三电平中性点电压平衡算法详解:从传统空间矢量调制(SVPWM)到模型预测控制(MPC)
多电平逆变器(Multilevel Inverters, MLI)在现代电力电子技术中扮演着至关重要的角色,尤其在新能源发电(如光伏逆变器和风力发电)、大容量储能系统(PCS)、电动汽车(EV)牵引驱动以及高压大功率工业传动领域,其应用日益广泛 。相较于传统的两电平电压源型逆变器(VSI),三电平逆变器能够输出更多的电压阶梯,显著降低了输出电压的谐波畸变率(THD),减小了功率开关器件承受的电压应力(通常为直流母线电压的一半),并且具备更低的共模电压(CMV)和电磁干扰(EMI)水平 。在众多三电平拓扑中,二极管中性点钳位型(Neutral Point Clamped, NPC)、有源中性点钳位型(Active Neutral Point Clamped, ANPC)以及T型(T-type)逆变器是最为核心的主流架构 。
然而,三电平逆变器在拓扑的物理层面上存在一个固有的核心缺陷,即直流侧串联电容的中性点电位不平衡(Neutral Point Voltage Imbalance)问题 。由于负载电流在特定的开关状态下会流经直流母线的中性点,导致上下分压电容的充放电电荷不一致,进而引起中性点电压(NPV)的低频漂移与振荡 。中性点电位的不平衡不仅会使输出相电压和线电压波形发生严重畸变,增加并网电流或电机定子电流的低频谐波含量,还会导致一侧的功率开关器件承受超过其额定规格的过电压,严重威胁系统的安全可靠运行,甚至引发灾难性的硬件级击穿损毁 。
为了彻底解决这一根本性难题,控制理论与调制算法经历了漫长且深刻的演进。从早期的基于载波层叠的脉宽调制(CB-PWM)与传统空间矢量脉宽调制(SVPWM)中的零序电压注入(ZSI)和冗余矢量时间分配技术,逐步发展到利用虚拟空间矢量(VSV)彻底消除物理死区的进阶调制策略 。近年来,随着微处理器算力的指数级提升,以有限控制集模型预测控制(Finite Control Set Model Predictive Control, FCS-MPC)为代表的现代非线性最优控制策略异军突起,成为解决多变量、多约束非线性电力电子系统的革命性方案 。与此同时,第三代宽禁带半导体碳化硅(SiC)MOSFET的全面普及,将逆变器的开关频率推向了数十乃至上百千赫兹(kHz)的极高维度,这不仅从底层物理层面上重塑了系统的开关损耗与电磁行为,也对控制算法的动态响应、计算复杂度及多目标协同优化能力提出了前所未有的严苛挑战 。本报告将深入剖析三电平逆变器中性点电压波动的底层物理机理,并系统、详尽地论述从传统SVPWM到现代MPC控制算法的数学模型、演进脉络、核心技术瓶颈以及在SiC硬件生态下的工程化实现。
三电平拓扑结构的物理特性与中性点电位偏移机理
在深入探讨具体的控制与调制算法之前,必须在物理和数学层面上清晰界定不同三电平拓扑对中性点电流(Neutral Point Current, iNP)的驱动行为以及器件损耗的分布特征。拓扑的物理构成直接决定了控制算法的自由度上限。
三电平主流拓扑的硬件架构与控制自由度
工业界当前大规模商用的三电平拓扑主要围绕NPC、ANPC和T型架构展开,它们在硬件复杂度、效率表现以及中性点控制的冗余度上存在显著差异 。
第一类是传统的二极管中性点钳位型(NPC)逆变器。其每相桥臂由四个串联的功率开关管(如IGBT或SiC MOSFET)和两个用于钳位至中性点的二极管组成 。这种拓扑的优势在于结构经典、控制理论成熟。然而,NPC拓扑在不同的功率因数和调制系数下,存在极其严重的半导体器件损耗分布不均问题。在某些工况下,外侧主开关管的导通损耗极大,而在其他工况下,内侧开关管和钳位二极管则承受巨大的热应力。更重要的是,在NPC拓扑中,连接到中性点的电流通路是不可控的被动二极管,这意味着它只能依赖调制策略本身去补偿电压偏差,而不具备通过硬件路径选择来主动控制中点电流的额外自由度 。
