MEAN WELL HSP-150系列150W单输出电源模块:特性与技术解析
作为电子工程师,在电源模块的选择上,我们总是追求高效、稳定且具备多种保护功能的产品。MEAN WELL的HSP - 150系列150W单输出电源模块就是这样一款值得关注的产品。下面,让我们深入了解一下它的特性、规格以及应用中的注意事项。
文件下载:HSP-150-2.5.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入特性
2. 性能优势
- 高效节能:最高效率可达90%,能有效降低能源损耗,减少散热需求,降低运营成本。
- 低泄漏电流:泄漏电流小于0.4mA,符合安全标准,保障使用安全。
3. 保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复,大大提高了电源的可靠性和稳定性。
4. 散热设计
- 150W时可通过自然对流散热,200W时采用30CFM的强制风冷,低轮廓设计(32mm),节省空间。
- 采用ZVZCS技术降低功率损耗,提高了电源的整体性能。
5. 其他特性
- 内置远程感应功能,能更精确地控制输出电压。
- 电源开启有LED指示灯,方便用户实时了解电源状态。
- 提供3年质保,让用户使用更放心。
二、产品规格详解
1. 输出规格
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围(对流) | 峰值电流范围(30CFM风扇) | 额定功率(对流) | 峰值功率(30CFM风扇) | 纹波与噪声(最大) | 电压调节范围 | 电压公差 | 线路调节率 | 负载调节率 |
| HSP - 150 - 2.5 | 2.5V | 30A | 0 ~ 30A | 0 ~ 40A | 75W | 100W | 80mVp - p | 2.35 ~ 2.75V | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 0.5% |
| HSP - 150 - 3.8 | 3.8V | 30A | 0 ~ 30A | 0 ~ 40A | 114W | 152W | 100mVp - p | 3.4 ~ 4.2V | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 0.5% |
| HSP - 150 - 5 | 5V | 30A | 0 ~ 30A | 0 ~ 40A | 150W | 200W | 100mVp - p | 4.5 ~ 5.5V | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 0.5% |
2. 输入规格
- 电压范围:90 ~ 264VAC,127 ~ 370VDC
- 频率范围:47 ~ 63Hz
- 功率因数:满载时,230VAC下PF ≥ 0.95,115VAC下PF ≥ 0.98
- 效率:典型值分别为86%、88%、90%
- 交流电流:不同输入电压下有不同的典型值,如115VAC时分别为0.8A、1.2A、1.5A;230VAC时分别为0.4A、0.6A、0.8A
- 浪涌电流:冷启动时230VAC下为70A
- 泄漏电流:240VAC下小于0.4mA
3. 保护规格
- 过载保护:打嗝模式,故障消除后自动恢复。
- 短路保护:不同型号有不同的短路保护电压范围,如3.2 ~ 3.7V(HSP - 150 - 2.5)、4.7 ~ 5.7V(HSP - 150 - 3.8)、5.7 ~ 7.0V(HSP - 150 - 5)。
- 过压保护:关闭输出电压,重新上电恢复。
- 过温保护:工作温度达到110℃ ± 5℃(HSP - 150 - 2.5、HSP - 150 - 3.8)或115℃ ± 5℃(HSP - 150 - 5)时触发,采用打嗝模式,故障消除后自动恢复。
4. 环境规格
- 工作温度:- 30 ~ +70℃(参考降额曲线)
- 工作湿度:20 ~ 90% RH非冷凝
- 存储温度和湿度:- 40 ~ +85℃,10 ~ 95% RH
- 温度系数:± 0.03%/℃(0 ~ 60℃)
- 振动:10 ~ 500Hz,2G,10min/1cycle,沿X、Y、Z轴各60min
5. 安全与EMC规格
- 安全标准:符合UL60950 - 1、EN60950 - 1、EAC TP TC 004等标准。
- 耐压:输入 - 输出3.0KVAC,输入 - FG 2KVAC,输出 - FG 0.5KVAC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG均为100M Ohms/500VDC/25℃ / 70%RH。
- EMC发射:符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、EN61000 - 3 - 3、EAC TP TC 020。
- EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11;EN55024,轻工业水平(浪涌4KV),标准A,EAC TP TC 020。
6. 其他规格
- MTBF:最小263.2K hrs(MIL - HDBK - 217F,25℃)
- 尺寸:220 62 32mm(L W H)
- 包装:单个0.61kg,24个/15.6kg/1.63CUFT
三、机械规格与电路结构
1. 机械规格
产品尺寸为220 62 32mm,详细标注了各部分的尺寸和接口位置,包括AC输入端子、DC输出端子和远程感应引脚的分配。
2. 电路结构
从框图中可以看出,电源模块包括APFC、开关电源、同步整流桥、EMI滤波器、滤波与整流器、控制器等部分,还具备过温保护(O.T.P.)、过载保护(O.L.P.)检测电路和PWM转换器等,确保电源的稳定输出。
四、注意事项
1. 测试条件
所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
2. 纹波与噪声测量
纹波与噪声在20MHz带宽下,使用12"双绞线末端连接0.1μF和47μF并联电容进行测量。
3. 电压公差
指线路调节率和负载调节率。
4. 降额使用
在低输入电压下可能需要降额使用,具体可查看静态特性曲线。
5. EMC测试
电源作为组件安装到最终设备中,所有EMC测试是在特定尺寸的金属板上进行的,最终设备需要重新确认是否符合EMC要求。
MEAN WELL的HSP - 150系列电源模块以其丰富的特性、严格的规格和可靠的性能,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意相关的使用条件和注意事项,以确保电源系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源模块
33文章
2345浏览量
96527
