固态变压器(SST)对干变油变市场的降维打击与国产SiC模块产业的爆发机遇
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-04-02 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
四部委新政与算力双引擎驱动下的电力基础设施重构:固态变压器(SST)对干变油变市场的降维打击与国产SiC模块产业的爆发机遇-倾佳杨茜-死磕固变
一、 宏观背景与政策基调:能源转型与算力爆发的历史性交汇
在全球能源结构向高度电气化、分布式可再生能源转型的历史性节点上,现代电力系统正在经历一场从底层物理逻辑到上层调度架构的全面重构。过去一个多世纪以来,基于电磁感应原理的传统工频变压器(主要为干式变压器与油浸式变压器)构成了电力传输与配电的绝对核心。然而,这类高度依赖铜材与取向硅钢(GOES)等大宗矿产资源的被动式电磁设备,在面对极端电气化、海量分布式能源接入以及大模型人工智能AI)算力爆发所带来的高密度、高动态负荷时,逐渐显露出体积庞大、响应迟缓、缺乏潮流主动控制能力等深层次的物理与商业瓶颈。
正是在这一宏观产业矛盾日益凸显的背景下,中国政策决策层与全球科技巨头罕见地在同一时间节点,将目光投向了同一项颠覆性技术——固态变压器(Solid State Transformer, SST)。2026年3月20日,工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委、国家能源局四部门联合印发了《节能装备高质量发展实施方案(2026—2028年)》(工信部联节〔2026〕44号)。该国家级顶层文件首次在战略层面明确提出,推动“大容量固态变压器”、柔性直流变压器等新型电网装备的研发与规模化推广应用,同时设定了到2028年新增节能变压器占比超过75%、在役节能变压器占比达到15%的宏伟目标。这一政策动作不仅仅是对现有能效目录的增补,更是国家为建设新型电力系统、从“传统基建”向“新质生产力”跃迁所下达的技术路线指导。
政策端的强力牵引之外,产业端的算力革命正在为固态变压器开辟一个极其庞大且对成本相对脱敏的增量空间。在2026年OCP(开放计算项目)全球大会上,人工智能领军企业英伟达(NVIDIA)正式发布了《800VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure》白皮书,该文件具有风向标意义地提出:“800V直流供电架构+固态变压器(SST)”将成为下一代AI数据中心(AIDC)的标准供电基础设施方案。伴随这一技术共识的确立,电力在现代基础设施中的角色已经发生质变——它不再仅仅是单向的“能量传输”,而是演变为高度数字化的“能量调度”与“能源计算”。
政策定调、算力驱动以及新能源深度渗透,这三股宏大力量的共振,正式宣告了电力系统从传统的“机械与电磁设备体系”向“电力电子+数字控制体系”的大跨步跃迁。作为这一技术跨越的核心载体,以碳化硅(SiC)宽禁带功率半导体为核心器件的固态变压器,正以前所未有的速度从示范工程走向商业化量产。这种转变不仅将对传统的干变和油变市场产生结构性的挤压与重塑,更将为处于突破期的国产SiC功率模块及配套驱动产业带来长达十年的超级需求红利。
二、 固态变压器(SST)的技术内核与架构演进逻辑
要深刻理解固态变压器为何能对传统变压器形成降维打击,必须从电力电子变换的底层物理机制入手。传统配电变压器受限于50Hz或60Hz的工频工作频率,根据法拉第电磁感应定律,低频意味着变压器需要极大的铁芯截面积和极多匝数的铜线绕组来维持磁通量,这直接导致了传统变压器体积庞大、重量惊人、占地面积广,且不可避免地带来空载损耗(铁损)和负载损耗(铜损)。
固变SST的模块化多电平架构与三级转换机制
固态变压器(SST)简称固变或称为电力电子变压器(PET),是一种集成了高频变压器、复杂电力电子转换器阵列以及高度智能化控制电路的新兴电能转换枢纽。通过使用高速半导体开关器件,固变SST能够将电网侧输入的工频交流电转换为数千赫兹甚至数十千赫兹的高频交流电,随后通过体积和重量仅为传统变压器几十分之一的高频隔离变压器进行降压,最后再整流或逆变为所需的直流(DC)或工频交流(AC)输出。