第二类是有源中性点钳位型(ANPC)逆变器。ANPC拓扑在NPC的基础上,使用有源开关管替代了原本被动的钳位二极管,或者增加了平行的钳位开关通路,使得每相桥臂由六个开关器件构成 。这种拓扑在“零电平(O状态)”时提供了多条完全不同的电流换流路径(例如,电流可以通过上侧内管和钳位管流出,也可以通过下侧内管和钳位管流出) 。这种物理结构上的冗余,使得ANPC不仅拥有与NPC相同的空间电压矢量,还在内部衍生出了丰富的冗余开关组合(如OU1, OU2, OL1, OL2状态)。这种极高的控制自由度允许控制系统在不改变输出端电压矢量的前提下,通过智能切换零电平的电流路径来主动分配器件损耗,从而彻底消除局部过热现象,特别适合大功率、高可靠性的多兆瓦级风电、光伏及电动飞机推进系统 。
第三类是T型(T-type)三电平逆变器。该拓扑的主桥臂直通两个开关管,分别连接直流母线的正负极,而横向的钳位电路由两个反向串联的开关管构成,直接连接至中性点 。T型拓扑的显著优势在于导通损耗极低,因为在输出正负电平期间,负载电流仅流经一个开关管。但其代价是主桥臂开关管必须承受全额的直流母线电压,因此在高压应用中开关损耗较大,通常更适用于低成本、中低压的逆变系统 。其在中性点平衡的控制逻辑上,与传统NPC类似,高度依赖于调制算法的冗余小矢量调配 。
以下为三种主流三电平拓扑在工程应用中的多维度对比矩阵:
| 拓扑结构分类 | 核心硬件组成特性 | 损耗分布与效率表现评估 | 中性点与热管理控制自由度 | 典型应用领域 |
| 传统 NPC | 4个串联主动开关,2个被动钳位二极管。 | 效率较高,但在非单位功率因数下,内外管及二极管的热应力分布严重不均。 | 极低。仅能依赖SVPWM中的冗余小矢量控制,且在深度调制时容易进入平衡死区。 | 中高压通用变频器、早期光伏逆变器 。 |
| 有源 ANPC | 6个主动开关器件,提供额外的有源钳位通路。 | 可通过主动寻优实现全器件的损耗均摊,大幅降低峰值结温,整体效率极高。 | 极高。O状态具备多达四种冗余开关组合,极大拓宽了电压平衡与结温均衡的控制边界。 | 高可靠性风电系统、兆瓦级固态变压器、电动航空 。 |
| T型 (T-type) | 主桥臂2管承受全压,横向2管承受半压。 | 低压应用中导通损耗极低,高压下开关损耗明显增加。 | 较低。控制机理简单,主要依赖控制算法在矢量级进行电荷补偿。 | 低成本商用UPS、中低压光储一体机 。 |
中性点电压波动的动态数学模型
无论采用上述何种拓扑,三电平逆变器的直流侧均由两个容量理论上相等的电容器 C1 和 C2 串联分压构成。设总直流母线电压为 Vdc,在理想稳态下,上下电容的电压应严格对称,即 Vc1=Vc2=Vdc/2 。然而,逆变器在执行交流变换时,中性点必须作为零电平的参考电位与交流侧负载发生电荷交换。
为了建立精确的动态数学模型,我们首先定义三相桥臂的开关状态变量 Sx∈{P,O,N},其中 x∈{a,b,c} 代表逆变器的三相 :
处于 P 状态 时,相桥臂输出端硬连接至直流母线的正极,该相输出电位为 +Vdc/2。
处于 O 状态 时,相桥臂输出端通过钳位电路连接至直流母线的中性点,该相输出电位为 0。此时,该相的交流负载电流 ix 将直接注入或流出中性点 。
处于 N 状态 时,相桥臂输出端硬连接至直流母线的负极,该相输出电位为 −Vdc/2。
由此可知,中性点电流(NP Current, iNP)是导致电容电压不平衡的唯一根本驱动源。其瞬时大小完全由当前处于 O 状态的相电流决定。我们可以引入一个布尔型的开关函数 Sxo:当相 x 处于 O 状态时,Sxo=1,否则 Sxo=0 。则瞬时中性点电流的代数表达式为:
iNP=Sao⋅ia+Sbo⋅ib+Sco⋅ic
根据基尔霍夫电流定律(KCL),直流侧电容网络遵循严格的电荷守恒关系。设前端整流器或直流源注入的直流电流为 idc,流入正极母线的电流为 ip,则上下电容的动态充放电电流 ic1 和 ic2 与系统电流的微分关系可表述为 :
C1dtdVc1=idc−iP
C2dtdVc2=idc−iP+iNP
在实际工程中,通常保证硬件层面的电容容值高度一致,即 C1=C2=C。将上述两式相减,即可得到描述电容电压差 ΔVc=Vc1−Vc2 演变规律的绝对核心动态方程:
dtd(ΔVc)=−C1iNP
