固态变压器技术演进中的飞跨电容三电平架构趋势与SiC碳化硅模块的优势研究报告
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:电网现代化与电力电子变压器的崛起
在全球能源结构转型的宏大背景下,电力系统正经历着从单向、集中式供电向双向、分布式交互的深刻变革。可再生能源(RES)的高比例渗透、电动汽车(EV)充电基础设施的爆发式增长,以及直流微网(DC Microgrids)的兴起,对电能变换设备提出了前所未有的要求 。传统的低频变压器(Low-Frequency Transformer, LFT),作为电力系统的基石,虽然在过去的一个世纪中提供了可靠的电压变换和电气隔离,但其基于电磁感应的被动工作原理使其在面对现代电网需求时显得力不从心。LFT 体积庞大、重量沉重,且缺乏对电压暂降、谐波污染及功率因数的调节能力,更无法直接提供直流接口 。
在此背景下,固态变压器(Solid-State Transformer, SST),又称电力电子变压器(Power Electronic Transformer, PET),作为一种颠覆性技术应运而生。SST 不仅仅是变压器,它实际上是一个高度集成的电力电子能量路由器,集成了高频变压器(HFT)与多级功率变换器,能够实现电压变换、电气隔离、无功补偿、谐波抑制以及交直流混合接口等多种功能 。
在 SST 的拓扑架构演进中,飞跨电容(Flying Capacitor, FC)三电平架构正在经历一场显著的复兴。尽管模块化多电平换流器(MMC)和级联 H 桥(CHB)在超高压领域占据主导地位,但在中压(MV)配电网及特定的高功率密度应用场景中,飞跨电容拓扑因其独特的电压钳位机制、优异的谐波特性以及无需复杂隔离电源的特点,展现出巨大的应用潜力 。
倾佳电子将剖析飞跨电容三电平架构在 SST 中的发展趋势,并重点阐述碳化硅(Silicon Carbide, SiC)功率模块——特别是以基本半导体(Basic Semiconductor)的 Pcore™2 ED3 系列为代表的先进工业级模块——如何通过材料科学的突破,克服传统硅基器件的局限,从而释放飞跨电容拓扑在效率、功率密度和可靠性方面的极致潜能。
2. 固态变压器的架构演进与拓扑选择策略
SST 的核心设计挑战在于如何在中压电网(通常为 6.5 kV - 35 kV)与低压负载(400 V AC 或 DC)之间实现高效、可靠且紧凑的能量转换。这通常通过多级变换架构来实现。
2.1 SST 的典型三级架构解析
虽然存在单级(AC/AC 矩阵变换器)和双级架构,但目前工业界和学术界普遍认为,包含独立直流环节的三级架构(Three-Stage Architecture)是实现智能电网功能的最佳选择 。该架构通常包含以下三个关键级联部分:
中压整流级(MV AC/DC Stage):该级直接连接中压电网,负责将交流电转换为中压直流电(MVDC)。其核心功能包括单位功率因数控制(PFC)、双向能量流动以及网侧谐波抑制。
隔离变换级(DC/DC Isolation Stage):这是 SST 的心脏,通常采用双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)或谐振变换器(如 LLC、CLLC)拓扑。该级利用高频变压器(HFT)实现高低压侧的电气隔离和电压匹配。高频化是减小变压器体积的关键 。
低压逆变级(LV DC/AC Stage):将低压直流电逆变为工频交流电,供给用户负载,或直接引出直流母线供电动汽车充电及储能系统使用 。
2.2 飞跨电容三电平拓扑的战略地位
在中压整流级和逆变级的设计中,设计者面临着耐压等级与开关损耗的权衡。两电平拓扑虽然结构简单,但对开关管的耐压要求极高,且产生较大的dv/dt使得滤波器体积庞大。多电平拓扑因此成为必然选择。在众多多电平拓扑中,飞跨电容(FC)三电平架构展现出独特的竞争优势。
表 2.1:主流多电平拓扑特性对比分析