在典型的中压(MV,通常指2kV至35kV级别)配电系统中,为了克服单个功率半导体器件(如1200V或1700V)的耐压极限,固变SST的工业实现普遍依赖于模块化多电平转换器(MMC)架构或级联H桥(CHB)拓扑。这种架构大量采用电力电子模块(PEBB)方法,通过串联多个子模块(SM)来均担中压电网的高压应力。
在典型的三级转换固变SST架构中,系统包含了非隔离的中压交流到直流(MV AC/DC)整流级、高频隔离的双向直流到直流(DC/DC)变换级,以及非隔离的直流到低压交流(DC/LV AC)逆变级。这种拓扑结构不仅实现了电压的变换,更重要的是,它在变压器内部构建了一个至关重要的“直流母线(DC-link)”。
赋能“数字心脏”的核心优势
传统工频变压器仅能作为电网网络中的被动节点,而基于电力电子架构的固变SST则蜕变为具备主动治理能力的新型电力系统“数字心脏”。其技术优越性集中体现在以下几个维度:
第一,原生直流接口与交直流混合组网能力。固变SST内部的DC-link允许光伏阵列、储能电池系统组件以及电动汽车直流快充桩等原生直流设备直接接入,彻底免除了在传统交流配电网中必须额外配备的庞大并网逆变器和整流器。这极大地缩短了能量转换链路,提升了系统级效率。
第二,完全的能量流动控制与电能质量治理。固变SST能够对能量的大小和双向流动方向进行精确的数字化控制。它可以独立对电网两侧的无功功率进行动态补偿,在运行中遇到输入端电压不平衡、电压骤降(Sag)及其他严重谐波干扰时,固变SST的电力电子控制环路可以将这些扰动完美隔离,绝对不会将其传递到负载侧。这种特性对于电压极其敏感的半导体制造产线及AI算力中心具有不可估量的价值。
第三,智能电网的互操作性。具备高速通信接口的固变SST可以相互之间以及与上层电网调度中心进行实时数据交换。在发生电网线路故障时,分布式的固变SST集群可以瞬间重新配置电网拓扑,调节功率分布,使微电网平滑切换至孤岛运行模式,从而大幅减少对终端用户的停电影响,这也是实现真正意义上智能电网(Smart Grid)的物理根基。
三、 传统干变与油变市场的结构性重塑与空间测算
在相当长的一段历史时期内,中国变压器市场一直保持着以干式变压器和油浸式变压器为主的稳定格局。根据宏观产业数据,2024年中国变压器市场的整体规模已达3754亿元人民币,并预计在2029年将攀升至7142亿元人民币的高位。在这个体量庞大的底盘上,SST的推广并不会在朝夕之间将干变和油变彻底淘汰,而是会呈现出“高端增量市场强力降维打击,传统存量市场渐进式渗透”的结构性演化规律。
AI算力、超充网络与新型微电网带来的增量挤压
在常规的城乡配电网末端、成本极度敏感的普通民用建筑或常规工业厂房中,传统干变和环保型油变仍将凭借其极低的初始资本支出(CapEx)和高度成熟、高度内卷的供应链继续占据主体地位。然而,在以下三大代表着未来科技与能源发展方向的核心增量场景中,传统变压器正面临着系统性的物理瓶颈,这为固变SST提供了势如破竹的替代空间:
大模型时代的AI数据中心(AIDC) : 算力设施的狂飙直接导致芯片功耗与数据中心机架功率密度的井喷。随着英伟达等头部企业确立800V直流供电架构的标准,数据中心内部的配电网络面临着严重挑战。传统变压器由于体积庞大、存在漏磁与火灾风险,通常必须放置在远离核心机房的独立变压器室,这使得低压大电流(如数百至上千安培)必须经过长距离母线传输,产生极大的线损(I2R损耗)和压降。固变SST的高频化设计使其体积重量大幅缩小,甚至可以直接集成至IT机柜列头(End-of-Row)进行就近配电。更重要的是,固变SST能够平滑化解数万张GPU在并发执行AI训练和推理任务切换时产生的巨大瞬态电流冲击,保障算力核心的电压绝对稳定。
兆瓦级液冷超充网络与光储充一体化节点: 全球电动汽车销量的极速攀升带动了直流快速充电基础设施的大规模建设。根据国际能源署(IEA)的数据分析,电动汽车的持续普及使得直流快充站的部署密度成倍增加。对于单枪输出功率达到600kW乃至兆瓦级(MW)的超充场站,若继续沿用传统变压器加集中式整流柜的方案,不仅需要面临极其高昂的电网增容费用,超大功率无序充电对局部配电网造成的严重谐波污染、电压闪变及电网容量冲击更是难以调和的矛盾。采用固变SST架构,不仅可以通过原生DC母线无缝耦合分布式光伏与储能系统,还能在电网与车辆之间实现柔性的车网互动(V2G),在不增加电网峰值容量的前提下满足海量快充需求。