这一微分方程深刻揭示了三电平逆变器的物理困境:任何在平均意义上使得中性点电流 iNP 不为零的调制行为,都会被电容器转化为持续积分的电压漂移 。一旦 ΔVc 偏离零点,原本均匀分布在器件两端的截止电压就会发生严重倾斜,导致部分开关器件承受超过其额定雪崩击穿电压的应力。因此,无论是采用传统的SVPWM还是先进的MPC,一切中性点电压平衡算法的终极目标,都是在维持交流侧电压波形质量的前提下,迫使一个控制周期内的平均中性点电流 iˉNP 严格等于零。
传统空间矢量脉宽调制(SVPWM)与零序分量注入机制
在电力电子的经典控制论中,空间矢量脉宽调制(SVPWM)以其固定的开关频率、极佳的直流电压利用率(比正弦脉宽调制SPWM高出15%)以及优异的谐波消除特性,长期占据着工业驱动器和并网逆变器的主导地位 。三电平SVPWM的本质是利用三相逆变器有限的开关状态,在复平面(α−β 坐标系)上合成任意大小和相位的目标参考电压矢量 Vref 。
空间矢量的分类与中性点电荷效应
在三电平SVPWM的六边形空间矢量图中,三相桥臂的 {P,O,N} 状态组合共产生 33=27 种基础开关状态,对应复平面上的19个不同的基本空间电压矢量 。根据这些矢量的幅值大小及其对中性点电流的物理影响,可以将其严谨地划分为四大类 :
大矢量(Large Vectors, 6个) :开关状态中仅包含 P 和 N(例如 PNN, PPN)。三相直接连接在直流母线的正负极之间,完全不涉及中性点(O 状态)。因此,大矢量对中性点电流没有任何影响,即 iNP=0。
零矢量(Zero Vectors, 3个) :三相桥臂短接至同一个电平状态(PPP, OOO, NNN)。特别是在 OOO 状态下,iNP=ia+ib+ic=0(三相系统电流和为零)。因此,零矢量同样不对中性点电压产生漂移影响。
中矢量(Medium Vectors, 6个) :开关状态中包含 P, O, N 的全排列(例如 PON, ONP)。中矢量强制将某一相的负载电流直接引导至中性点。例如,在 PON 状态下,b 相连接至中性点,iNP=ib。由于中矢量在空间位置上缺乏可替代的冗余状态,这种强制性的电流注入是导致中性点电压在运行中发生严重低频振荡的绝对主要元凶 。
小矢量(Small Vectors, 6个位置,12个状态) :每个小矢量在复平面上都有两种完全不同的冗余开关组合,分别被称为正小矢量(包含 P 和 O 状态,如 Vpoo)和负小矢量(包含 O 和 N 状态,如 Vonn)。
小矢量的冗余对偶性是传统平衡算法的基石。以空间位置完全相同的正小矢量 Vpoo 和负小矢量 Vonn 为例:
当施加正小矢量 Vpoo 时,b、c 两相连接至中性点,此时中点电流 iNP(poo)=ib+ic=−ia。
当施加负小矢量 Vonn 时,a 相连接至中性点,此时中点电流 iNP(onn)=ia。
显然,产生相同输出线电压的正负小矢量,对中性点注入的电流方向在代数上严格相反(互为相反数) 。传统SVPWM通过引入一个动态的分配因子(Distribution Factor, 通常记为 k),实时调节正负小矢量的相对驻留时间(例如设定 Tpoo=k⋅Tsmall,则 Tonn=(1−k)⋅Tsmall)来精确控制平均中点电流,进而对冲中矢量造成的电荷失衡,实现电容电压的闭环平衡 。
零序电压注入(ZSI)机制的数学等效
在实际的数字信号处理器(DSP)实现中,通过计算矢量作用时间来分配正负小矢量往往过于繁琐。数学家们发现,调节冗余小矢量的分配时间,在三相调制波形(Modulation Waves)层面上,完全等效于向原始的正弦调制波中注入特定的零序电压(Zero-Sequence Voltage, ZSV) 分量 。
在基于载波层叠(Carrier-Based PWM, CB-PWM)或等效的SVPWM实现中,三相原始调制信号 ua,ub,uc 通过添加一个公共的零序分量 vz,得到最终送入比较器的参考调制波 ux∗:
ux∗=ux+vz(x=a,b,c)
