AD9640:高性能14位双路ADC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-02 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的通信和电子系统中,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。AD9640作为一款14位、80/105/125/150 MSPS的双路ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用领域中得到了广泛的应用。本文将对AD9640进行全面的剖析,从其特性、规格参数、工作原理到应用设计等方面进行详细介绍,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD9640.pdf
产品特性亮点
卓越的性能指标
AD9640在信号处理能力方面表现卓越。在125 MSPS采样率下,其信噪比(SNR)可达71.8 dBc(72.8 dBFS)至70 MHz,无杂散动态范围(SFDR)为85 dBc至70 MHz;在150 MSPS采样率时,SNR为71.6 dBc(72.6 dBFS)至70 MHz,SFDR为84 dBc至70 MHz。同时,它还具备低功耗的特点,125 MSPS时功耗为750 mW,150 MSPS时功耗为820 mW。
丰富的功能特性
  • 输入灵活性:拥有1 V p-p至2 V p-p的灵活模拟输入范围,采用650 MHz带宽的差分模拟输入,可满足不同应用场景的需求。
  • 时钟管理:具备整数1至8的输入时钟分频器,支持高达450 MHz的IF采样频率,还配备了ADC时钟占空比稳定器,确保时钟信号的稳定性。
  • 内置功能:集成了ADC电压基准、采样保持输入、快速检测和阈值位、复合信号监测等功能,还具备用户可配置的内置自测试(BIST)能力和节能的掉电模式。
产品优势总结
AD9640的这些特性使其在通信、智能天线系统、通用软件无线电等应用中具有显著优势,能够为系统设计提供高性能、高可靠性的解决方案。
规格参数详解
DC规格
文档提供了不同型号(如AD9640ABCPZ - 80、AD9640BCPZ - 80等)在不同采样率下的DC规格参数,包括分辨率、精度、偏移误差、增益误差、差分非线性(DNL)、积分非线性(INL)等。这些参数反映了ADC在直流特性方面的性能,对于保证系统的准确性和稳定性至关重要。
AC规格
在AC规格方面,详细列出了不同采样率下的信噪比(SNR)、信噪失真比(SINAD)、有效位数(ENOB)、谐波失真、无杂散动态范围(SFDR)等指标。这些参数体现了ADC在交流信号处理方面的能力,对于处理高频信号和复杂信号具有重要意义。
数字规格
数字规格部分介绍了差分时钟输入、同步输入、逻辑输入和输出等方面的参数,包括逻辑兼容性、输入电压范围、输入电流、输入电容电阻等。这些参数对于与其他数字电路接口设计和信号传输具有指导作用。
开关规格
开关规格参数包括时钟输入参数(如输入时钟速率、转换速率、时钟周期、脉冲宽度等)和数据输出参数(如数据传播延迟、DCO传播延迟、建立时间、保持时间等)。这些参数对于确定ADC的工作速度和时序要求至关重要。
时序规格
时序规格详细说明了同步时序要求、SPI时序要求和SPORT时序要求等,为系统设计中的时序匹配和信号同步提供了重要依据。
绝对最大额定值
文档给出了AD9640的绝对最大额定值,包括电气参数(如电源电压、输入电压等)和环境参数(如工作温度范围、存储温度范围等)。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全和可靠性。
热特性
热特性部分介绍了AD9640的热阻参数,以及如何通过合理的PCB布局和散热设计来提高器件的散热性能。这对于保证器件在高温环境下的正常工作具有重要意义。
工作原理深入剖析
ADC架构
AD9640采用双前端采样保持放大器(SHA)和流水线式开关电容ADC架构。量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的14位结果,流水线架构允许各阶段并行处理,提高了采样效率。
模拟输入考虑
模拟输入采用差分开关电容SHA,在处理差分输入信号时具有最佳性能。在设计时,需要考虑输入信号的源阻抗匹配、采样电容的充电和建立时间等因素。同时,内部差分参考缓冲器定义了ADC核心的输入跨度,用户可以通过调整参考电压来改变输入范围。
电压基准
AD9640内置了稳定准确的电压基准,用户可以选择内部参考或外部参考。通过SENSE引脚可以配置参考模式,不同模式下的参考电压和差分跨度不同。在使用内部参考驱动多个转换器时,需要考虑参考的负载问题。
时钟输入考虑
为了获得最佳性能,AD9640的采样时钟输入应采用差分信号。时钟输入可以是CMOS、LVDS、LVPECL或正弦波信号,但时钟源的抖动是关键因素。文档介绍了多种时钟输入配置方法,如变压器耦合、平衡变压器耦合、差分PECL和LVDS信号耦合等。同时,AD9640还具备输入时钟分频器和占空比稳定器,可提高时钟信号的稳定性和灵活性。
功耗和待机模式
AD9640的功耗与采样率成正比,在CMOS输出模式下,数字功耗主要由数字驱动器的强度和输出负载决定。通过PDWN引脚可以将器件置于掉电模式,此时功耗仅为2.5 mW。待机模式允许用户在需要快速唤醒时保持内部参考电路供电。
数字输出
AD9640的输出驱动器可以配置为与1.8 V至3.3 V CMOS逻辑家族或1.8 V LVDS输出接口。用户可以通过设置SCLK/DFS引脚选择输出数据格式(偏移二进制或二进制补码)。同时,器件还具备数字输出使能功能,可通过SMI SDO/OEB引脚或SPI接口控制。
ADC过范围和增益控制
接收器应用中,AD9640的快速检测功能可以快速检测输入信号的过范围情况,通过SPI端口可以设置阈值,实现灵活的外部增益控制。同时,还提供了粗上阈值、细上阈值、细下阈值、增益增加和增益减少等指标,用于精确控制增益切换。
信号监测