高波动可再生能源并网与交直流混合微电网: 在风光等非化石能源占比极高的微电网或工业园区中,潮流的频繁双向流动对电网的电压稳定性与频率稳定性提出了极高的要求。传统变压器缺乏主动调节能力,难以应对分布式能源高波动性带来的挑战。四部委《实施方案》明确指出,要提高风电、光伏、氢能、新型储能等新能源领域变压器能效和系统适配性。固变SST凭借其四象限运行能力与瞬间有功/无功调节,成为了构建高精尖工业微电网的核心枢纽。
全球与中国固变SST市场规模预测与渗透红利
市场的嗅觉往往是最敏锐的。受电气化趋势与下一代电网柔性化需求驱动,全球及中国固变SST市场已步入加速增长期。相关市场研究数据揭示了这一赛道的爆发力:
市场指标与维度 2024/2025年市场规模估算 远期市场规模预测 (至2033/2035年) 复合年增长率 (CAGR) 核心驱动力与区域特征
全球固态变压器市场 约 1.722 亿美元 (2025年) 约 7.151 亿美元 (2035年) ~ 15.3% (2026-2035) 电网现代化投资、电动汽车直流快充网络扩张。亚太地区占主导(>44.7%份额)。
中国固态变压器市场 约 7656 万美元 (2024年) 约 8767 万美元 (2025年) 约 2.96 亿美元 (2033年) ~ 14.5% (2025-2033) “十五五”电网智能化升级红利、四部委节能装备推广政策强制性牵引、AI数据中心建设狂潮。
目前,固变SST在庞大的传统变压器市场中的绝对渗透率虽不足1%,但在2026-2028年的商业化爆发窗口期,得益于政策端对新增节能变压器占比超75%的硬性要求,固变SST只要能够切入并替代传统配变增量市场中哪怕仅仅5%的高端核心节点,其创造的直接装备销售额就将高达数百亿人民币。这种“点状突破、高价值替代”的市场行为,不仅将重塑输配电设备行业的利润分布,更将反向倒逼传统电气设备巨头加速向电力电子化、半导体化方向转型。
四、 国产SiC模块产业的爆发式增长与技术跃迁路径
固态变压器的规模化落地,其最核心的底层技术瓶颈与价值高地,最终均指向了第三代宽禁带半导体——碳化硅(SiC)功率模块。如果说固变SST是新型电力系统的“数字心脏”,那么SiC功率模块就是构成这颗心脏跳动机制的“心肌细胞”。
硅基IGBT的退场与SiC模块在固变SST中的不可替代性
在固变SST的概念提出早期,业界普遍尝试使用高压硅基IGBT模块作为开关器件。然而,这种技术路线在商业化进程中遭遇了惨败。由于硅基材料本征特性的限制,固变IGBT在关断过程中存在严重的少数载流子复合现象,即“尾电流效应”,这导致了极大的开关损耗(Eoff​)。为了控制温升,基于IGBT的固变SST不得不将开关频率限制在几千赫兹(kHz)的极低水平。而开关频率的低下,直接导致SST内部高频变压器及滤波电感体积无法有效缩减,固变SST相较于传统变压器的体积优势丧失殆尽,同时综合转换效率也难以超过95%,根本无法在商业逻辑上取代动辄99%效率的传统工频变压器。
碳化硅(SiC)材料的成熟从物理层面上扫清了这一障碍。SiC的临界击穿场强是硅的10倍,热导率是硅的3倍,禁带宽度是硅的3倍,且电子饱和漂移速率远高于硅。这些特性赋予了SiC MOSFET卓越的高压阻断能力、极低的导通电阻以及几乎为零的关断尾电流。在固变SST的级联H桥(CHB)等拓扑中,采用1200V、1700V乃至3300V级别的SiC MOSFET,不仅可以显著减少为了满足中压等级而必须串联的功率模块数量(从而简化控制逻辑并降低故障率),更重要的是,它允许系统将开关频率飙升至数十千赫兹(如50kHz甚至更高)。开关频率的指数级提升,使得固变SST中的磁性元器件体积重量断崖式下降,真正实现了系统的高功率密度与轻量化,同时依靠宽禁带半导体的低导通电阻特性维持了极高的整机效率。 倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
国产SiC产业链的产能突破与成本平权倒计时
过去,制约SiC全面替代IGBT的唯一障碍是极度高昂的衬底制造成本及模块售价。然而,这一局面在2024至2026年间发生了根本性扭转。中国本土半导体企业通过庞大的资本开支和技术攻坚,已经实现了从碳化硅粉末、单晶生长、晶圆外延、芯片设计到模块封装的全产业链自主可控闭环。