由于三相负载是星型无中线连接,注入的共模零序电压 vz 不会改变线电压(uab∗=(ua+vz)−(ub+vz)=ua−ub),因此对交流侧输出性能完全透明 。然而,这一个 vz 却能整体抬升或降低三相占空比,从而精确改变每一相处于零电平(O 状态)的时间长度 。 控制系统的核心在于设计一个比例-积分(PI)控制器,其实时采样上下电容的电压差 ΔVc=Vc1−Vc2,并结合三相负载电流的方向,计算出补偿所需的最佳 vz 幅值和极性 。这种闭环零序电压注入方法计算复杂度极低,能够有效应对大部分工况下的电压偏移,是目前绝大多数商用三电平逆变器的底层控制标准 。
传统SVPWM控制的理论死区与物理瓶颈
尽管零序电压注入与冗余矢量分配技术在常规工况下表现优异,但其依赖于一个极其脆弱的物理前提:系统中必须存在足够多的小矢量作用时间,才能提供补偿中点电荷的“弹药” 。
当逆变器运行在高调制比(m>0.8)且极低功率因数的恶劣工况下(例如电机起动瞬间或无功补偿设备APF的极限输出),目标参考矢量 Vref 逼近六边形的外部边界 。根据最近三矢量(Nearest Three Vectors, NTV)合成法则,大矢量和中矢量的作用时间会被大幅拉长,而小矢量的作用时间则被极度压缩,甚至趋近于零。 在这种极端物理约束下,无论 PI 控制器输出多么剧烈的零序电压指令,系统都无法从微乎其微的小矢量中榨取足够的补偿电荷来抵消长时间中矢量带来的巨大电流冲击 。这就是传统SVPWM控制固有的“中性点失控死区”(Dead Zone)。一旦进入此死区,直流侧电压将发生严重发散,引发不可逆的硬件损坏。
突破物理约束:虚拟空间矢量调制(VSVPWM)技术
为了从根本上彻底跨越传统SVPWM在死区工况下丧失控制能力的理论瓶颈,学术界进行了一场范式革命,提出了虚拟空间矢量调制(Virtual Space Vector PWM, VSVPWM) 的概念 。
VSVPWM的核心哲学在于:既然中矢量是导致中性点电位失衡的不可控毒药,那就在空间矢量重构阶段将其“中和”掉 。VSVPWM不再直接使用自然界存在的27个物理开关状态进行占空比分配,而是通过严密的数学法则,在每一个开关周期 Ts 内,预先将那些会导致中点电流波动的物理矢量与能够产生互补效应的其他矢量强制绑定,重构出一组在平均意义上不对中性点电流产生任何净贡献(iNP(avg)=0)的“虚拟矢量(Virtual Vectors)” 。
虚拟中矢量与虚拟小矢量的合成法则
以破坏性最大的中矢量 Vpon 为例,它对应的瞬时中性点电流为 ib,这是导致偏移的根源。在VSVPWM策略中,设计了一个名为**虚拟中矢量(Virtual Medium Vector, VVM1)**的全新数学实体 。 VVM1 被强行定义为由原始的物理中矢量 Vpon 与两个成对的冗余物理小矢量(如 Vonn 和 Vppo)按照绝对均等的时间权重(各占 1/3 的周期)混合而成 :
VVM1=31Vonn+31Vpon+31Vppo
在控制器下发虚拟中矢量 VVM1 作用指令的期间,合成的平均中点电流的物理期望值为:
iNP(avg)=31iNP(onn)+31iNP(pon)+31iNP(ppo)
iNP(avg)=31(ia+ib+ic)
由于三相系统没有中心线,基尔霍夫电流定律强制要求 ∑ix=0。因此,令人惊叹的结果出现了:虚拟中矢量在输出完全等效的交流线电压的同时,其对中性点电容电压的净冲击被数学法则严格抹平为了零(iNP(avg)=0) 。
同理,对于具有控制潜力的小矢量,VSVPWM通过固定系数(如 k2=0.5,k3=0.5)将正负小矢量(Vpoo 和 Vonn)打包融合为虚拟小矢量(Virtual Small Vector, VVS1) 。不仅如此,通过动态微调虚拟小矢量内部正负对偶状态的比例系数,还可以在保证大周期零漂移的同时,主动向系统中注入定向电荷以修正历史遗留的初始电压偏差 。
通过使用虚拟大矢量、虚拟中矢量和虚拟小矢量替代自然矢量,VSVPWM重构了整个矢量选择域(Partitioning & Sector Identification)。这不仅从源头上切断了中性点漂移的恶性循环,更确保了逆变器在全调制比域(m∈[0,1.15])和全功率因数角(cosϕ∈[−1,1])内,直流环节电压始终坚如磐石 。
VSVPWM的工程代价与SiC硬件生态的契合
