LTC2192/LTC2191/LTC2190:高性能双路ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-31 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是至关重要的组件,它负责将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种通信、医疗、检测等领域。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司推出的LTC2192/LTC2191/LTC2190系列16位双路ADC。
文件下载:LTC2192.pdf
一、应用领域广泛
LTC2192/LTC2191/LTC2190具有出色的性能,适用于多种应用场景:
  • 通信领域:在蜂窝基站、软件定义无线电中,它能够准确地对高频、宽动态范围信号进行数字化处理,满足通信系统对信号质量的高要求。
  • 医疗成像:在便携式医疗成像设备中,其高精度的转换能力有助于获取清晰、准确的图像数据。
  • 数据采集:多通道数据采集系统可以利用其双路同时采样功能,高效地采集和处理数据。
  • 无损检测:在无损检测应用中,能够精确检测信号的细微变化,为检测结果提供可靠的数据支持。
二、产品特性亮点
1. 高性能转换
  • 高分辨率:16位的分辨率确保了转换的高精度,且无丢失码,能够准确地还原模拟信号的细节。
  • 出色的动态性能:具备77dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),在不同的输入频率下都能保持良好的性能,有效抑制噪声和杂散信号。
  • 超低抖动:0.07psRMS的超低抖动允许对中频信号进行欠采样,同时保持优异的噪声性能。
2. 低功耗设计
  • 整体功耗低:总功耗分别为198mW(LTC2192)、146mW(LTC2191)、104mW(LTC2190),单通道功耗也相应较低,适合对功耗要求较高的应用场景。
  • 多种节能模式:具备关机和休眠模式,可根据实际需求灵活调整功耗,进一步降低能耗。
3. 灵活的输出配置
  • 串行LVDS输出:数字输出采用串行LVDS接口,每个通道可一次输出1位、2位或4位数据,减少了数据线路数量,同时具备可选的内部终端和可调输出电平,确保信号的完整性。
4. 宽输入范围和时钟适应性
  • 可选输入范围:输入范围可在1VP - P至2VP - P之间选择,适应不同的信号强度。
  • 时钟稳定性:内部时钟占空比稳定器允许在较宽的时钟占空比范围内实现高速高性能运行。
三、电气特性详解
1. 转换器特性
  • 线性误差:积分线性误差(INL)典型值为±2LSB,差分线性误差(DNL)典型值为±0.5LSB,保证了转换的线性度。
  • 偏移和增益误差:偏移误差典型值为±1.5mV,增益误差在内部参考和外部参考下都能保持较好的精度。
  • 噪声性能:过渡噪声为3.3LSBRMS,有效降低了转换过程中的噪声干扰。
2. 模拟输入特性
  • 输入范围:模拟输入范围为1 - 2VP - P,输入共模电压范围为0.7 - 1.25V,满足不同信号的输入要求。
  • 输入电流:不同采样率下的输入共模电流和泄漏电流都较小,减少了对信号源的影响。
3. 动态精度
在不同的输入频率下,SNR、SFDR等动态性能指标都表现出色,能够满足各种应用场景对信号质量的要求。
4. 内部参考特性
内部参考输出电压稳定,温度漂移小,输出电阻低,为ADC的稳定运行提供了可靠的参考。
5. 数字输入输出特性
  • 输入特性:不同编码模式下的输入电压范围、电阻和电容等参数都有明确的规定,确保了数字信号的正确输入。
  • 输出特性:差分输出电压和共模输出电压在不同负载模式下都能保持稳定,输出电容小,有利于信号的传输。
6. 电源要求
  • 供电电压:模拟电源电压(VDD)和输出电源电压(OVDD)推荐为1.8V,在1.7 - 1.9V范围内都能正常工作。
  • 电流和功耗:不同输出模式下的电源电流和功耗各不相同,用户可以根据实际需求选择合适的工作模式。
四、时序特性与典型性能
1. 时序特性
  • 采样频率:LTC2192最高采样频率为65Msps,LTC2191为40Msps,LTC2190为25Msps,满足不同的采样需求。
  • 编码信号时序:ENC信号的高低时间在不同占空比稳定器状态下有明确的规定,确保了采样的准确性。
  • 数据输出时序:包括串行数据位周期、帧延迟、数据延迟、传播延迟等参数,保证了数据的正确传输。
2. 典型性能
通过一系列的典型性能曲线,如积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、FFT频谱、SNR与输入频率关系等,我们可以直观地了解该系列ADC在不同条件下的性能表现。
五、引脚功能与封装
1. 引脚功能
  • 模拟输入引脚:如AIN1 + 和AIN1 - 用于输入通道1的差分模拟信号。
  • 参考引脚:REFH和REFL为ADC提供高、低参考电压。
  • 其他引脚:包括电源引脚、接地引脚、编码输入引脚、数字输出引脚等,每个引脚都有其特定的功能。
2. 封装形式
采用52引脚(7mm × 8mm)的塑料QFN封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局。
六、总结与思考
LTC2192/LTC2191/LTC2190系列ADC以其高性能、低功耗、灵活的配置等优点,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择合适的型号和工作模式,同时注意电源、时钟等方面的设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用该系列ADC时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC2607/LTC2617/LTC2627:高性能DAC的卓越
    的头像 发表于 04-10 16:45 653次阅读
    LTC2444/LTC2445/LTC2448/LTC2449:高性能24位ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:40 246次阅读
    LTC2299:高性能低功耗14位80MspsADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:50 601次阅读
    LTC2298/LTC2297/LTC2296:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:45 174次阅读
    LTC2293/LTC2292/LTC2291:高性能低功耗12位ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:30 126次阅读
    深入解析LTC2294:高性能12位80MspsADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 141次阅读
    线性LTC2288/LTC2287/LTC2286:高性能10位ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:15 130次阅读
    深入解析LTC2283:高性能12位125Msps ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:55 122次阅读
    探索 LTC2268-12/LTC2267-12/LTC2266-12:高性能 ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:30 193次阅读
    深入剖析LTC2185/LTC2184/LTC2183:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:55 101次阅读
    深入剖析LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12:高性能12位ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:25 122次阅读
    探索 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12:高性能低功耗 ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 197次阅读
    LTC2142-14/LTC2141-14/LTC2140-14:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 13:45 229次阅读
    深入剖析LTC2270:高性能16位ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:15 132次阅读
    深入剖析 LTC2188:高性能 16 位 ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 15:55 144次阅读