在市场份额层面,根据行业最新统计,2025年中国本土企业的SiC功率模块装机量实现了高达94%的惊人同比增长,总出货规模突破160万套,在国内市场的占比强势攀升至52.7%。这意味着,国产企业在历史上首次实现了对以意法半导体(ST)、英飞凌(Infineon)等为代表的外资品牌的份额反超(对比2024年国产份额仅为41.5%)。
在产能与成本控制层面,国内外头部厂商(如国内的天岳先等)正在密集推进向8英寸(200mm)SiC衬底的产能迭代。从几何与良率经济学角度看,晶圆尺寸的扩大带来了巨大的成本红利。理论上,一张300mm(12英寸)晶圆产出的裸片是200mm(8英寸)的2.5倍,而从6英寸升级到8英寸,可用边缘裸片的损耗占比从14%大幅降低至7%,晶圆整体利用率显著提升。这一“扩径降本”带来的规模效应极其明显。行业分析机构预测,随着8英寸衬底在2025-2026年的大批量量产导入及良率爬坡,碳化硅模组与同等电流电压规格的硅基IGBT模组之间的价格差距,将从早期的2~3倍大幅收窄至1.5倍以下。这一关键的成本平权拐点,将彻底引爆SST等对初始投资敏感的工业装备市场对SiC模块的海量需求。
以基本半导体(BASiC)为代表的国产工业模块技术跨越
在固变SST所处的中压配电网络中,功率模块常年暴露在数千伏高压、数百安培大电流、高频开关导致的高温循环以及极高的瞬态电压变化率(dv/dt)等极其严酷的电磁与热力学环境中。传统的工业级模块封装体系已经无法满足发挥SiC芯片极限潜力的要求。国内头部IDM及封装企业在此领域取得了瞩目的技术突破,以深圳基本半导体股份有限公司(BASIC Semiconductor)推出的针对工业及新能源领域的Pcore™2系列模块(如ED3、62mm封装系列)为例,清晰地展示了国产SiC模块在底层材料与封装工艺上的世界级水准。
技术评估维度 传统工业IGBT模块常见规格 国产第三代SiC模块先进规格(以基本半导体ED3/62mm系列为例) 技术优势在固变SST应用中的宏观转化
核心芯片架构 硅基平面栅/沟槽栅 IGBT 第三代(B3M) SiC MOSFET 技术。典型产品如 BMF540R12MZA3 (1200V, 540A)。 品质因数(FOM=RDS(on)​×QG​)显著降低,无尾电流。允许固变SST在维持高效率前提下将工作频率提升至数万赫兹。
极端导通阻抗 (RDS(on)​) N/A (由饱和压降 VCE(sat)​ 决定,重载损耗高) 极低导通电阻。BMF540R12MZA3在25℃下典型值低至 2.2 mΩ,175℃下仅升至 3.8 mΩ 。 大幅削减了固变SST在兆瓦级大功率传输过程中的静态导通发热,简化了系统级的液冷或风冷散热负担。
绝缘基板材料工艺 氧化铝 (Al2​O3​) 或 氮化铝 (AlN) DCB (直接覆铜) 板 采用高性能氮化硅 (Si3​N4​) AMB (活性金属钎焊) 覆铜板技术 。 Si3​N4​不仅导热优于氧化铝,其抗弯强度极高(700 N/mm²),断裂强度达6.0 MPa√m。
热机械疲劳可靠性 经历数百次高低温循环后易发生铜箔翘曲与陶瓷层开裂。 经过1000次剧烈温度冲击后,Si3​N4​仍保持极佳接合强度,未出现界面分层现象。 匹配固变SST长达二十年的并网服役寿命要求,彻底解决了高频高载工况下的模块热机械疲劳失效痛点。
寄生参数优化 内部杂散电感较高,影响开关速度。 低杂散电感设计(部分62mm产品可做到14nH及以下)并配备铜底板优化热扩散 。 降低了高频开断时的电压过冲(Voltage Spike),允许更加极限的开关时间,减小滤波元件体积。
基于上述多维度的材料与工艺创新,国产SiC功率模块已经完全具备了在电网级固变SST装备中挑大梁的能力。这些模块不仅在静态击穿电压(如实测1600V左右的高裕量)、高温漏电流抑制(175℃下极低的IDSS​)方面表现优异,更通过优化体内肖特基二极管(SBD)特性,将反向恢复电荷(Qrr​)降至最低,极大改善了固变SST多级变换器中二极管续流阶段的损耗。
五、 直击固变SST高频痛点:国产隔离驱动与有源米勒钳位技术的闭环护航
如果仅有高性能的SiC模块而缺乏相匹配的高频驱动控制技术,固态变压器的系统稳定性将无从谈起。在固变SST广泛采用的半桥(Half-bridge)或全桥拓扑中,SiC MOSFET极高的开关速度(极大的dv/dt)会带来一种极具破坏性的寄生效应——“米勒现象(Miller Effect)”。