自然界没有免费的午餐。VSVPWM彻底解决了控制死区问题,但其工程实施需要付出沉重的物理代价:为了在一个控制周期 Ts 内合成复杂的虚拟矢量,逆变器的每一相都需要频繁地在多个离散状态间切换。这显著增加了单个工频周期内的开关动作次数(Switching Transitions),导致开关损耗急剧飙升 。在传统的硅基IGBT时代,庞大的拖尾电流和高昂的关断损耗使得VSVPWM常常因散热设计的崩溃而停留在实验室阶段。
然而,第三代宽禁带半导体碳化硅(SiC)MOSFET的横空出世,以物理材料级别的革命完美弥补了这一算法缺陷 。 以基本半导体(BASiC Semiconductor)的工业级模块为例,其搭载第三代平面栅芯片技术(B3M工艺)的62mm SiC半桥模块(BMF540R12KA3,1200V/540A),在极其严苛的结温(Tj=175∘C)、800V直流母线和540A超大电流的双脉冲测试(DPT)下,其单次开通损耗 Eon 仅为 16.42 mJ,关断损耗 Eoff 低至惊人的 14.21 mJ,反向恢复电荷 Qrr 近乎消失(仅 9.84 μC) 。 相较于同等规格的传统英飞凌高速IGBT模块(如FF800R12KE7),在相同的电力电子仿真工况下(6kHz载频,300A输出),SiC MOSFET模块的单开关总损耗仅为 242.66 W,而IGBT的损耗高达 1119.71 W 。更低的开关损耗赋予了工程师极大的设计冗余,这使得系统完全能够从容消化VSVPWM带来的额外开关次数,从而在高端光伏并网和高性能牵引逆变器中,完美实现无死区的电压平衡 。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
非线性革命:有限控制集模型预测控制(FCS-MPC)
尽管改良后的SVPWM(无论是ZSI还是VSVPWM)在稳态谐波(THD)控制上表现出了卓越的一致性,但它存在一个不可动摇的方法论束缚:它是一个基于占空比的线性平均化过程,且高度依赖于外部级联的比例-积分(PI)调节器和复杂的dq坐标解耦变换 。面对微秒级负载突变、电网电压跌落、死区效应等强非线性瞬态冲击,PI调节器有限的闭环带宽往往导致动态响应迟滞(Dynamic Response Delay) 。
模型预测控制(Model Predictive Control, MPC),特别是有限控制集模型预测控制(Finite Control Set Model Predictive Control, FCS-MPC) ,直接打破了传统PWM层叠调制的桎梏。它巧妙地将电力电子变换器本身就是一个具有有限个离散状态的非线性物理系统这一属性最大化,摒弃了脉宽调制器,利用高速微处理器的算力暴力遍历所有状态,从而在时域内实现真正的最优控制 。
FCS-MPC的基本原理与离散时域模型
FCS-MPC的核心执行流程分为三个严密的步骤:系统状态采样、离散模型预测、代价函数滚动寻优(Receding Horizon Optimization) 。
对于带有输出LC滤波器并接入电网的三电平逆变器,首先需要在离散时间域构建高精度的数学模型 。根据欧拉前向差分法(Forward Euler Method)或状态空间方程,利用采样时刻 k 的定子电流 i(k)、电容电压 Vc(k) 以及电网电压 e(k),预测在各种可能施加的开关状态矢量(用 u(k) 表示)作用下,下一时刻 k+1 的电气状态变化 。 例如,下一时刻的预测电流 ip(k+1) 和预测电容电压 Vc1p(k+1),Vc2p(k+1) 的离散方程组构成了MPC预测引擎的基础 。
在三电平NPC逆变器中,三相的所有可能组合构成了一个由27个离散矢量组成的有限控制集(Finite Control Set, FCS) 。FCS-MPC算法在每一个微秒级的控制步长 Ts 内,都会将这27个矢量逐一代入预测方程,计算出27组不同的未来状态 。
代价函数(Cost Function)的设计与多目标寻优
MPC的灵魂在于代价函数(Cost Function, g) 。它将系统希望实现的所有控制目标(电流追踪、电压平衡、损耗优化)通过数学聚合表达为一个纯量标量值。在每个周期中,控制器选择使得 g 值最小的那个矢量作为真正的门极驱动信号下发,从而实现“一步到位”的时间最优控制(Time-optimal Control) 。
