深入解析ADN2850:双通道非易失性数字电阻器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-17 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能出色的数字电阻器对于实现精确的电路控制和调节至关重要。ADN2850作为一款双通道、非易失性数字电阻器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析ADN2850的特点、工作原理编程方法以及实际应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ADN2850.pdf
一、ADN2850的特性亮点
1. 高分辨率与精准控制
ADN2850具备1024位置分辨率,能够实现精细的电阻调节。其25 kΩ和250 kΩ的标称电阻,以及最大±8%的标称电阻公差误差,确保了在不同应用场景下的高精度要求。同时,低温度系数(35 ppm/°C)使得电阻值在温度变化时保持稳定,减少了温度对电路性能的影响。
2. 灵活的电源供应
支持2.7 V至5 V的单电源或±2.5 V的双电源供电,适应多种电源环境。这种灵活性使得ADN2850能够在不同的系统中方便地集成,为设计带来更多的可能性。
3. 丰富的功能特性
  • 电流监控功能:可配置的电流监控功能,方便工程师实时监测电路中的电流情况,为电路的安全运行提供保障。
  • SPI兼容接口:通过SPI兼容的串行接口,实现与微控制器或其他设备的通信,便于进行编程和控制。
  • 非易失性存储:非易失性存储器能够存储抽头设置,系统上电时自动恢复EEMEM设置,确保数据的可靠性和稳定性。
  • 额外存储功能:26字节的额外非易失性存储器可用于存储用户自定义信息,如其他组件的内存数据、查找表或系统识别信息等。
  • 高可靠性:具备1M编程周期和100年典型数据保留时间,保证了长期使用的可靠性。
二、工作原理与结构
1. 基本工作原理
ADN2850作为数字可编程电阻器,其电阻抽头位置由RDAC寄存器内容决定。RDAC寄存器作为暂存寄存器,允许无限次更改电阻设置。通过标准SPI串行接口加载24位数据字,可以对暂存寄存器进行任意位置设置。数据字格式中,前四位为命令,接下来四位为地址,最后16位为数据。设置指定值后,该值可存储在相应的EEMEM寄存器中,上电时自动加载到抽头设置。
2. 内部结构
ADN2850的RDAC包含多个相等电阻段的字符串和一组模拟开关,作为抽头连接。1024个连接点提供了优于0.1%的可设置分辨率。SWB始终导通,而开关SW(0)至SW(2^N - 1)根据数据位解码的电阻位置一次导通一个。由于开关并非理想状态,存在30 Ω的抽头电阻RW,其值与电源电压和温度有关,电压越低或温度越高,抽头电阻越大。
三、编程方法与示例
1. 编程指令
ADN2850提供了多种编程指令,满足不同的应用需求。例如:
  • 0 - 无操作:不执行任何操作。
  • 1 - 恢复EEMEM内容到RDAC:将EEMEM中的内容恢复到RDAC寄存器。
  • 2 - 存储RDAC设置到EEMEM:将RDAC的设置存储到EEMEM中。
  • 4 - 递减6 dB:将RDAC寄存器内容右移,实现6 dB的递减。
  • 12 - 递增6 dB:将RDAC寄存器内容左移,实现6 dB的递增。
2. 编程示例
以下是一些典型的编程示例:
  • 暂存器编程:通过发送指令0xB00100,将数据0x100写入RDAC1寄存器,使抽头W1移动到1/4满量程位置。
  • 递增RDAC并存储设置:先写入数据0x100到RDAC1寄存器,然后通过指令0xE0XXXX递增RDAC1寄存器,达到所需抽头位置后,使用指令0x20XXXX将RDAC2寄存器数据存储到EEMEM1中。
  • 读取EEMEM内容:发送指令0x92XXXX准备从USER1 EEMEM位置读取数据,再通过指令0x00XXXX将数据从SDO输出。
四、应用场景
1. 增益控制补偿
在增益控制应用中,如非反相增益放大器,ADN2850可用于调节反馈电阻,实现增益的精确控制。通过合理选择补偿电容,可以避免电路出现振荡或振铃现象,提高系统的稳定性。
2. 可编程低通滤波器
利用ADN2850的双通道特性,可以构建二阶Sallen - Key低通滤波器。通过调整电阻值,可以实现对滤波器带宽的精确控制,满足不同的信号处理需求。
3. 可编程振荡器
在经典的Wien桥振荡器中,ADN2850可用于调整振荡频率和幅度。通过设置合适的电阻值,可以使电路在谐振频率下稳定振荡,并通过调节R2B控制振荡幅度。
4. 光发射机校准
与ADN2841激光二极管驱动器配合使用,ADN2850可用于设置激光的平均光功率和消光比。其高分辨率和优越的温度系数特性,使得光监控系统能够有效补偿激光阈值电流和斜率效率的变化,提高光通信系统的性能。
5. 入射光功率监测
ADN2850内置的一对匹配二极管连接的PNP管,可用于配置入射光功率监测功能。通过与参考电流源仪表放大器配合,能够准确监测光功率,为光通信系统的正常运行提供保障。
五、使用注意事项
1. 电源上电顺序
由于ADN2850的端子B和W存在二极管限制电压合规性,因此在施加电压到端子B和W之前,必须先为VDD和VSS供电。理想的上电顺序为GND、VDD和VSS、数字输入、VB和VW。
2. 布局和电源旁路
