MAX9979:高性能双路1.1Gbps引脚电子器件的深度解析
chencui 2026-04-04 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,自动测试设备(ATE)对于确保产品质量和性能至关重要。而MAX9979作为一款高度集成的高性能双路引脚电子器件,为ATE应用带来了诸多优势。本文将对MAX9979进行详细的技术解析,探讨其特性、应用场景以及电气参数等方面。
文件下载:MAX9979KCTK+D.pdf
一、产品概述
MAX9979是一款完全集成的高性能双路引脚电子器件,它将多个自动测试设备(ATE)功能集成到单个IC中,包括驱动器/比较器/负载(DCL)、参数测量单元(PMU)和内置(16位)电平设置数模转换器DACs)。该器件非常适合内存和SOC测试仪应用。
1.1 通道功能
每个通道包含一个四电平引脚驱动器、窗口比较器、差分比较器、动态钳位、多功能PMU、有源负载、高压(VHH)可编程电平以及14个独立的电平设置DAC。
1.2 驱动特性
MAX9979驱动器具有宽8V(-1.5V至 +6.5V)的高速工作电压范围,VHH可编程范围高达 +13V。其工作模式包括高阻抗、有源端接(第三级驱动)和VHH(第四级驱动)模式。即使在低电压摆幅下,该驱动器也具有高度线性。同时,它提供与大多数高速逻辑系列兼容的高速差分控制输入。
1.3 比较器特性
窗口比较器在压摆率、脉冲宽度和过驱动电压变化时具有极低的时序变化。在高阻抗模式下,MAX9979的动态钳位可抑制高速被测设备(DUT)波形。
1.4 有源负载和PMU
20mA有源负载与比较器配合使用时,可实现快速接触测试,并可作为开漏/集电极DUT输出的上拉/下拉电阻。PMU提供从±2μA到±50mA的五个电流范围,能够强制和测量电流或电压。
1.5 接口与封装
通过SPI™兼容的串行接口对MAX9979进行配置。该器件采用小尺寸68引脚(10mm x 10mm x 1mm)TQFN - EP - IDP封装,顶部有暴露焊盘,便于散热。在禁用有源负载的情况下,每个通道的功耗为1.2W(典型值),工作温度范围为内部管芯温度 +40°C至 +100°C,并提供温度监测输出。
二、应用场景
MAX9979主要应用于内存ATE测试仪和SOC ATE测试仪。在这些应用中,其高速、低功耗和多功能集成的特点能够满足测试设备对高精度和高效率的要求。
三、产品特性
3.1 高速性能
具备1.1Gbps的高速数据传输能力(1VP - P),能够满足高速测试的需求。
3.2 低功耗
每个通道的功耗仅为1.2W(有源负载禁用),有效降低了系统的能耗。
3.3 宽电压范围
工作电压范围为 -1.5V至 +6.5V,VHH可编程范围高达13V,适应不同的测试环境。
3.4 宽电压摆幅
电压摆幅范围为50mVP - P至13VP - P,可灵活应对各种信号幅度的测试。
3.5 低泄漏模式
最大泄漏电流仅为10nA,确保了测试的准确性。
3.6 集成功能
集成了端接功能(第三级驱动)、VHH高压(第四级驱动)、电压钳位、20mA有源负载、每引脚PMU和电平设置CALDACs等功能,减少了外部元件的使用。
3.7 可编程特性
支持可编程电缆下垂补偿(驱动器输出和比较器输入)、可编程驱动器输出阻抗、四种驱动器输出压摆率设置等,提高了系统的灵活性。
3.8 低时序色散
具有极低的时序色散,保证了测试信号的准确性。
3.9 串行控制接口
采用SPI兼容的串行控制接口,方便与其他设备进行通信和配置。
3.10 散热设计
采用68引脚热增强型TQFN封装,顶部散热设计有效解决了散热问题。
四、绝对最大额定值
在使用MAX9979时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。这些额定值包括电源电压、输入电压、电流等方面的限制。例如,Vcc至GND的电压范围为 -3V至 +11V,VEE至GND的电压范围为 -5.5V至 +0.3V等。
五、电气特性
5.1 驱动器特性
  • 直流特性:包括输出电压范围、输出偏移电压、输出电压温度系数、增益、线性误差、串扰、直流电源抑制比、直流驱动电流限制、直流输出电阻等参数。例如,输出电压范围为 -1.5V至 +6.5V,增益在0.998至1.002之间。
  • 交流特性:动态驱动电流为±130mA,驱动模式过冲在不同条件下有所不同,电缆下垂补偿可调节,终止模式过冲为0mV,建立时间在不同电压条件下有所差异。
  • 时序特性:传播延迟、传播延迟匹配、传播延迟通道匹配等参数对于确保信号的准确传输至关重要。例如,数据到输出的传播延迟为1至4ns。
5.2 高速比较器特性
  • 直流特性:输入电压范围为 -1.5V至 +6.5V,差分输入电压为±8V,输入偏移电压为±1至±5mV,输入电压温度系数为±50至±175μV/°C,线性误差在不同范围内有所不同,电源抑制比为50至66dB,迟滞可通过不同的设置进行调节。
  • 交流特性:最小脉冲宽度为0.50至0.65ns,传播延迟为0.5至1.5ns,传播延迟温度系数为1.7ps/°C,传播延迟匹配、传播延迟色散与共模输入、占空比、压摆率等因素有关。
5.3 逻辑输出特性
包括终止电压、输出高电流、输出电压合规性、差分上升时间、差分下降时间、终止电阻值、输出高电压、输出低电压和输出电压摆幅等参数。
5.4 动态钳位特性