在传统的三电平FCS-MPC设计中,为了同时实现电流高精度跟踪和中性点电压漂移的抑制,典型的代价函数 g 会被设定为:
g=∣iα∗−iαp(k+1)∣+∣iβ∗−iβp(k+1)∣+λnp⋅∣Vc1p(k+1)−Vc2p(k+1)∣
式中,第一和第二项计算的是 α−β 静态坐标系下,预测电流 ip 与给定参考电流 i∗ 之间的追踪误差;第三项计算的是预测的上下直流电容电压偏差的绝对值; λnp 则是至关重要的中性点电压平衡权重系数(Weighting Factor) 。
通过这种方式,MPC将原本属于SVPWM不同环节的任务(PI环计算和PWM波生成)彻底融合进了一个单一的数值最优化问题中 。其动态响应速度完全摆脱了PI环的相位延迟,在发生负载突变时,电流的恢复速度可以比SVPWM系统快数倍 。
传统权重系数的阿喀琉斯之踵
尽管传统FCS-MPC理论极具美感,但在工程落地时,这个看似简单的 λnp 权重系数却成了整个算法最致命的软肋(Achilles' heel) 。
代价函数 g 的核心问题在于,它将具有完全不同物理量纲(安培与伏特)、不同数量级的变量强行组合在一个标量方程中 。如果 λnp 设置得过小,控制器将过度关注电流跟踪,从而对中点电压的缓慢发散视而不见,最终导致电容严重失衡,器件过压损坏 。相反,如果 λnp 设置得过大,控制器会不惜一切代价(即使选择会引发巨大电流纹波的开关矢量)去熨平微小的电压波动,这将导致输出电流的THD严重劣化,电机转矩剧烈脉动 。
更为棘手的是,一个在满载额定工况下调谐完美的 λnp,在轻载或功率因数发生变化时,往往会完全失效。这就要求系统在运行中频繁地通过启发式算法(如粒子群算法 MOPSO、模糊逻辑等)去在线动态调整 λnp 。这不仅极大地增加了算法的数学不可解释性和系统的脆弱性,更阻碍了MPC在航空航天等高等级安全标准领域的规模化应用 。
现代MPC前沿探索:无权重系数策略与虚拟矢量预测
为了从根源上消除多目标代价函数中各维度的相互牵扯,学术界掀起了一场旨在剔除中性点权重系数(Weighting-Factor-Free)的技术革新 。其中,基于虚拟矢量的FCS-MPC(Virtual-Vector based FCS-MPC without Weighting Factor) 展现出了无与伦比的技术优雅和工程实用性 。
该算法极具创造性地将SVPWM中的VSV理念引入到了MPC的离散寻优框架中。它不再使用自然界原始的27个物理开关状态进行预测,而是通过代数重组,构建了一个完全免疫中点电压波动的“虚拟矢量有限控制集” 。
零扰动虚拟预测集与精准电荷补偿
虚拟矢量MPC的核心分为两部分操作:
第一步:代价函数的降维与解耦。 既然作为候选池的所有虚拟矢量(VVs)都已经通过内部的正负小矢量绑定,使得自身对中点电压差 ΔVc 的影响严格等于零(iNP(avg)=0),那么在预测方程中,中点电压就会被自然钳位在平衡点。因此,代价函数中的电压惩罚项就可以被安全且彻底地砍掉 。全新的降维无权重代价函数极简为:
gnew=∣iα∗−iαp(k+1)∣+∣iβ∗−iβp(k+1)∣
这种降维一举扫清了工程师调参的噩梦,确保了逆变器在任何调制比下都具有绝对可确定的电流追踪鲁棒性 。
第二步:基于实时偏差的非线性定向注入。 尽管虚拟矢量保证了“未来的开关动作不会带来新的不平衡”,但硬件系统本身的寄生参数不对称、漏电流差异以及死区时间,仍会引发缓慢的初始电压漂移 。算法为此设计了一个动态独立的补偿通道:通过实时采样当前的电压差 ΔVc 和中线电流的极性,解析计算出一个专用的补偿“NPV矢量(Neutral-Point Voltage Vector)” 。通过将这个专用的补偿电荷块精确嵌入到最终选定的虚拟矢量序列中,系统能够在不干扰电流预测(gnew)的前提下,闭环抹平所有的电压漂移 。
MPC算法的算力降维技术
传统FCS-MPC面临的另一座大山是恐怖的计算负担(Computational Burden) 。在每个控制周期 Ts 内遍历27个矢量,意味着矩阵乘法运算量呈现指数级爆炸(O(Nn),其中n为预测步长)。
