MAXIM DS1314:3V 非易失性控制器与锂电池监测方案
h1654155282.3538 2026-02-11 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAXIM DS1314:3V 非易失性控制器锂电池监测方案
在电子设备的设计中,如何确保数据在电源故障时不丢失,以及有效监测电池状态,是工程师们常常面临的关键问题。MAXIM 的 DS1314 3V 非易失性控制器,集成了锂电池监测功能,为解决这些问题提供了一个出色的方案。
文件下载:DS1314.pdf
一、DS1314 特性亮点
1. 非易失性内存转换
DS1314 能够将 CMOS SRAM 转换为非易失性内存。当 (V{CC}) 超出容差范围时,它会无条件地对 SRAM 进行写保护,防止数据丢失。同时,在 (V{CC}) 电源故障发生时,会自动切换到电池备份电源,确保 SRAM 持续供电。
2. 锂电池监测
该芯片可以监测锂电池的电压,并在电池即将失效时提前发出警告。通过低电平有效的电池警告输出信号 (BW),提示工程师及时更换电池。
3. 电源故障检测
支持 3.0V 或 3.3V 电源的自动 (V_{CC}) 电源故障检测。并且,DS1314S 和 DS1314E 版本在电源故障发生时可以复位处理器,并在系统上电期间保持处理器处于复位状态。
4. 多种封装选择
提供了节省空间的 8 引脚 DIP 和 SOIC 封装,还有可选的 16 引脚 SOIC 和 20 引脚 TSSOP 版本,满足不同应用场景的需求。
5. 宽温度范围
具备 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围,适用于各种恶劣环境。
二、引脚分配与功能描述
1. 引脚分配
DS1314 不同封装的引脚分配各有特点,如 8 引脚 DIP、8 引脚 SOIC、16 引脚 SOIC 和 20 引脚 TSSOP 等。具体引脚排列在文档中有详细图示,工程师在设计时需要根据所选封装仔细核对。
2. 引脚功能
  • (V_{CCI}):电源输入
  • (V_{CCO}):SRAM 电源输出
  • (V_{BAT}):备份电池输入
  • (CEI):芯片使能输入
  • (CEO):芯片使能输出
  • (TOL):(V_{CC}) 容差选择
  • (BW):电池警告输出(开漏)
  • (RST):复位输出(开漏)
  • (GND):接地
  • (NC):无连接
三、工作原理与功能实现
1. 内存备份
DS1314 为 SRAM 提供电池备份功能,主要通过两个关键操作实现。
  • 电源切换:当 (V{CCI}) 小于切换点 (V{sw}) 且小于电池电压 (V_{BAT}) 时,自动切换到电池为 SRAM 提供备份电源,且该切换的电压降小于 0.2V。
  • 电源故障检测与写保护:持续监测 (V_{CCI}),当电源超出容差范围时,精密比较器检测到电源故障,抑制芯片使能输出 (overline{CEO}),对 SRAM 进行写保护。同时,为了保证正在进行的内存访问能够正确完成,写保护会延迟最多 1.5µs。
2. 电池电压监测
DS1314 以工厂编程的 24 小时时间间隔自动进行电池电压监测。在 (V{CCI}) 上升到 (V{CCTP}) 以上的 (t{Rec}) 时间内开始监测,电源故障时暂停。每 24 小时,将 (V{BAT}) 连接到内部 1.2MΩ 测试电阻 (R{INT}) 一秒钟。如果在此期间 (V{BAT}) 低于工厂编程的电池电压触发点 (V{BTP}),则电池警告输出 (BW) 被置位。此后,将以 (t{BTCW}) 为周期进行电池测试,直到电池被更换。
3. 电源监测
DS1314S 和 DS1314E 版本具有额外的复位引脚 (RST)。当 (V{CCI}) 低于由 (TOL) 引脚定义的触发点 (V{CCTP}) 时,比较器激活复位信号 (RST)。在电源上电时,(RST) 还作为上电复位信号,保持有效 200ms 左右,防止系统在电源瞬变期间运行。
4. 新鲜密封模式
当电池首次连接到未加电的 DS1314 时,芯片不会立即在 (V{CCO}) 上提供电池备份电源。只有在 (V{CCI}) 超过 (V{CCTP}) 并随后低于 (V{sw}) 和 (V_{BAT}) 时,才会离开新鲜密封模式,提供电池备份电源。这种模式可以避免电池在存储和运输过程中消耗能量。
四、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
  • 任何引脚相对于地的电压范围:-0.5V 至 +6.0V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 存储温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 焊接温度(回流焊,SO 或 TSSOP):+260°C
  • 引脚温度(焊接,10s):+300°C
2. 推荐工作条件
