深入解析DS1557:功能强大的非易失性计时RAM
在硬件设计领域,一款优秀的计时RAM对于系统的稳定运行和数据存储至关重要。今天,我们就来深入探讨Maxim公司的DS1557,这款4Meg、非易失性、Y2K兼容的计时RAM。
文件下载:DS1557.pdf
一、产品特性
DS1557集成了NV SRAM、实时时钟(RTC)、晶体、掉电控制电路和锂能源等功能,具有诸多显著特性。
- 时钟寄存器与RAM统一访问:时钟寄存器与静态RAM的访问方式相同,这些寄存器位于16个顶部RAM位置,方便用户操作。
- 世纪字节寄存器:具备世纪字节寄存器,确保Y2K兼容性,可有效应对跨世纪的时间处理问题。
- 长期非易失性:在无电源的情况下,能够实现超过10年的完全非易失性运行,保证数据的长期存储。
- 精确的上电复位:拥有精确的上电复位功能,可有效检测系统电源故障,并将CPU保持在安全复位状态,直到电源恢复正常。
- 可编程功能:具备可编程的看门狗定时器和RTC闹钟,增强了系统的稳定性和可靠性。
- 自动闰年补偿:采用BCD编码的年、月、日、时、分、秒数据,并能自动进行闰年补偿,有效时间范围至2100年。
- 电池电压指示:设有电池电压电平指示标志,方便用户实时了解电池状态。
- 掉电写保护:支持±10%的VCC电源公差,在电源不稳定时提供数据保护。
- 锂能源管理:锂能源在首次通电前电气断开,以保持新鲜度,延长电池使用寿命。
- 宽温度范围:提供工业温度范围(-40°C至+85°C)的产品选项,适用于各种恶劣环境。
二、引脚配置与描述
DS1557的引脚配置清晰,各引脚功能明确,具体如下:
- 地址输入(A0 - A18):用于指定存储地址。
- 数据输入/输出(DQ0 - DQ7):实现数据的读写操作。
- 中断/频率测试输出(IRQ/FT):可用于产生外部中断或进行频率测试,为开漏输出。
- 上电复位输出(RST):同样为开漏输出,用于检测系统电源故障并进行复位操作。
- 芯片使能(CE):控制芯片的启用状态。
- 输出使能(OE):控制数据输出。
- 写使能(WE):控制数据写入操作。
- 电源输入(VCC):提供系统电源。
- 接地(GND):作为电路的参考地。
- 晶体连接(X1, X2):连接晶体,为时钟提供稳定的振荡源。
- 电池连接(VBAT):连接内部备用锂电池,在主电源故障时提供备用电源。
三、订购信息
| DS1557提供多种型号选择,以满足不同的温度范围和电压要求。具体型号及参数如下: | 型号 | 温度范围 | 电压(V) | 引脚封装 | 顶部标记 |
| DS1557P - 70+ | 0°C至+70°C | 5.0 | 34 PowerCap* | DS1557P+70 | |
| DS1557P - 70IND+ | -40°C至+85°C | 5.0 | 34 PowerCap* | DS1557P+70 IND | |
| DS1557WP - 120+ | 0°C至+70°C | 3.3 | 34 PowerCap* | DS1557WP+120 | |
| DS1557WP - 120IND+ | -40°C至+85°C | 3.3 | 34 PowerCap* | DS1557WP+120 IND |
注:“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装;*DS9034PCX+或DS9034I - PCX+(PowerCap)为必需配件,需单独订购;顶部标记中的“IND”表示工业温度等级设备。
四、工作模式
1. 数据读取模式
当片选信号((overline{CE}))为低电平且写使能信号((overline{WE}))为高电平时,DS1557进入读取模式。在最后一个地址输入稳定后的(t{AA})时间内,若(overline{CE})和(overline{OE})的访问时间满足要求,DQ引脚将输出有效数据。若访问时间不满足要求,则在芯片使能访问时间((t{CEA}))或输出使能访问时间((t_{OEA}))较晚者之后输出有效数据。
2. 数据写入模式
当(overline{WE})和(overline{CE})均处于有效状态时,DS1557进入写入模式。写入操作从(overline{WE})或(overline{CE})较晚发生的转换开始,地址在整个周期内必须保持有效。在开始下一个读写周期之前,(overline{CE})和(overline{WE})必须至少保持(t{WR})的无效状态。数据输入必须在写入结束前(t{DS})时间内有效,并在之后保持(t_{DH})时间的有效性。
3. 数据保留模式
对于5V设备,只有当(V{CC})大于(V{PF})(写保护点)时,设备才能进行完全访问和数据读写。当(V{CC})低于(V{PF})时,内部时钟寄存器和SRAM将被锁定,禁止任何访问。当(V{CC})低于电池切换点(V{SO})时,设备电源将从(V{CC})引脚切换到内部备用锂电池,以维持RTC运行和SRAM数据。 对于3.3V设备,同样只有当(V{CC})大于(V{PF})时才能进行完全访问和数据读写。当(V{CC})低于(V{PF})时,设备访问被禁止。若(V{PF})小于(V{SO}),当(V{CC})低于(V{PF})时,设备电源切换到内部备用锂电池;若(V{PF})大于(V{SO}),则当(V{CC})低于(V_{SO})时进行电源切换。
五、时钟操作
1. 时钟振荡器控制
时钟振荡器可随时停止。为延长备用锂电池的使用寿命,可将振荡器关闭以减少电池电流消耗。通过设置秒寄存器(7FFF9h的B7位)的(overline{OSC})位来控制振荡器的启停,设置为1停止振荡器,设置为0启动振荡器。DS1557出厂时,时钟振荡器处于关闭状态,(overline{OSC})位设置为1。
2. 读取时钟