借助虚拟矢量的预分类以及“扇区预选(Sector Pre-selection)”和代数死步预测(Deadbeat)法则,可以将海量的遍历优化过程重塑。算法首先根据参考电压矢量的夹角定位空间十二扇区,将必须进行运算评估的候选矢量池从27个锐减至3-4个 。这种三阶段(Three-stage optimization)低复杂度策略使得极为复杂的无权重MPC算法,可以顺畅地运行在如TI TMS320F28335等廉价且通用的DSP芯片上,大大加速了其产业化落地 。
多目标协同突破:MPC框架下CMV抑制与硬件热管理的深度融合
消除 λnp 只是展现了MPC灵活性的冰山一角。FCS-MPC在工程上最迷人的特性,在于其能够像搭积木一般,通过对代价函数 g 拼接额外的数学惩罚项,优雅地实现传统SVPWM极难完成的非线性多目标协同控制 。这在配合宽禁带SiC器件的高频应用中展现出了巨大价值。
高频SiC系统下的共模电压(CMV)削减
在采用基本半导体B3M系列等SiC MOSFET的三电平系统中,由于其开关瞬间的电压变化率(dv/dt)可高达 20∼50kV/μs ,逆变器输出端产生的剧烈共模电压(Common Mode Voltage, CMV)脉冲,会通过电机定子与转子间的寄生电容形成高频位移电流,导致轴承电腐蚀甚至早期损毁,同时造成严重的传导与辐射EMI噪声 。
传统的SVPWM要想抑制CMV,必须对六边形调制区域的矢量顺序进行极为繁琐的重组(例如强制摒弃所有含最高CMV幅值的零矢量OOO),极易引发严重的波形不对称问题 。 而在FCS-MPC架构下,工程师只需两步即可解决这一世界级难题:
从预测候选集(FCS)中直接拉黑并剔除产生高幅值CMV的特定开关状态(如零矢量和某些特定小矢量) 。
或在代价函数中增设一个 CMV 软约束惩罚项 λcmv⋅∣CMVp(k+1)∣ 。 实验数据表明,优化后的MPC能够在电流THD劣化极小的情况下,将系统的峰值CMV幅值安全钳位并削减三分之一甚至更多,从源头大幅降低了EMI滤波器的体积与成本 。
ANPC拓扑基于MPC的智能热均衡(Junction Temperature Balancing)
当我们把MPC的视线从外部电流追踪转向模块内部时,其与三电平有源中性点钳位(ANPC)拓扑的结合堪称电力电子设计的典范 。
如前文所述,以BASiC Pcore6 E3B系列为例,大功率ANPC模块往往在T1/T4外侧使用通态压降极低的RC-IGBT,而在T2/T3内侧使用开关极快、零反向恢复的SiC MOSFET 。当逆变器处于深度死区低频大电流并网(或电机低速高转矩满载启动)时,持续的直流偏置电流会导致某一颗特定芯片的结温(Tj)急剧飙升突破安全极限。 传统SVPWM对于这种硬件底层的温升失衡往往束手无策,因为它难以感知器件属性。而智能模型预测控制(Intelligent MPC) 则能够充分利用ANPC拓扑在零电平(O状态)时提供的多条冗余通路(如通过T2+T5,或是T3+T6换流) 。
通过在MPC的预测模型中植入基于瞬态热阻网络(Foster/Cauer Network)和导通/开关损耗线性拟合模型(Ploss=Eon+Eoff+I⋅Vce)的在线结温观测器,代价函数可以实时监控并计算桥臂内每一个芯片的预期热应力 。 通过在代价函数中添加用于最小化不平衡损耗的软约束目标 λtemp⋅(Tj(max)−Tj(min))2,MPC算法能够在下一个控制步长中,智能地“避开”即将过热的物理通路,将发热量均衡地“散布”给模块内部温度较低的冗余器件 。这种基于MPC的主动热重分配(Active Thermal Redistribution)能够使整个三电平模块的输出功率等级提升多达 15%~20%,极大延长了功率循环(Power Cycling)寿命 。
控制器算力瓶颈与FPGA/SoC硬件级加速
尽管MPC理论表现优异,但当我们将其置于SiC功率器件的工程语境中时,高频带来的算力真空变得异常刺眼 。