在半桥电路中,当上桥臂功率开关极速开通时,由于下桥臂漏极与栅极之间存在米勒电容(Cgd​),桥臂中点电压的剧烈上升会通过该寄生电容向下管的栅极驱动回路注入一股不可忽视的位移电流(米勒电流 Igd​=Cgd​×dv/dt)。当这股瞬间电流流经下桥臂关断电阻(Rg(off)​)时,会在下管栅极产生一个正向的电压尖峰。考虑到SiC MOSFET的开启阈值电压(VGS(th)​)本身较低(常温下通常在2.7V左右,而在固变SST严苛的高温环境下,如175℃时,甚至可能进一步降低至1.85V左右),这个由米勒电流诱发的电压尖峰极易突破下管的阈值,导致原本应处于关断状态的下管发生误开通,进而造成上下桥臂瞬间短路直通(Shoot-through),最终引发固变SST设备的毁灭性炸机故障。
为了彻底斩断这一物理隐患,国内配套的驱动方案提供商(如青铜剑技术,Bronze Technologies)研发了专为高频SiC应用深度定制的驱动芯片及即插即用门极板产品(如BTD25350系列隔离驱动芯片,以及针对ED3/62mm模块的2CP系列驱动器)。
这些国产驱动系统的核心技术壁垒在于集成了一整套完善的智能保护机制,特别是有源米勒钳位(Active Miller Clamp)功能。其工作原理是,在驱动芯片内部设计一条专用的低阻抗泄放回路并引出Clamp管脚直接连接到SiC MOSFET的栅极。在器件关断期间,当驱动系统内部的比较器检测到栅极电压降低至安全阈值(例如低于2V)时,内部的钳位开关管将被强制导通,从而将功率器件的栅极以极低的物理阻抗直接短路至负电源轨(如-4V或-5V)。这一机制为米勒位移电流提供了一条极低阻抗的安全宣泄旁路,从而死死“咬住”栅源电压,确保其在极端dv/dt冲击下也不会被抬高至开启阈值之上,实现了对固变SST桥臂直通风险的绝对免疫。
此外,由于固变SST接入配电网,面对瞬息万变的电网短路故障,这些国产CPLD智能驱动板还集成了退饱和检测(DESAT)、高精度短路保护以及软关断(Soft-turn-off)功能。当检测到短路大电流时,驱动器不会瞬间切断门极(这会引发极高的di/dt并产生致命的电压尖峰击穿模块),而是以可控的斜率缓慢降低栅极电压实现软关断,从最底层的硬件执行端构筑了固变SST设备安全运行的钢铁防线。从晶圆、模块到智能驱动系统的全链路自主可控,标志着中国企业在下一代电力电子核心技术链条上已不存在任何致命短板。
六、 战略综合研判:重塑产业生态的黄金十年
四部委《节能装备高质量发展实施方案(2026—2028年)》的重磅发布,其意义远超一份设备采购名录。它是国家层面在能源转型深水区,利用政策“有形之手”加速新型电力系统底层技术换代的战略宣示。结合本文的深度产业链与技术剖析,我们可以得出以下三个维度的前瞻性战略研判:
第一,传统变压器装备制造业面临的不仅仅是周期性调整,而是由电力电子技术引发的不可逆降维打击。 在未来五年内,缺乏智能电力电子研发能力、单纯依赖铜铁材料堆砌的传统干变和油变企业,将被彻底锁死在低端、低毛利的存量替换红海中。而在利润丰厚、技术壁垒高筑的AI数据中心直流供电、微电网柔性并网以及兆瓦级超级充电网络等战略级增量枢纽节点,固态变压器(SST)将凭借其无可替代的体积优势和数字调控能力实现对传统变压器份额的强势蚕食。
第二,固态变压器商业化量产的奇点,由国产SiC功率模块产业链的规模化成熟而正式引爆。 长期以来,由于进口SiC模块价格昂贵且供应受地缘政治等因素影响波动剧烈,固变SST一直难以跨越从实验室科研样机向工程化量产的鸿沟。而今,以基本半导体为代表的中国军团,不仅在市占率上成功登顶(52.7%),更在Si3​N4​ AMB高可靠性陶瓷基板封装、低导通电阻芯片设计(2.2 mΩ级别)及智能抗米勒钳位驱动系统等关键技术上实现了全方位对标甚至超越国际一流水平。叠加8英寸晶圆量产带来的成本骤降,国产SiC产业链为固变SST的大规模商业化补齐了最后一块、也是最关键的一块拼图。
第三,这是一场席卷全球高达百亿美元规模的价值重估浪潮。 固变SST作为电力电子领域的“航母级”应用,单台设备对高压大功率SiC模块的消耗量是新能源汽车的数十倍。据全球市场预估,在固变SST及汽车电动化双轮驱动下,全球碳化硅功率模块市场规模将从2026年的14.6亿美元,以高达近30%的惊人复合增长率,飙升至2035年的155.8亿美元。中国本土企业已在此次变局中抢占了身位,从单纯的“半导体元器件供应商”向上游核心材料和下游“能源数字路由器引擎提供商”的身份跃迁。在四部委政策落地与AI算力建设狂潮的交相辉映下,提前布局SST应用并掌握高压SiC核心科技的企业,必将在未来十年的能源基础设施大洗牌中,攫取最为丰厚的产业红利,最终重构全球电力电子装备产业的竞争版图。
