深入解析MXD1210非易失性RAM控制器
chencui 2026-04-04 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的设计中,数据的安全性和可靠性至关重要。非易失性RAM控制器在保障数据不丢失方面发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MXD1210非易失性RAM控制器。
文件下载:MXD1210CSA+.pdf
一、产品概述
MXD1210是一款低功耗CMOS电路,它能够将标准的(易失性)CMOS RAM转换为非易失性存储器。同时,它还能持续监测电源供应,当RAM的电源处于临界(超出容差)状态时,提供RAM写保护功能。当电源开始故障时,RAM会被写保护,设备切换到电池备份模式。
二、应用领域
MXD1210适用于多种领域,包括微处理器系统、计算机以及嵌入式系统等。这些领域对数据的稳定性和可靠性要求较高,MXD1210正好能满足这些需求。
三、引脚配置
MXD1210有不同的封装形式,如8引脚DIP/SO、16引脚宽SO等。各引脚功能如下: 8 - 引脚PDIP/SO 16 - 引脚宽SO 引脚名称 功能
1 2 VCCO 为RAM提供备份电源
2 4 VBATT1 电池1正极连接
3 6 TOL 容差选择引脚
4 8 GND 接地
5 9 CE 芯片使能输入
6 11 CEO 芯片使能输出
7 13 VBATT2 电池2正极连接
8 15 VCCI 为芯片提供5V电源
- 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 N.C. 无连接,内部未连接
四、产品特性
  1. 电池备份和写保护:具备电池备份功能,能在电源故障时提供写保护,确保数据安全。
  2. 低功耗:工作模式静态电流为230µA,备份模式静态电流低至2nA。
  3. 电池新鲜度密封:在存储期间可保持电池寿命,激活后可正常使用。
  4. 可选冗余电池:可连接第二块电池,系统会自动选择较强的电池提供备份。
  5. 低正向压降:VCC电源开关具有低正向电压降。
  6. 电源故障检测选项:有5%或10%的电源故障检测选项。
  7. 上电时测试电池状态:在上电时对电池状态进行测试。
  8. 8引脚SO封装可选:方便不同的设计需求。
五、订购信息
MXD1210有不同的温度范围和封装可供选择,如下表所示: 型号 温度范围 引脚封装
MXD1210C/D 0°C 至 +70°C 裸片*
MXD1210CPA 0°C 至 +70°C 8引脚PDIP
MXD1210CSA 0°C 至 +70°C 8引脚SO
MXD1210CWE 0°C 至 +70°C 16引脚宽SO
MXD1210EPA -40°C 至 +85°C 8引脚PDIP
MXD1210ESA -40°C 至 +85°C 8引脚SO
MXD1210EWE -40°C 至 +85°C 16引脚宽SO
MXD1210MJA -55°C 至 +125°C 8引脚CERDIP
*注:裸片规格需联系工厂。PDIP和SO封装的器件有有铅和无铅两种封装形式,订购无铅封装时在型号末尾加“+”符号,CERDIP封装无无铅选项。
六、电气特性
1. 正常供电模式
在正常供电模式下,不同参数有相应的要求和范围,如供电电流、输出电源电压、输出电源电流等。例如,供电电流ICC在不同条件下有不同的取值范围,输出电源电压VCC也会因型号不同而有所差异。
2. 电池备份模式
当电源电压Vccl < VBATT时,进入电池备份模式。此时,静态电流I BATT和输出电源电流I CCO2等参数有特定的要求,如MXD1210C/E的静态电流典型值为2nA,MXD1210M为5µA。
七、详细功能解析
1. RAM电源供应切换
该功能可根据输入电源和电池电压的大小,选择将电源导向RAM和MXD1210内部电路。哪个电压高,就选择哪个作为供电电源。
2. 电源故障检测
写保护功能在检测到电源故障时启用,检测范围取决于TOL引脚的状态。当TOL = GND时,检测范围为4.75 - 4.50V;当TOL = VCCO时,检测范围为4.50 - 4.25V。
3. 写保护
在检测到电源故障时,芯片使能输出CEO会保持在VCCI或所选电池电压的0.2V范围内。如果在检测到电源故障时芯片使能输入CE为低(有效),则CEO会保持低电平,直到CE变为高电平,此时CEO会在电源故障期间保持高电平,从而完成当前的RD/WR周期,防止数据损坏。
4. 电池冗余
可选择连接第二块电池,系统会自动选择较强的电池提供RAM备份和为MXD1210供电。在电池备份模式下,电池选择电路会持续工作,选择较强的电池并隔离较弱的电池。
