深入剖析LTC2185/LTC2184/LTC2183:高性能低功耗双路ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-31 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)如同桥梁,连接着模拟世界与数字世界,其性能的优劣对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来详细探讨Linear Technology公司的LTC2185/LTC2184/LTC2183这一系列高性能低功耗双路ADC。
文件下载:LTC2183.pdf
产品概述
LTC2185/LTC2184/LTC2183是两款同时采样的16位A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它们具备76.8dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),超低的0.07psRMS抖动特性,使其在通信等领域表现出色。此外,该系列ADC还拥有多种功能特性,如可选的输入范围、数据输出随机化、时钟占空比稳定器等,为工程师提供了更多的设计灵活性。
关键特性分析
高性能指标
  • 高分辨率与低误差:16位分辨率确保了高精度的数据转换,在整个温度范围内,积分线性误差(INL)典型值为±2LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.5LSB,且无漏码现象,保证了转换的准确性。
  • 出色的动态性能:SNR高达76.8dB,SFDR达到90dB,能够有效抑制杂散信号,提供清晰的信号输出。在不同输入频率下,都能保持稳定的性能,如70MHz输入时,SNR和SFDR仍能维持在较高水平。
  • 超低抖动:0.07psRMS的超低抖动特性,使得该系列ADC能够在欠采样中频(IF)信号时,仍保持优秀的噪声性能。
低功耗设计
  • 单电源供电:采用单1.8V电源供电,降低了系统的复杂度和功耗。不同型号的总功耗分别低至370mW(LTC2185)、308mW(LTC2184)和200mW(LTC2183),单通道功耗更是低至185mW/154mW/100mW,非常适合对功耗敏感的应用场景。
  • 睡眠与休眠模式:支持睡眠和休眠模式,睡眠模式下功耗仅为1mW,休眠模式下为16mW,进一步降低了系统在非工作状态下的功耗。
灵活的输出模式
  • 多种输出类型:提供全速率CMOS、双倍数据速率CMOS(DDR CMOS)和双倍数据速率LVDS(DDR LVDS)三种输出模式,可根据系统需求灵活选择。DDR CMOS模式可减少输出线数量,简化电路板布线;DDR LVDS模式则能有效降低数字噪声,提高系统的抗干扰能力。
  • 编程输出电流与内部终端:在LVDS模式下,输出驱动电流可通过串行编程进行调整,提供1.75mA、2.1mA、2.5mA、3mA、3.5mA、4mA和4.5mA等多种选择。同时,还可启用可选的内部100Ω终端电阻,提高LVDS信号的完整性。
其他特性
  • 可选输入范围:输入范围可在1VP - P至2VP - P之间进行选择,通过连接SENSE引脚来设置不同的输入范围,满足不同应用场景的需求。
  • 时钟占空比稳定器:可选的时钟占空比稳定器允许在宽范围的时钟占空比下保持高速性能,使系统在时钟信号不稳定的情况下仍能正常工作。
引脚功能与配置
该系列ADC采用64引脚(9mm × 9mm)QFN封装,各引脚功能明确,为工程师提供了清晰的设计指引。
电源与接地引脚
  • VDD:模拟电源引脚,需使用0.1µF陶瓷电容旁路至地,为ADC提供稳定的模拟电源。
  • OVDD:输出驱动电源引脚,同样需要0.1µF陶瓷电容旁路,为数字输出提供电源。
  • GND和OGND:分别为ADC电源地和输出驱动地,必须通过低电感路径短接到地平面。
模拟输入引脚
  • AIN1+和AIN1 - 、AIN2+和AIN2 -:分别为通道1和通道2的差分模拟输入引脚,输入应围绕由VCM1和VCM2输出引脚设置的共模电压进行差分驱动。
参考引脚
  • REFH和REFL:ADC的高、低参考引脚,需按照推荐的旁路电路进行连接,以确保参考电压的稳定性。
  • VREF:参考电压输出引脚,输出电压标称值为1.25V,需使用2.2µF陶瓷电容旁路至地。
  • SENSE:参考编程引脚,通过连接不同电压可选择不同的输入范围和参考模式。
数字输入与控制引脚
  • ENC+和ENC -:编码输入引脚,可选择差分编码模式或单端编码模式,控制ADC的转换开始。
  • CS、SCK、SDISDO:用于编程模式的选择和寄存器的读写操作,可通过串行或并行编程模式对ADC的工作模式进行配置。
数字输出引脚
不同的输出模式下,数字输出引脚的功能有所不同。在全速率CMOS模式下,各通道有独立的16位数字输出;在DDR CMOS和DDR LVDS模式下,采用数据复用技术,减少了输出线数量。同时,还有溢出输出引脚(OF)用于指示模拟输入是否超出范围。
应用电路设计要点
模拟输入电路
  • 差分输入:模拟输入建议采用差分驱动方式,以提高抗干扰能力。输入信号应围绕VCM1或VCM2设置的共模电压进行摆动,且两个输入信号之间应具有180°的相位差。
  • 单端输入:在对谐波失真不太敏感的应用中,可采用单端输入方式,但会导致谐波失真和INL性能下降。
  • 输入驱动电路:为了隔离驱动电路与ADC的采样保持开关,可在模拟输入处添加RC低通滤波器。对于不同的输入频率,可选择不同的输入驱动电路,如变压器耦合电路、放大器电路等。在高频情况下,变压器传输线巴伦变压器具有更好的平衡性,可降低ADC的失真。
参考电路
该系列ADC具有内部1.25V电压参考,可通过连接SENSE引脚来选择不同的输入范围。REFH、REFL和VREF引脚需要进行适当的旁路处理,推荐使用低电感的2.2µF叉指电容。在采样率低于110Msps时,可使用标准的2.2µF电容。
编码输入电路
编码输入的信号质量对ADC的噪声性能有很大影响,应将其视为模拟信号进行处理,避免与数字走线相邻。编码输入有差分编码和单端编码两种模式,差分编码模式适用于正弦波、PECL或LVDS编码输入,单端编码模式适用于CMOS编码输入。同时,可启用可选的时钟占空比稳定器,以适应更宽范围的时钟占空比。
数字输出电路