  • SiC
    SiC
  • SST
    SST
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态
    的头像 发表于 04-19 08:15 20次阅读
    “无极性”直流母排在基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    倾佳杨茜-死磕固-嵌入式磁集成(Embedded MFT):基于SiC模块构建的固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制的实
    的头像 发表于 04-14 10:52 152次阅读
    嵌入式磁集成:<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    现代电力系统变压器技术演进发展趋势:固
    在构建以新能源为主体的新型电力系统进程中,固态变压器SST)、干式变压器浸式变压器并非是“
    的头像 发表于 04-12 18:56 1750次阅读
    现代电力系统<b class='flag-5'>变压器</b>技术演进发展趋势:固<b class='flag-5'>变</b>、<b class='flag-5'>干</b><b class='flag-5'>变</b>与<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>变</b>
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    倾佳杨茜-死磕固-基于SiC模块与磁集成技术的固态变压器SST)谐振腔设计:利用主
    的头像 发表于 04-04 07:39 532次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    制造商向固SST固态变压器)赛道转型的技术与商业逻辑剖析
    全球制造商向基于SiC模块的固
    的头像 发表于 03-31 07:22 356次阅读
    <b class='flag-5'>干</b><b class='flag-5'>变</b>与<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>变</b>制造商向固<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b>(<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>)赛道转型的技术与商业逻辑剖析
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析 引言:能源互联网的演进与固态
    的头像 发表于 03-13 09:14 741次阅读
    固态变压器SST)全面商用的最后一公里与国产SiC产业链的核心驱动
    固态变压器SST)全面商用的最后一公里与国产SiC产业链的核心驱动 现代电力电子架构的历史性拐
    的头像 发表于 03-12 20:58 451次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)全面商用的最后一公里<b class='flag-5'>与国产</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>产业</b>链的核心驱动
    SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势
    倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势 基本半导体 1200V/540A
    的头像 发表于 02-28 08:38 1308次阅读
