150W U-Bracket单输出电源:ULP - 150系列深度解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下ULP - 150系列150W U - Bracket单输出电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:USP-150-12.pdf
产品特性亮点
输入特性
ULP - 150系列支持通用交流输入,覆盖全范围(最高可达295VAC),内置有源功率因数校正(PFC)功能,符合EN61000 - 3 - 2 C类标准。这意味着它在不同的电网环境下都能稳定工作,并且能有效提高功率因数,减少对电网的干扰。
高效节能
该系列电源采用恒压设计,最高效率可达93%,这在同类产品中表现相当出色。同时,它运用了ZVS(零电压开关)技术,能有效降低功率损耗,进一步提高能源利用率,为设备节省运行成本。
多重保护
为了确保电源和连接设备的安全,ULP - 150系列具备短路、过载、过压和过温保护功能。在遇到异常情况时,能及时采取保护措施,避免设备损坏。其中,保护模式包括打嗝模式(故障排除后自动恢复)以及输出电压关闭后自动恢复或重新上电恢复等方式。
散热与结构设计
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热风扇,减少了噪音和维护成本。半封装U - Bracket设计,高度仅33mm,具有低轮廓的特点,适合内置式LED应用,为设备的小型化设计提供了便利。
长质保期
提供3年质保,这体现了制造商对产品质量的信心,让用户在使用过程中更加放心。
详细规格参数
输出参数
该系列有不同的输出电压规格,如36V、48V等。以ULP - 150 - 48为例,输出电流为4.2A,最大功率可达153.6W。输出纹波方面,不同规格有所差异,如部分规格输出纹波为100mVp - p,ULP - 150 - 48为250mVp - p。
输入参数
输入电压范围广,工作频率为47 - 63Hz。在功率因数方面,115VAC输入时PF > 0.98,230VAC输入时PF > 0.96,能有效提高电能的利用效率。
启动与保护相关参数
冷启动电流方面,115VAC输入时为2A,230VAC输入时为1A。在230VAC输入下,冷启动时会有65A(脉宽 = 460μs,在50%峰值处测量)的电流。同时,该电源在不同电压输入下的保持时间也有明确规定,如3000ms(100ms / 115VAC满载)、16ms / 230VAC、16ms / 115VAC满载等。
机械与电气连接
机械规格
外壳编号为988,单位为毫米。在电气连接方面,AC端子和DC端子都有明确的引脚分配。例如,AC端子的2号引脚为AC/L,3号引脚为AC/N;DC端子中,1号和2号引脚为V -,3号引脚为V + 。
降额曲线
从降额曲线可以看出,电源的输出功率会随着环境温度的升高而下降。这就要求我们在设计设备时,要充分考虑环境温度对电源性能的影响,合理选择散热方案,确保电源在合适的温度范围内工作。
注意事项
在使用ULP - 150系列电源时,需要注意一些事项。例如,电源采用特定的配对线,末端连接有0.1μF和47μF的并联电容;还需要一块360mm×360mm、厚度为1mm的金属板。最终设备需要进行EMC测试,具体可参考“组件的EMI测试”相关内容。此外,为满足最新的ErP照明设备法规要求,该LED电源需连接到市电。
ULP - 150系列150W U - Bracket单输出电源凭借其出色的性能、多重保护功能和合理的设计,为电子设备的电源解决方案提供了一个可靠的选择。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥该电源的优势,打造出更高效、稳定的电子设备。你在使用类似电源模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231 -
电源模块
33文章
2345浏览量
96527