碳化硅MOSFET赋予了系统将开关频率推升至 50kHz∼100kHz 甚至更高的能力(如BASiC的B3M系列,FOM大幅降低30%) 。为了保持极低的数字控制延时,控制周期的步长 Ts 必须被压缩至极其严苛的 10μs 乃至 5μs 以内 。 在如此短暂的窗口期内,传统的单核浮点数字信号处理器(DSP,如C2000系列)如果执行包含几十种状态遍历、电流矩阵乘法推演和热网络预测的无删减版MPC流水线,其算力利用率往往会瞬间达到100%并发生时序溢出 。为了在有限的 Ts 内获取最优矢量,控制系统设计发生了深刻的底层硬件变革。
为了在极致开关频率下运行全景FCS-MPC,学术界和工业界正在加速向基于现场可编程逻辑门阵列(FPGA)与多核ARM异构融合的系统级芯片(FPSoC / FPGA-based SoC)平台迁移 。 DSP受限于指令周期的串行执行瓶颈(Sequential Execution),而硬件描述语言(HDL/Verilog)赋能下的FPGA结构,可以为三电平系统的27个或更多预测状态实例化27个完全独立的并行算术逻辑计算核心(Parallel ALU Cores) 。通过采用并行消耗搜寻算法(Parallel Exhaustive Searching Algorithm, ESA)以及流水线执行(Pipelining)技术,FPGA能够在单一时钟周期内同步得出所有状态的代价函数值,并通过硬布线的树状比较器在纳秒(ns)级别直接输出使得 g 值最小的最优矢量序列 。
相关FPSoC加速原型测试显示,相较于纯DSP执行长视距(Long Prediction Horizon)MPC所需的高昂运算延时,FPGA硬件级实现将求解速度提升了数百倍(数百倍的速度优势不仅抵消了计算耗时引发的相位滞后,更使得原本理论上不可行的纳秒级在线热优化和非线性观测补偿成为可能) 。此外,在高频SiC设计中,为抑制高 dv/dt 引发的寄生米勒效应导通(Miller shoot-through),基于底层硬件直接注入的有源负压与米勒钳位(Active Miller Clamp,如提供2.2V强下拉阈值,配合 +18V/−4V 负压偏置 )死区时序补偿逻辑,也能完美融合进FPGA的极速响应环路中,打造出极其坚固的硬件底座 。
总结
综上所述,三电平中性点电压平衡这一经典的电力电子控制难题,清晰地映射了工业控制算法从“基于直觉的线性近似调制”向“逼近物理极限的全局非线性最优化”跨越的宏大技术脉络。
传统的SVPWM控制体系,凭借其在微处理器上的极低运算负担和无与伦比的稳态输出谐波特性,通过零序电压注入(ZSV)和巧妙的空间冗余矢量调配建立了一套极具统治力的工业标准。但在面临极端调制死区、低功率因数或需要执行硬件发热管控等复杂任务时,SVPWM因受限于线性调制的刚性数学框架而举步维艰。伴随而生的虚拟空间矢量(VSVPWM)技术虽然从底层扫清了死区盲点,但却为IGBT器件带来了难以承受的开关损耗反噬。
这为模型预测控制(MPC)的崛起铺平了道路。有限控制集模型预测控制(FCS-MPC)摒弃了繁琐的调制层,回归到逆变器有限离散状态的物理本质,为系统赋予了近乎极致的动态响应速度和令人惊叹的多自由度协同控制能力。针对早年代价函数中“权重系数整定黑盒”的根本痛点,现代控制论将VSV的降维思想深度融合于MPC预测集,催生出“基于虚拟矢量的无权重系数MPC控制律”。这一革命不仅大幅减轻了微处理器的算力负担,更赋予了系统在面临电网扰动和负载突变时不可撼动的电压解耦与平衡稳定性。
立足当下,展望未来,多电平控制算法的演进将不可避免地与第三代宽禁带半导体(SiC MOSFET)材料红利以及超大规模并行计算架构(FPGA/SoC)深度咬合。在高达百千赫兹的脉动边缘,由底层FPGA全硬件加速支撑、具有共模电压抑制与ANPC智能温控均衡管理等多目标寻优特征的新一代智能模型预测控制引擎,必将共同奠定下一代超高能效、超高功率密度电气转换系统的巅峰技术基石。
SVPWM
15文章
616浏览量
92609 -
三电平
2文章
90浏览量
16050
基于多电平SiC固态变压器的模型预测控制与子模块电压平衡低算力算法研究
三电平变换器拓扑中点电压平衡控制策略与工程实现
从数据到模型:如何预测细节距键合的剪切力?
无霍尔BLDC控制(有重构虚拟中性点方法)
多种空间矢量调制方法的谐波分析
晶圆切割深度动态补偿的智能决策模型与 TTV 预测控制