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导
    的头像 发表于 02-27 22:03 622次阅读
    62mm半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) DAB的工程落地
    基于62mm封装SiC模块及驱动的固SST PEBB的硬件配置
    封装定制的即插即用型双通道驱动板(2CP0220T12-ZC01) ,是目前构建大功率**固态变压器SST, Solid State Transformer)**功率电子积木(PEBB)的“黄金组合
    的头像 发表于 02-25 06:21 335次阅读
    基于62mm封装<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>及驱动的固<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>SST</b> PEBB的硬件配置
    倾佳杨茜-登高望远:变压器大品类(,固,高频)解析与技术发展趋势
    的头像 发表于 02-23 12:18 661次阅读
    倾佳杨茜-登高望远:<b class='flag-5'>变压器</b>大品类(<b class='flag-5'>干</b><b class='flag-5'>变</b>,<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>变</b>,固<b class='flag-5'>变</b>,高频<b class='flag-5'>变</b>)解析与技术发展趋势
    SST市场销售额潜力评估以及对的替代进程
    基于国产SiC模块和驱动板供应链的PEBB技术的固SST市场销售额潜力评估以及对
    的头像 发表于 02-22 09:42 352次阅读
    固<b class='flag-5'>变</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>市场</b>销售额潜力评估以及对<b class='flag-5'>干</b><b class='flag-5'>变</b>和<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>变</b>的替代进程
    变压器行业技术演进与市场格局:与固SST
    变压器行业技术演进与市场格局:与固
    的头像 发表于 02-21 21:58 523次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>行业技术演进与<b class='flag-5'>市场</b>格局:<b class='flag-5'>干</b><b class='flag-5'>变</b>、<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>变</b>与固<b class='flag-5'>变</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计固态变压器SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4373次阅读
    62mm <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>与双通道<b class='flag-5'>SiC</b>驱动板设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)功率单元
    2026年:中国国产固态变压器SST产业爆发元年
    2026年:中国国产固态变压器SST产业爆发元年 —
    的头像 发表于 01-24 22:34 798次阅读
    2026年:中国<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)<b class='flag-5'>产业</b><b class='flag-5'>爆发</b>元年