根据不同的应用需求,可选择不同的数字输出模式。在使用数字输出时,应注意驱动负载电容,若负载电容大于10pF,建议使用数字缓冲器。在DDR CMOS模式下,当采样率高于100Msps时,SNR可能会略有下降。在DDR LVDS模式下,需要为每个LVDS输出对添加外部100Ω差分终端电阻,并确保其尽可能靠近LVDS接收器
编程模式与寄存器配置
LTC2185/LTC2184/LTC2183支持并行编程模式和串行编程模式,可通过PAR/SER引脚进行选择。
并行编程模式
将PAR/SER引脚连接到VDD可启用并行编程模式,通过CS、SCK、SDI和SDO引脚的逻辑输入来设置特定的工作模式,如时钟占空比稳定器的开关、数字输出模式的选择、电源管理等。
串行编程模式
将PAR/SER引脚连接到地可启用串行编程模式,通过CS、SCK、SDI和SDO引脚组成的串行接口对ADC的模式控制寄存器进行编程。数据通过16位串行字进行写入和读取,可对寄存器的地址和数据进行操作。在使用串行编程模式时,首次上电后应先执行软件复位操作,将所有寄存器数据位重置为逻辑0。
寄存器功能
不同的寄存器具有不同的功能,如复位寄存器(A0)用于软件复位,电源管理寄存器(A1)用于控制睡眠和休眠模式,定时寄存器(A2)用于控制时钟输出的相位和占空比稳定器,输出模式寄存器(A3)用于选择数字输出模式和LVDS输出电流,数据格式寄存器(A4)用于设置数据格式、测试模式、数据随机化和交替位极性等。
应用领域与案例分析
应用领域
该系列ADC广泛应用于通信、蜂窝基站、软件定义无线电、便携式医学成像、多通道数据采集和无损检测等领域。其高性能、低功耗和灵活的配置特性,使其能够满足不同应用场景的需求。
案例分析
以通信领域为例,在蜂窝基站的信号采集系统中,需要对高频、宽动态范围的信号进行准确的数字化处理。LTC2185/LTC2184/LTC2183的高分辨率、低噪声和高动态范围特性能够有效捕捉信号的细节,同时其低功耗设计可减少系统的散热需求,提高系统的可靠性和稳定性。在软件定义无线电(SDR)系统中,其灵活的输出模式和可编程特性能够适应不同的通信标准和协议,为系统的升级和扩展提供了便利。
总结
LTC2185/LTC2184/LTC2183系列ADC以其卓越的性能、低功耗设计和灵活的配置特性,为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,通过合理设计输入输出电路、正确配置寄存器,能够充分发挥该系列ADC的优势,实现高性能的信号采集和处理系统。同时,随着电子技术的不断发展,对ADC的性能要求也越来越高,相信该系列ADC将在未来的电子设计中发挥更加重要的作用。各位工程师在实际设计中,是否也遇到过类似性能要求的应用场景呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC1860/LTC1861:低功耗12位ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 16:10 108次阅读
    深入剖析LTC1407-1/LTC1407A-1:高性能串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 17:25 466次阅读
    LTC2299:高性能低功耗14位80MspsADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:50 601次阅读
    LTC2298/LTC2297/LTC2296:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 174次阅读
    LTC2293/LTC2292/LTC2291:高性能低功耗12位ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:30 126次阅读
    深入解析LTC2294:高性能12位80MspsADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 141次阅读
    线性LTC2288/LTC2287/LTC2286:高性能10位ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:15 130次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12位ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 117次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14:高性能低功耗14位ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:20 209次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12:高性能低功耗四通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:00 177次阅读
    深入剖析LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12:高性能12位ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:25 122次阅读
    探索 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12:高性能低功耗 ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 197次阅读
    LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 229次阅读
    深入剖析LTC2270:高性能16位ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:15 132次阅读
    深入剖析 LTC2188:高性能 16 位 ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 15:55 144次阅读