在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,不同参数的推荐工作条件有所不同,如 (TOL=GND) 时,(V{CCI}) 为 3.0 - 3.6V;(TOL=V{CCO}) 时,(V_{CCI}) 为 2.7 - 3.3V 等。
3. 直流和交流电气特性
文档中详细列出了各种电气特性参数,如工作电流、RAM 供电电流、(V_{CC}) 触发点、传播延迟、测试周期等。工程师在设计时需要根据具体应用需求,合理选择和参考这些参数。
五、订购信息与数据手册修订
1. 订购信息
提供了不同封装和温度范围的订购选项,如 DS1314+(-40°C 至 +85°C,8 PDIP)等。其中“+”表示无铅/符合 RoHS 标准的封装。
2. 数据手册修订
数据手册的多次修订记录了产品参数和测试条件的变化,如 (V{BAT}) 最大值的更改、(t{PD}) 的调整、输入输出电容的明确等。工程师在使用时需要关注最新版本的数据手册,确保设计的准确性。
MAXIM DS1314 为电子工程师提供了一个可靠的非易失性内存控制和锂电池监测解决方案。在实际设计中,工程师需要深入理解其特性、引脚功能、工作原理和电气参数,结合具体应用场景进行合理选择和优化。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DS4550:I2C与JTAG接口的9位I/O扩展
    /O扩展,同时还带有64字节的用户存储,为工程师们提供了一种灵活且强大的解决
    的头像 发表于 05-11 16:20 141次阅读
    DS4520:9位I²CI/O扩展+内存的深度解析
    用户内存,通过I²C兼容串行接口进行控制,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。本文将对DS4520进行详细的技术剖析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。 文件下载: DS452
    的头像 发表于 05-11 16:20 102次阅读
    探索DS3903:一款多功能数字电位
    Maxim)推出的DS3903——一款三通道128位数字电位
    的头像 发表于 04-17 11:30 236次阅读
    探索DS3502:高电压I²C数字电位的卓越性能
    探索DS3502:高电压I²C数字电位的卓越性能 在电子设计领域,数字电位
    的头像 发表于 04-17 11:15 236次阅读
    探索MAXIM DS1804微调电位:特性、操作与应用
    的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款电位。 文件下载: DS1804.pdf 一、产品特性 1.
    的头像 发表于 04-17 10:55 348次阅读
    深入解析MXD1210RAM控制器
    深入解析MXD1210RAM控制器 引言 在电子设备的设计中,数据的安全和可靠
    的头像 发表于 04-04 10:40 426次阅读
    DS1804微调电位:特性、操作与应用解析
    DS1804微调电位:特性、操作与应用解析 在电子设计领域,电位
    的头像 发表于 04-01 15:05 255次阅读
    探索DS1321:灵活的控制器锂电池监测器
    探索DS1321:灵活的控制器锂电池
    的头像 发表于 04-01 14:55 323次阅读
    探索MAXIM DS13143V控制器的技术奥秘
    探索MAXIM DS13143V
    的头像 发表于 04-01 14:55 258次阅读
    深入剖析DS1312控制器:功能特性与设计要点
    仅能将CMOS SRAM转换为非易失性存储,还具备锂电池监测等重要功能。本文将详细介绍DS1312的特性、引脚功能、工作原理以及相关的电气参数,为电子工程师在设计中合理应用该器件提供
    的头像 发表于 04-01 14:55 208次阅读
    解析DS1558:集实时时钟、电源控制RAM管理于一体的多功能芯片
    了实时时钟(RTC)、电源故障控制电路以及RAM控制器等多种功能,为电子设备的稳定运行提
    的头像 发表于 03-24 15:25 271次阅读
    深入解析DS1554:256kY2K兼容计时RAM
    定时、上电复位、电池监测以及32k x 8
    的头像 发表于 03-24 15:20 474次阅读
    探索MXD1210RAM控制器:特性、应用与设计要点
    MAXIM公司的MXD1210RAM控制器,了解其特性、应用场景以及设计中的关键要点。
    的头像 发表于 02-11 15:30 322次阅读
    探索DS1321:灵活的控制器锂电池
    的头像 发表于 02-11 09:15 520次阅读
    探索DS1312:控制器锂电池监测的完美结合
    探索DS1312:控制器锂电池
    的头像 发表于 02-10 17:55 1232次阅读
