工作湿度范围为20% - 90% RH(非冷凝),存储温度和湿度范围为 - 40°C至 + 85°C,10% - 95% RH。同时,产品还具备良好的振动耐受性,能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴方向振动10分钟/周期,持续60分钟。
产品结构与设计
框图与工作原理
从产品的框图可以看出,EPS - 45S主要由EMI滤波器、整流器、开关电源、整流器滤波器、检测电路、过载保护(O.L.P.)和过压保护(O.V.P.)等部分组成。其中,开关频率为65KHz,各部分协同工作,确保电源的稳定输出。
机械规格
产品的外壳尺寸为76.2mm x 69.85mm,厚度为17.5mm。配备了AC输入连接器(CN1)和DC输出连接器(CN2),分别采用JST B3P - VH和JST B4P - VH或等效连接器。详细的引脚分配和配套的连接器信息都有明确说明,方便工程师进行连接和设计。
安装与注意事项
安装指南
安装时请参考厂家提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html),确保正确安装和使用
注意事项
  • 负载功率不应超过额定功率,以保证电源的正常工作和寿命。
  • 由于低输入电压时可能需要降额使用,工程师应根据实际情况查看降额曲线。
  • 电源作为一个组件安装到最终设备中,所有的EMC测试是在特定条件下进行的,最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令。
总之,MEAN WELL的EPS - 45S系列45W单输出开关电源以其小巧的尺寸、高效的性能、完善的保护功能和广泛的适用性,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。大家在实际应用中,是否也遇到过类似电源模块的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:性能与设计解析
    的头像 发表于 04-07 11:20 169次阅读
    MEAN WELL SE-200系列200W输出开关电源:设计与特性解析
    的头像 发表于 04-07 09:50 113次阅读
    MEAN WELL LRS - 200系列200W输出开关电源:工业供电的理想之选
    的头像 发表于 04-07 09:50 93次阅读
    45W输出开关电源PS - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 13:40 634次阅读
    MEAN WELL RSP - 100系列100W输出电源模块深度解析
    的头像 发表于 04-05 12:40 251次阅读
    探索MEAN WELL MPM - 45系列45W医疗电源模块的卓越性能
    探索MEAN WELL MPM - 45系列45W医疗电源模块的卓越性能 在医疗设备设计领域,
    的头像 发表于 04-05 10:05 295次阅读
    MEAN WELL LRS - 350系列350W输出开关电源深度解析
    的头像 发表于 04-05 09:40 279次阅读
    探索MEAN WELL IRM - 45系列45W AC - DC电源模块:特性、规格与应用
    探索MEAN WELL IRM - 45系列45W AC - DC电源模块:特性、规格与应用 在
    的头像 发表于 04-05 09:25 249次阅读
    MEAN WELL HSP - 300系列300W输出开关电源深度解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 275次阅读
    45W输出工业DIN导轨电源DR - 45系列:设计与性能解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 277次阅读
    MEAN WELL ERP - 350系列350W输出开关电源深度解析
    的头像 发表于 04-04 16:15 1010次阅读
    探索 EPS - 45S 45W 输出开关电源:特性、规格与应用
    探索 EPS - 45S 45W 输出开关电源:特性、规格与应用 在工业电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-04 16:05 996次阅读
    45W输出开关电源EPS - 45系列:性能与设计解析
    的头像 发表于 04-04 16:05 556次阅读
    MEAN WELL DRA - 60系列60W输出开关电源深度解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 597次阅读
    MEAN WELL DRA - 40系列40W输出开关电源:特性与应用解析
    的头像 发表于 04-04 15:05 594次阅读
