AD9250:高性能14位双路ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD9250,一款14位、采样速度高达250 MSPS的双路ADC,它在通信、测试测量等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD9250.pdf
产品概述
AD9250专为满足低成本、小尺寸、宽带宽和多功能性的通信应用需求而设计。它采用了多级差分流水线架构,并集成了输出误差校正逻辑,能够提供出色的性能。同时,它还具备集成电压参考、占空比稳定器等特性,进一步提升了设计的便利性和性能稳定性。
性能参数分析
直流特性
在直流特性方面,AD9250的分辨率为14位,保证了无漏码。其偏移误差和增益误差都在一定范围内,积分非线性(INL)也表现良好。例如,在25°C时,INL的典型值为±0.25 LSB。此外,它的输入电容为2.5 pF,输入共模电压可通过VCM引脚进行设置,以达到最佳性能。
交流特性
交流特性是衡量ADC性能的重要指标。AD9250在不同输入频率下都有着出色的信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。以AD9250 - 250为例,在185 MHz AIN和250 MSPS的条件下,SNR可达70.6 dBFS,SFDR为88 dBc。这使得它在处理高频信号时能够有效地抑制噪声和杂散信号,保证信号的质量。
数字特性
AD9250的数字输出采用JESD204B接口,支持高达5 Gbps的链路速度。该接口减少了电路板布线需求,降低了接收设备的引脚数量要求。同时,它还支持多种配置模式,如单通道或双通道、单车道或双车道等,以满足不同应用的需求。
工作原理与设计要点
ADC架构
AD9250的架构由双前端采样保持电路和流水线式开关电容ADC组成。每个通道的输入级包含一个差分采样电路,可在差分或单端模式下进行交流或直流耦合。输出级则负责数据对齐、误差校正和数据缓冲。
模拟输入考虑
模拟输入是影响ADC性能的关键环节。AD9250的模拟输入是一个差分开关电容电路,在处理差分输入信号时具有最佳性能。为了减少驱动源的峰值瞬态电流,可在每个输入串联一个小电阻;同时,可在输入两端并联一个电容,以提供动态充电电流。在中频欠采样应用中,应适当减少并联电容,以避免限制输入带宽。
时钟输入考虑
AD9250提供了两种输入采样时钟选项:差分奈奎斯特采样时钟输入或RF时钟输入。时钟输入的质量对ADC的性能有着重要影响,因此应尽量选择低抖动的时钟源。同时,为了避免时钟信号受到数字噪声的调制,应将时钟驱动器的电源与ADC输出驱动器的电源分开。
电源管理
AD9250支持灵活的电源管理模式,包括待机模式和掉电模式。在待机模式下,内部参考电路保持供电,可实现快速唤醒;在掉电模式下,ADC的功耗可降低至约9 mW。
JESD204B接口配置
概述
JESD204B是一种用于数据转换器的串行接口协议,AD9250的数字输出采用了该协议。它将ADC的并行数据组装成帧,并使用8b/10b编码和可选的扰码技术,形成串行输出数据。
同步细节
AD9250支持JESD204B Subclass 0和Subclass 1,通过SYNC和SYSREF信号以及公共设备时钟来建立链路同步。同步过程分为代码组同步(CGS)、初始车道对齐序列(ILAS)和数据传输三个阶段。
链路设置参数
配置AD9250的JESD204B接口参数需要遵循一定的步骤,包括禁用车道、选择快速配置选项、配置详细选项、检查校验和、设置额外的数字输出配置选项以及重新启用车道等。
应用信息
设计指南
在设计系统时,需要注意电源和接地的连接。建议使用两个独立的1.8 V电源,其中AVDD电源可隔离,DVDD和DRVDD电源可连接在一起,但需要使用铁氧体磁珠或电感进行隔离。同时,应在每个电源域附近放置高频去耦电容,以保证模拟性能。
SPI初始化序列
在AD9250上电后,需要通过SPI端口进行初始化和配置。初始化过程包括软件复位、禁用JESD204B PHY、设置时钟分频比、配置JESD204B参数等步骤。
总结
AD9250作为一款高性能的14位双路ADC,具有出色的性能和丰富的功能。它的JESD204B接口、灵活的电源管理模式以及多种配置选项,使其能够满足不同应用的需求。在实际设计中,我们需要充分考虑模拟输入、时钟输入、电源管理等方面的因素,以确保ADC的性能得到充分发挥。你在使用AD9250的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
AD9250
5浏览量
6193