| 特性维度 | 二极管钳位 (NPC) | 级联 H 桥 (CHB) | 模块化多电平 (MMC) | 飞跨电容 (FC) 3-Level |
| 器件数量 | 较多(需钳位二极管) | 较多(模块堆叠) | 极多(需大量子模块) | 适中(无需钳位二极管) |
| 直流电源需求 | 单一 DC 源 | 需多个独立隔离 DC 源 | 单一 DC 源 | 单一 DC 源 |
| 电容需求 | DC 母线电容均压困难 | 模块侧电容 | 子模块需巨大电容储能 | 需飞跨电容,但容值随频率降低 |
| 功率损耗分布 | 不均匀(内外管差异大) | 均匀 | 均匀 | 相对均匀 |
| 主要劣势 | 中点电位平衡复杂 | 变压器设计复杂 | 储能电容体积巨大 | 飞跨电容预充电与均压控制 |
| SST 适用性 | 适合背靠背配置 | 适合超高压直挂 | 适合 HVDC 输电 | 适合中压高密度应用 |
MMC 拓扑虽然在特高压直流输电中占据统治地位,但其子模块电容必须缓冲工频(50/60 Hz)的能量波动,导致电容体积巨大,难以实现 SST 所追求的小型化 。相比之下,飞跨电容拓扑的一个关键物理特性是:飞跨电容所需的容值与开关频率成反比,而与基波频率关系较小 。这意味着,如果我们能大幅提高开关频率,飞跨电容的体积将急剧缩小。这正是碳化硅(SiC)技术介入的关键切入点——SiC 的高频能力能够将飞跨电容拓扑从“电容体积庞大”的劣势中解放出来,转化为“高功率密度”的优势。
3. 飞跨电容三电平架构的深度技术剖析
飞跨电容三电平(3L-FC)变换器的基本单元由四个开关管(T1, T2, T3, T4)和一个悬浮的飞跨电容(Cfly)组成。其工作原理是通过控制开关管的通断组合,使输出端相对于直流母线中点呈现出Vdc/2, 0, −Vdc/2 等电平状态。
3.1 频率倍增效应与无源元件小型化
3L-FC 架构最显著的优势之一是其频率倍增效应。当采用载波移相调制(Phase-Shifted PWM)时,电感侧看到的等效开关频率是单个开关管开关频率的 (N−1) 倍。对于三电平架构,等效频率是器件频率的 2 倍 。
这一特性具有深远的工程意义:
电感体积缩减:在相同的纹波电流要求下,电感量与频率成反比。3L-FC 的 2 倍等效频率直接意味着电感体积可减少约 50% 。
滤波器优化:输出电压波形谐波含量更低且频谱向高频移动,极大地降低了输出 EMI 滤波器的设计难度和体积 。
3.2 准两电平(Quasi-Two-Level, Q2L)运行模式
为了进一步压缩飞跨电容的体积,学术界和工业界正在探索一种名为“准两电平”(Q2L)的运行模式。在传统的 FC 多电平调制中,为了获得优异的谐波特性,变换器会在中间电平停留较长时间,这要求飞跨电容具有较大的储能能力以维持电压稳定。
而在 Q2L 模式下,中间电平仅在开关切换的过渡过程中短暂使用(微秒级),大部分时间变换器直接输出高电平或低电平 。这种控制策略巧妙地利用了多电平结构来降低开关过程中的dv/dt应力和开关损耗,同时极大地减少了飞跨电容需要缓冲的能量,从而允许使用容值极小的薄膜电容甚至陶瓷电容替代庞大的电解电容 。这对于 SST 的高功率密度设计至关重要。
3.3 电压平衡控制挑战
飞跨电容架构的核心挑战在于保持飞跨电容电压稳定在Vdc/2。虽然相移 PWM 具有一定的自然均压能力(Natural Balancing),但在 SST 应用中,面对电网的动态扰动、非线性负载以及启动冲击,自然均压往往响应过慢或失效 。因此,现代 SST 设计中普遍引入了主动电压平衡控制(Active Voltage Balancing)。这通常涉及检测电容电压或电感电流谷值,并微调开关管的占空比或选择冗余开关状态,以强制对电容进行充放电 。
4. SiC 模块在 SST 飞跨电容架构中的核心优势