5. 电池状态警告
当两块电池中较强的一块电压 ≤ 2.0V时,系统会收到警告。每次MXD1210在检测到电源故障后重新上电(VCCI > VCCTP),会测量电池电压。如果使用的电池电量低,在MXD1210恢复后,设备会通过抑制第二个内存周期向系统发出警告。
八、新鲜度密封模式
该模式主要与电池存储期间的寿命有关,而不是直接用于电池备份。当第一块电池连接时,该模式被激活;当VCCI电压首次超过VCCTP时,该模式失效。在新鲜度密封模式下,两块电池都与系统隔离,不会消耗电池电量,RAM也不会由电池供电,这样可以在安装电池后长时间存储系统而不消耗电池电量。
九、总结
MXD1210非易失性RAM控制器功能强大,在数据保护和电源管理方面表现出色。它的多种特性和功能使其适用于多种电子设备,能够有效保障数据的安全性和可靠性。电子工程师设计相关电路时,可以充分考虑MXD1210的优势,根据具体需求选择合适的型号和封装。大家在实际应用中有没有遇到过与MXD1210相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数据保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析AD5232双路数字电位
    深入解析AD5232双路数字电位 在电子设
    的头像 发表于 05-27 15:35 127次阅读
    探索DS1747/DS1747P:Y2K兼容的计时RAM
    问题(Y2K)标准的实时时钟/日历(RTC)和512k x 8静态RAM。它集成了NV SRAM、实时时钟、晶体、电源故障
    的头像 发表于 05-26 15:50 160次阅读
    探索DS1217M读写盒:特性、参数与应用解析
    探索DS1217M读写盒:特性、参数与应用解析 在电子设备设计中,非易失性存储是保障数
    的头像 发表于 05-26 14:20 156次阅读
    深入解析ADN2850:双通道数字电阻的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 11:05 412次阅读
    探索DS1321:灵活的控制器与锂电池监测
    探索DS1321:灵活的控制器与锂电池监测 在电子设计领域,如何确保数据在电源故障时的
    的头像 发表于 04-01 14:55 393次阅读
    探索MAXIM DS1314:3V控制器的技术奥秘
    探索MAXIM DS1314:3V控制器的技术奥秘 在电子工程师的日常设计中,非易失性存储
    的头像 发表于 04-01 14:55 280次阅读
    深入剖析DS1312控制器:功能特性与设计要点
    深入剖析DS1312控制器:功能特性与设计要点 一、引言 在电子设备的设计中,如何确保数
    的头像 发表于 04-01 14:55 236次阅读
    解析DS1558:集实时时钟、电源控制RAM管理于一体的多功能芯片
    了实时时钟(RTC)、电源故障控制电路以及RAM控制
    的头像 发表于 03-24 15:25 305次阅读
    深入剖析DS1556:1MY2K兼容计时RAM
    深入剖析DS1556:1MY2K兼容计时RAM 在电子设备的设计中,精确的计时和数据存储
    的头像 发表于 03-24 15:20 251次阅读
    深入解析DS1554:256kY2K兼容计时RAM
    的头像 发表于 03-24 15:20 520次阅读
    深入解析DS1557:功能强大的计时RAM
    的头像 发表于 03-24 15:20 621次阅读
    探索MXD1210RAM控制器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-11 15:30 365次阅读
    探索DS1321:灵活的控制器与锂电池监测 在电子设计领域,如何有效管理内存的
    的头像 发表于 02-11 09:15 573次阅读
    MAXIM DS1314:3V 控制器与锂电池监测方案
    MAXIM DS1314:3V 控制器与锂电池监测方案 在电子设备的设计中,如何确保数据在电源故障时不丢失,以及有效监测电池状态,是
    的头像 发表于 02-11 09:15 905次阅读
    探索DS1312:控制器与锂电池监测的完美结合
    工程师都需要考虑的问题。今天,我们就来深入了解一款能够解决这些问题的优秀产品——Maxim的DS1312
    的头像 发表于 02-10 17:55 1251次阅读