CPHV_和CPLV_的功能钳位范围、最大可编程电压、最小可编程电压、偏移电压、偏移电压温度系数、电源抑制比、高钳位电压增益、低钳位电压增益、电压增益温度系数、线性度、静态输出电流、高钳位电阻、低钳位电阻、高钳位电阻变化、低钳位电阻变化以及过冲和下冲等参数。
5.5 参数测量单元(PMU)特性
  • 直流电气特性:包括强制电压输出范围、强制电压偏移误差、强制电压PSRR、强制电压负载调节、强制电压偏移温度系数、强制电压增益误差、强制电压增益温度系数、强制电压线性误差和强制电压范围切换毛刺等参数。
  • 测量电流特性:包括测量电流偏移、测量电流PSRR、测量电流偏移温度系数、测量电流增益误差、测量电流增益温度系数、测量电流线性误差和 +FSR测量输出电压等参数。
六、总结
MAX9979作为一款高度集成的高性能双路引脚电子器件,在ATE应用中具有显著的优势。其高速、低功耗、宽电压范围和多功能集成的特点,能够满足内存和SOC测试仪等应用的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理利用其可编程特性和各项电气参数,以确保系统的性能和可靠性。同时,注意其绝对最大额定值,避免对器件造成损坏。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子器件
  • MAX9979
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5851:高性能8位80Msps电流输出DAC的深度解析
    的头像 发表于 04-20 09:55 36次阅读
    MAX1190:高性能低功耗10位ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-09 15:40 114次阅读
    LTC2289:高性能10位80Msps ADC的深度解析
    LTC2289:高性能10位80Msps ADC的深度解析电子设计领域,模数转换器(AD
    的头像 发表于 04-03 16:15 114次阅读
    AD9640:高性能14位ADC的深度解析
    AD9640:高性能14位ADC的深度解析 引言 在当今的通信和电子系统中,
    的头像 发表于 04-02 17:20 401次阅读
    AD9248:高性能14位A/D转换器的深度解析
    AD9248:高性能14位A/D转换器的深度解析电子设计领域,A/D转换器(ADC)是模
    的头像 发表于 04-02 16:45 455次阅读
    AD9268:高性能16位ADC的深度解析
    AD9268:高性能16位ADC的深度解析电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重
    的头像 发表于 04-01 10:20 212次阅读
    深度解析AD9643:高速、高性能14位ADC
    深度解析AD9643:高速、高性能14位ADC 在如今的电子设计领域,高速、
    的头像 发表于 03-31 13:40 205次阅读
    AD9250:高性能14位ADC的深度解析
    AD9250:高性能14位ADC的深度解析电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世
    的头像 发表于 03-30 15:00 182次阅读
    AD4680/AD4681:高性能16位同步采样SAR ADC的深度解析
    AD4680/AD4681:高性能16位同步采样SAR ADC的深度解析电子设计领域,A
    的头像 发表于 03-27 11:05 267次阅读
    LTC3838-1:高性能降压DC/DC控制器的深度解析
    LTC3838-1:高性能降压DC/DC控制器的深度解析 引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 09:50 570次阅读
    LTC4415:高性能理想二极管控制器的深度解析
    LTC4415:高性能理想二极管控制器的深度解析 引言 在电子设计领域,电源管理是一个至关重
    的头像 发表于 02-09 15:05 567次阅读
    MAX5057:高性能MOSFET驱动器的深度剖析与应用指南
    MAX5054 - MAX5057:高性能MOSFET驱动器的深度剖析与应用指南 在
    的头像 发表于 02-05 14:15 199次阅读
    MAX4427:高性能高速MOSFET驱动器解析
    MAX4426/MAX4427/MAX4428:高性能高速MOSFET驱动器
    的头像 发表于 02-05 14:10 827次阅读
    AD605:高性能可变增益放大器的深度解析
    AD605:高性能可变增益放大器的深度解析电子设计领域,可变增益放大器(VGA)是一种关
    的头像 发表于 01-14 16:10 574次阅读
    max9979把DOUT也share到一根线上,如果我一次只片选其中一个CS#, 其他未被片选的芯片DOUT会是高阻态吗?
    我有10max9979, 共用一SPI控制接口(其中CS#是独立的)。 当我把DOUT也share到一根线上,如果我一次只片选其中一个CS#, 其他未被片选的芯片DOUT会是高阻态吗?
    发表于 06-11 06:19