如果说飞跨电容拓扑为 SST 提供了结构上的可能性,那么碳化硅(SiC)功率模块则是将其转化为现实竞争力的物理基础。与传统的硅(Si)基 IGBT 相比,SiC MOSFET 在材料属性上的代际优势,完美契合了 FC 拓扑对高频、高压和高效率的需求。
4.1 宽禁带材料特性的降维打击
SiC 作为第三代半导体材料,其带隙宽度约为 3.26 eV,是硅(1.12 eV)的 3 倍;击穿电场强度是硅的 10 倍 。这些物理特性在功率模块层面转化为显著的性能优势:
高耐压与低导通电阻(RDS(on)):得益于高临界击穿电场,SiC 器件可以在更薄的漂移层下实现高耐压。这使得 1200V 甚至 1700V 的 MOSFET 能够拥有极低的导通电阻 23。例如,基本半导体(Basic Semiconductor)的 Pcore™2 ED3 系列模块(如 BMF540R12MZA3),在 1200V 耐压下,其导通电阻低至 2.2mΩ 。
无拖尾电流与超低开关损耗:SiC MOSFET 是单极性器件,不存在 IGBT 的少数载流子积聚效应,因此关断时没有拖尾电流。这意味着关断损耗(Eoff)大幅降低,通常仅为同规格 IGBT 的 20% 甚至更低 。在 SST 这种包含多级变换的应用中,每一级的损耗降低都会级联放大系统的整体效率。
4.2 解决飞跨电容拓扑的“阿喀琉斯之踵”
前文提到,飞跨电容的大小与开关频率成反比。SiC 模块的高频能力直接解决了 FC 拓扑电容体积大的痛点。
电容体积缩减:传统 Si-IGBT 构成的 FC 变换器,受限于热损耗,开关频率通常限制在数 kHz。而 SiC MOSFET 可以轻松工作在 20 kHz - 100 kHz 甚至更高 7。根据公式Cfc∝ΔV⋅fswIload,频率提升 10 倍意味着所需电容容值可减少 10 倍。这使得设计者可以使用高可靠性、长寿命的小型薄膜电容替代体积庞大、寿命短的电解电容,从而大幅提升 SST 的功率密度和使用寿命 。
均压控制的优化:更高的开关频率意味着在单位时间内有更多的开关动作,这为主动电压平衡算法提供了更高的控制带宽。控制系统可以更频繁地调整占空比来修正电容电压偏差,使得系统在面对电网故障或负载突变时具有更强的鲁棒性 。
4.3 模块封装技术的关键作用:以 Basic Semiconductor ED3 为例
在 SST 应用中,功率模块不仅要电气性能优异,还必须承受严苛的机械和热应力。基本半导体(Basic Semiconductor)推出的 ED3 系列模块(如 BMF540R12MZA3)展示了先进封装技术如何进一步增强 SiC 在 FC 架构中的优势 。
表 4.1:ED3 系列 SiC 模块关键技术参数与优势
| 技术特性 | 参数/描述 | 飞跨电容 SST 应用优势 |
| 芯片技术 | 第三代 SiC 芯片技术 | 更低的单位面积导通电阻,提升系统整体效率。 |
| 导通电阻 (RDS(on)) | 2.2mΩ @ 25°C (BMF540R12MZA3) | 极大降低高电流下的导通损耗,适合大功率 SST。 |
| 绝缘衬底 | Si3N4 AMB (氮化硅活性金属钎焊) | 关键优势:Si3N4 的抗弯强度达 700N/mm2,远超Al2O3 (450) 和 AlN (350)。在 SST 复杂的负载循环中,能承受数千次热冲击而不发生铜层剥离,显著提升寿命 24。 |
| 散热设计 | 铜 (Cu) 基板 + 高温焊料 | 优化热传导路径,允许芯片在更高结温(175∘C)下长期工作,提升系统过载能力 24。 |
| 驱动保护 | 米勒钳位 (Miller Clamp) 支持 | 3L-FC 架构中存在复杂的换流回路,SiC 的高速开关易引发米勒效应导致误导通。ED3 驱动方案集成的米勒钳位功能是保证桥臂安全的关键 24。 |
深入洞察:Si3N4 AMB 衬底的应用是 SiC 模块适应 SST 工业级应用的关键。SST 作为电网设备,要求 20 年以上的预期寿命。传统的Al2O3 陶瓷基板在大功率热循环下容易发生裂纹或铜层剥离。Si3N4 卓越的机械强度不仅提高了可靠性,还允许基板做得更薄(典型值 360um vs AlN 的 630um),从而在保持绝缘强度的同时降低了热阻 。