信号监测模块可以计算输入信号的均方根(rms)、峰值和超过阈值的采样数,为AGC环路提供信号特征信息。用户可以通过SPI端口或SPORT输出读取信号监测结果,还可以设置监测周期和选择监测模式(峰值检测模式、rms/ms幅度模式、阈值穿越模式)。
内置自测试(BIST)和输出测试
AD9640具备内置自测试(BIST)功能,可验证数字数据路径的完整性。同时,还提供了多种输出测试选项,可将可预测的值放置在输出端,方便进行板级调试。
通道/芯片同步
AD9640的SYNC输入允许用户灵活同步内部模块,包括时钟分频器和信号监测模块。通过外部同步信号,可以确保多个ADC的采样时钟同步,提高系统的一致性和稳定性。
设计应用指南
电源和接地建议
建议使用两个独立的1.8 V电源,分别为模拟(AVDD)和数字(DVDD)供电,以及为数字输出(DRVDD)供电。AVDD和DVDD应通过铁氧体磁珠或滤波器扼流圈和独立的去耦电容进行隔离,去耦电容应靠近PCB板上的电源入口和器件引脚。同时,使用单个PCB接地平面可以实现最佳性能。
LVDS操作
AD9640上电默认采用CMOS输出模式,若需要LVDS操作,需在电源上电后通过SPI配置寄存器进行编程。为避免上电时DRVDD电流过高,可以在电源上电时将OEB引脚置高,待器件进入LVDS模式后再将OEB引脚置低。
暴露焊盘热散热片建议
为了获得最佳的电气和热性能,必须将ADC底部的暴露焊盘连接到模拟地(AGND)。PCB上应使用连续的、暴露的(无焊料掩膜)铜平面与AD9640的暴露焊盘匹配,并通过多个过孔实现最低的电阻热路径。同时,使用丝印将铜平面划分为多个均匀的部分,可提高ADC与PCB之间的覆盖率和附着力。
CML和RBIAS引脚
CML引脚应通过0.1 μF电容接地,RBIAS引脚应连接一个10 kΩ电阻到地,该电阻应具有至少1%的公差,用于设置ADC核心的主电流参考。
参考去耦
VREF引脚应通过一个低ESR的1.0 μF电容和一个0.1 μF的陶瓷低ESR电容并联接地,以确保参考电压的稳定性。
SPI端口
SPI端口在转换器需要全动态性能时不应处于活动状态,因为SCLK、CSB和SDIO信号通常与ADC时钟异步,这些信号的噪声可能会降低转换器的性能。如果板上的SPI总线用于其他设备,可能需要在该总线和AD9640之间提供缓冲器,以避免这些信号在关键采样期间在转换器输入处转换。
总结与展望
AD9640作为一款高性能的双路ADC,具有卓越的性能指标、丰富的功能特性和灵活的设计选项。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,合理选择器件的工作模式和参数,通过优化PCB布局和电源设计,充分发挥AD9640的优势,为通信、智能天线、软件无线电等领域的系统设计提供高性能的解决方案。随着技术的不断发展,相信AD9640将在更多的应用场景中发挥重要作用,为电子行业的发展做出更大的贡献。
你在使用AD9640的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区留言分享。
  • adc
    adc
  • AD9640
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2289:高性能1080Msps ADC深度解析
    的头像 发表于 04-03 16:15 115次阅读
    LTC2285:高性能14125Msps低功耗3V ADC深度解析
    的头像 发表于 04-03 16:15 204次阅读
    AD9248:高性能14A/D转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-02 16:45 456次阅读
    AD7952:14高性能ADC深度解析与应用指南
    AD7952:14高性能ADC深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 15:15 174次阅读
    AD7357:高性能14SAR ADC的全面解析
    的头像 发表于 04-01 16:50 554次阅读
    高性能14ADC——AD9649的深度解析
    高性能14ADC——AD9649的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 10:30 146次阅读
    AD9268:高性能16ADC深度解析
    AD9268:高性能16ADC深度解析 在电
    的头像 发表于 04-01 10:20 215次阅读
    AD9251:高性能14模数转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:55 435次阅读
    深度解析AD9643:高速、高性能14ADC
    深度解析AD9643:高速、高性能14
    的头像 发表于 03-31 13:40 207次阅读
    AD9644:高性能14ADC深度剖析与设计指南
    AD9644:高性能14ADC深度剖析与设计指南 在电子设计领域,高性能的模数转换器(
    的头像 发表于 03-31 11:50 227次阅读
    解析AD9648:高性能14ADC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 11:45 173次阅读
    LTC2122:高性能14170Msps ADC的全方位解析
    的头像 发表于 03-30 15:50 142次阅读
    AD9684:高性能14500 MSPS模数转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:25 191次阅读
    AD9250:高性能14ADC深度解析
    AD9250:高性能14ADC深度
    的头像 发表于 03-30 15:00 183次阅读
    AD4680/AD4681:高性能16同步采样SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-27 11:05 268次阅读