为了确保电路的稳定性,应采用紧凑、最小引线长度的布局设计,减少数字接地反弹。同时,使用高质量的电容器对电源进行旁路,如0.01 μF至0.1 μF的陶瓷电容器和1 μF至10 μF的钽或电解电容器,以减少电源的瞬态干扰。
3. ESD防护
ADN2850是静电放电(ESD)敏感设备,在操作过程中应采取适当的ESD防护措施,避免因ESD导致设备性能下降或功能丧失。
六、总结
ADN2850作为一款功能强大的双通道非易失性数字电阻器,凭借其高分辨率、低温度系数、灵活的电源供应和丰富的功能特性,在众多电子应用领域中展现出卓越的性能。通过深入了解其工作原理、编程方法和应用场景,电子工程师们可以充分发挥ADN2850的优势,设计出更加高效、稳定的电路系统。在实际应用中,还需注意电源上电顺序、布局和电源旁路以及ESD防护等问题,以确保设备的正常运行。你在使用ADN2850的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子应用
  • ADN2850
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘MAX5481 - MAX5484:10位线性渐变数字电位卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-18 10:40 189次阅读
    探秘MAX5115/MAX5116:四路8位DAC的卓越性能与应用
    探秘MAX5115/MAX5116:四路8位DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-17 11:50 109次阅读
    深入解析AD5246:128位I2C兼容数字电阻器卓越性能与应用
    深入解析AD5246:128位I2C兼容数字电阻器卓越性能与应用 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 11:50 99次阅读
    深入解析DS3904/DS3905:三通道128位数字可变电阻/开关
    的头像 发表于 04-17 11:30 124次阅读
    深入剖析DS3930:六通道电位卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 11:30 115次阅读
    探索DS1881:双路失音频渐变数字电位卓越性能与应用
    探索DS1881:双路失音频渐变数字电位卓越性能与应用 在音频系统的设计中,数字电位
    的头像 发表于 04-17 11:15 113次阅读
    探索DS3502:高电压I²C数字电位卓越性能
    的头像 发表于 04-17 11:15 111次阅读
    深入解析AD5235:双路1024位数字电位卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 09:20 235次阅读
    深入解析AD5535B:32通道、14位DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD5535B:32通道、14位DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的设计工作中,数模转换(DAC)是至关重要的元件,它在各种电子
    的头像 发表于 04-10 17:40 714次阅读
    深入解析MXD1210RAM控制
    深入解析MXD1210RAM控制 引言 在
    的头像 发表于 04-04 10:40 277次阅读
    探索DS1856:双路温度控制电阻器卓越性能与应用
    和特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款设备。 文件下载: DS1856E-030+.pdf 一、DS1856概述 DS1856是一款具有内部校准监测和密码保护功能的双路温度控制
    的头像 发表于 04-01 15:05 113次阅读
    解析ADN2804:622 Mbps时钟和数据恢复IC的卓越性能与应用指南
    解析ADN2804:622 Mbps时钟和数据恢复IC的卓越性能与应用指南 在高速数据通信领域,时钟和数据恢复(CDR)IC扮演着关键角色。今天,我们将深入探讨一款
    的头像 发表于 03-23 11:20 312次阅读
    深入解析ADN8834:超紧凑型TEC控制卓越性能与应用指南
    深入解析ADN8834:超紧凑型TEC控制卓越性能与应用指南 在电子设备的设计领域,温度控制始终是一个关键且具有挑战
    的头像 发表于 02-28 15:10 372次阅读
    解析TI ISO672x通用双通道数字隔离:高性能与可靠设计的完美结合
    卓越性能和广泛应用,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这款产品,了解它的特性、应用和设计要点。 文件下载: iso6720.pdf 卓越特性:全面满足设计需求 性能与安全兼
    的头像 发表于 01-21 15:00 318次阅读
    探索 ISOFACE™ 双通道数字隔离:高性能与可靠的完美结合
    探索 ISOFACE™ 双通道数字隔离:高性能与可靠的完美结合 在电子工程师的世界里,数字
    的头像 发表于 12-20 16:20 1276次阅读