4.4 效率与损耗的量化对比
仿真数据显示,在两电平逆变拓扑中,与同规格 IGBT 相比,BMF540R12MZA3 SiC 模块在 16kHz 开关频率下可将系统效率从 98.79% 提升至 99.15% 。
虽然该数据基于两电平拓扑,但将其推演至三电平飞跨电容架构,优势将更加明显:
开关损耗占比降低:3L-FC 本身使开关管承受电压减半,开关损耗理论上降为 2L 的 1/4。叠加 SiC 器件自身的低开关损耗特性,总开关损耗将降至极低水平。
导通损耗优化:由于 SiC 具有电阻特性(线性 I-V 曲线),在轻载条件下没有 IGBT 的拐点电压(Vce(sat)),因此在平均负载率较低的配电网应用中,SST 的全周期运行效率将显著提升
5. 挑战与应对策略
尽管 SiC 赋能的 3L-FC 架构优势明显,但在实际 SST 工程化中仍面临严峻挑战。
5.1 高dv/dt带来的绝缘应力
SiC MOSFET 的开关速度极快,产生的电压变化率(dv/dt)可达 50-100 V/ns。这会导致高频变压器绕组间和电机负载端的绝缘承受巨大应力,甚至引发局部放电(PD)导致绝缘失效 。
应对:3L-FC 拓扑本身具有缓解作用,因为其电压阶跃仅为直流母线电压的一半(Vdc/2),相比两电平变换器直接切换全电压,dv/dt的幅值减半 。此外,需要在 SST 设计中采用加强绝缘的 HFT 设计,并在输出端配置适当的dv/dt滤波器。
5.2 复杂电磁干扰 (EMI)
高频开关动作会产生更宽频谱的 EMI 噪声。
应对:SiC 模块的低寄生电感设计(如 ED3 系列的优化引脚布局)有助于减少振铃。同时,3L-FC 的多电平输出波形本身这就比两电平波形更接近正弦波,从而减少了共模电压的幅值和 EMI 滤波器的负担 。
6. 发展趋势与展望
6.1 向更高电压等级迈进
随着 3.3kV、6.5kV 甚至 10kV SiC MOSFET 的成熟,SST 的架构将进一步简化。利用 10kV SiC 器件构建的 3L-FC 单元,理论上可以直接连接 13.8kV 配电网,而无需复杂的级联堆叠。这将极大降低 SST 的系统复杂度和控制难度,是未来的重要研究方向 。
6.2 智能化与集成化
未来的 SiC 模块将不仅仅是功率开关,而是集成了驱动、保护、传感甚至部分控制逻辑的智能功率模块(IPM)。结合 SST 的通信能力,这将使电网具备前所未有的感知和自愈能力。
7. 结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
飞跨电容三电平架构在固态变压器中的应用,正处于从理论探索走向工业实践的关键转折点。这一转折的核心驱动力来自于碳化硅功率器件技术的成熟。SiC 模块不仅解决了飞跨电容拓扑中电容体积庞大的历史难题,更通过极低的开关损耗和优异的热性能,将 SST 的功率密度和效率提升到了新的高度。
特别是以基本半导体 ED3 系列为代表的工业级 SiC 模块,通过采用Si3N4 AMB 衬底等先进材料技术,成功解决了高压、高频工况下的可靠性问题,为 SST 在智能电网、电动汽车超充站以及数据中心供电系统中的大规模部署铺平了道路。随着 3L-FC 拓扑与 SiC 技术的深度融合,未来的 SST 将呈现出更高频、更紧凑、更智能的发展态势,成为构建现代能源互联网不可或缺的核心装备。
变压器
162文章
8111浏览量
148497 -
SST
163浏览量
36213
250kW固态变压器(SST)子单元设计方案-ED3封装SiC模块
SiC模块构建固态变压器(SST)的 AC-DC 级方案及优势
中国传统变压器全球爆单下的中国方案全碳化硅固态变压器(SST)的战略机遇
固态变压器(SST)战略蓝图与硬件重构:国产碳化硅功率半导体的崛起之路
固态变压器SST技术演进中的飞跨电容三电平架构趋势与SiC碳化硅模块应用