读取RTC数据时,建议暂停外部双缓冲RTC寄存器的更新,使外部寄存器处于静态状态,以确保在读取过程中寄存器值不会发生变化。通过将控制寄存器(7FFF8h的B6位)的读取位设置为1来暂停更新,设置为0且保持至少500μs后,外部寄存器将在1秒内恢复正常更新。
3. 设置时钟
控制寄存器的最高位(B7)为写入位。将写入位设置为1可暂停DS1557寄存器的更新,然后以24小时BCD格式加载所需的RTC计数(日、日期和时间)。将写入位设置为0后,写入的值将传输到内部RTC寄存器,设备恢复正常运行。
4. 时钟精度
DS1557和DS9034PCX均经过单独的精度测试。安装在一起后,模块通常在25°C时每月的时间精度可控制在±1.53分钟(35 ppm)以内,无需额外校准。为确保时钟精度,应将RTC放置在PCB布局中电磁干扰最低的区域。
5. 频率测试模式
DS1557的频率测试模式使用开漏IRQ/FT输出。当振荡器运行、FT位为1、闹钟标志使能位(AE)为0、看门狗控制位(WDS)为1或看门狗寄存器复位(寄存器7FFF7h = 00h)时,IRQ/FT输出将以512 Hz的频率切换。该输出可用于测量32.768kHz RTC振荡器的实际频率,IRQ/FT引脚为开漏输出,需要上拉电阻才能正常工作。FT位在上电时清零。
六、时钟闹钟和看门狗定时器
1. 时钟闹钟
| 闹钟设置和控制位于寄存器7FFF2h - 7FFF5h中,寄存器7FFF6h包含两个闹钟使能位:闹钟使能(AE)和备用模式闹钟使能(ABE)。只有当AE和ABE位按要求设置时,IRQ/FT输出才会在闹钟匹配条件下被激活。闹钟可设置为在特定日期或每天、每小时、每分钟、每秒重复触发,也可在电池备份模式下触发以唤醒系统。闹钟掩码位AM1 - AM4控制闹钟模式,具体设置如下: | AM4 | AM3 | AM2 | AM1 | 闹钟速率 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 每秒一次 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 秒匹配时 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 分和秒匹配时 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 时、分和秒匹配时 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 日期、时、分和秒匹配时 |
当RTC寄存器值与闹钟寄存器设置匹配时,闹钟标志位(AF)设置为1。若闹钟标志使能(AE)也设置为1,则闹钟条件将激活IRQ/FT引脚。通过对标志寄存器(地址7FFF0h)进行读写操作可清除IRQ/FT信号。
2. 看门狗定时器
看门狗定时器可用于检测失控的处理器。用户通过设置8位看门狗寄存器(地址7FFF7h)中的超时时间来编程看门狗定时器。看门狗寄存器的5位(BMB4 - BMB0)存储二进制乘数,2位(RB1 - RB0)选择分辨率,不同分辨率对应不同的时间单位(00 = 1/16秒,01 = 1/4秒,10 = 1秒,11 = 4秒)。看门狗超时值由5位乘数与2位分辨率值相乘确定。若处理器在指定时间内未重置定时器,看门狗标志(WF)将被设置,并产生处理器中断,直到WF被读取或看门狗寄存器被读写。 看门狗寄存器的最高位是看门狗控制位(WDS)。当WDS设置为0时,看门狗超时将激活IRQ/FT输出;当WDS设置为1时,看门狗将在RST输出上输出一个持续40 ms至200 ms的负脉冲。当WDS位设置为1时,看门狗超时结束时,看门狗寄存器(7FFF7h)和FT位将复位为0。通过对看门狗寄存器进行读写操作可重置看门狗定时器,将00h写入看门狗寄存器可禁用看门狗定时器。看门狗功能在上电时自动禁用,看门狗寄存器清零。若看门狗功能设置为输出到IRQ/FT输出,且频率测试功能被激活,则看门狗功能优先,频率测试功能将被禁用。
七、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 任何引脚相对于地的电压范围:-0.3V至+6.0V
- 焊接温度(回流焊):+260°C
2. 工作范围
- 温度范围:0°C至+70°C或 -40°C至+85°C
- 电源电压:3.3V ± 10% 或 5V ± 10%
3. 推荐直流工作条件
不同电源电压下,逻辑1和逻辑0的输入电压范围有所不同,具体参数见文档表格。
4. 直流电气特性
分别列出了5V和3.3V电源电压下的各项电气参数,如有源电源电流、待机电流、输入输出泄漏电流、输出逻辑电压、写保护电压和电池切换电压等。
5. 交流特性
包括读取周期和写入周期的各项时间参数,如读取周期时间、地址访问时间、CE和OE相关的时间参数等。
6. 电源上下电特性
分别给出了5V和3.3V设备的电源上下电时间参数,如CE或WE在电源下降前处于VIH的时间、VCC下降和上升时间、VPF到RST高电平的时间以及预期的数据保留时间等。
7. 电容特性
在25°C时,所有输入引脚的电容为14 pF,IRQ/FT、RST和DQ引脚的电容为10 pF。
八、总结
DS1557是一款功能强大、性能稳定的非易失性计时RAM,具备多种实用功能和良好的电气特性。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其时钟、闹钟、看门狗等功能,以提高系统的可靠性和稳定性。同时,在设计过程中,需要注意电源管理、时钟精度和引脚配置等方面的问题,确保设备的正常运行。你在使用DS1557或类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
硬件设计
18文章
492浏览量
45684 -
DS1557
3浏览量
6247
