探索 LTC2268-12/LTC2267-12/LTC2266-12:高性能双路 ADC 的卓越之选
在电子设计的广阔领域中,ADC(模拟 - 数字转换器)扮演着至关重要的角色,尤其是在处理高频、宽动态范围信号时,一款性能出色的 ADC 能为整个系统带来质的提升。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC2268-12/LTC2267-12/LTC2266-12 这三款 12 位双路 ADC,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:LTC2266-12.pdf
产品概述
LTC2268-12/LTC2267-12/LTC2266-12 是专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的 2 通道、同时采样 12 位 A/D 转换器。它们具有 70.6dB 的 SNR(信噪比)和 88dB 的 SFDR(无杂散动态范围),超低的 0.15ps RMS 抖动允许对 IF(中频)频率进行欠采样,且具有出色的噪声性能,非常适合对 AC 性能要求苛刻的通信应用。
产品特性亮点
1. 高性能指标
- 高分辨率与低误差:这三款 ADC 均具备 12 位分辨率,且无漏码现象。在积分线性误差(INL)方面,典型值为 ±0.3LSB;微分线性误差(DNL)典型值为 ±0.1LSB,确保了高精度的信号转换。
- 出色的 AC 性能:SNR 高达 70.6dB,SFDR 达到 88dB,能有效抑制杂散信号,为系统提供清晰、准确的信号输出。
2. 低功耗设计
- 总功耗低:根据不同的型号和采样速率,总功耗分别为 292mW(LTC2268-12,125Msps)、238mW(LTC2267-12,105Msps)和 200mW(LTC2266-12,80Msps),每通道功耗分别为 146mW、119mW 和 100mW,非常适合对功耗敏感的应用场景。
- 多种节能模式:具备关机和打盹模式,在睡眠模式下功耗仅为 1mW,打盹模式下为 70mW,可根据实际需求灵活调整,进一步降低功耗。
3. 灵活的输入输出配置
- 可选输入范围:输入范围可在 1V(1Vp-p)至 2Vp-p 之间选择,能适应不同幅度的输入信号。
- 串行 LVDS 输出:数字输出采用串行 LVDS 接口,可选择每通道 1 或 2 位输出,有效减少数据线路数量。同时,LVDS 驱动器具有可选的内部终端和可调输出电平,保证了信号的完整性。
4. 其他特性
- 单 1.8V 电源供电:简化了电源设计,降低了系统复杂度。
- 800MHz 全功率带宽 S/H:能够快速准确地采集输入信号。
- SPI 串行端口配置:通过 SPI 端口可方便地对 ADC 进行配置和控制。
- 引脚兼容 14 位和 12 位版本:方便用户在不同分辨率需求之间进行切换。
应用领域广泛
由于其出色的性能和特性,LTC2268-12/LTC2267-12/LTC2266-12 在多个领域都有广泛的应用:
- 通信领域:如蜂窝基站、软件定义无线电等,可实现对高频信号的高精度采集和处理。
- 医疗领域:便携式医疗成像设备,对信号的精准采集有助于提高诊断的准确性。
- 数据采集领域:多通道数据采集系统,能够同时采集多个通道的信号,提高采集效率。
- 无损检测领域:可用于对材料内部缺陷的检测,提供准确的检测数据。
应用设计要点
1. 模拟输入设计
- 差分驱动:模拟输入应采用差分驱动方式,以提高抗干扰能力。输入信号应围绕由 (V{CM 1}) 或 (V{CM 2}) 输出引脚设置的共模电压摆动,对于 2V 输入范围,输入应在 (V{CM}-0.5V) 至 (V{CM} + 0.5V) 之间摆动,且输入之间应有 180° 的相位差。
- 输入滤波:在模拟输入处应尽可能设置 RC 低通滤波器,以隔离驱动电路与 A/D 采样保持开关,并限制驱动电路的宽带噪声。
- 变压器耦合:在较高输入频率下,采用变压器耦合电路可获得更好的平衡性能,降低 A/D 失真。
2. 参考设计
- 内部参考:芯片内部具有 1.25V 电压参考,通过连接 SENSE 引脚可选择不同的输入范围。连接 SENSE 到 (VDD) 可选择 2V 输入范围;连接 SENSE 到地可选择 1V 输入范围。
- 外部参考:也可使用外部参考,将 0.625V 至 1.3V 之间的参考电压施加到 SENSE 引脚,输入范围将为 (1.6V_{SENSE})。
3. 编码输入设计
- 信号质量:编码输入的信号质量对 A/D 噪声性能有很大影响,应将其视为模拟信号处理,避免在电路板上与数字走线相邻。
- 工作模式:有差分编码模式和单端编码模式两种。差分编码模式适用于正弦波、PECL 或 LVDS 编码输入,推荐使用;单端编码模式适用于 CMOS 编码输入。
4. 数字输出设计
- 数据格式:默认输出数据格式为偏移二进制,也可通过串行编程模式控制寄存器 A1 选择 2’s 补码格式。
- 输出电流和终端:默认输出驱动电流为 3.5mA,可通过控制寄存器 A2 进行调整。在大多数情况下,使用外部 100Ω 终端电阻可获得良好的 LVDS 信号完整性,也可通过编程启用可选的内部 100Ω 终端电阻。
编程模式
1. 并行编程模式
将 PAR/SER 引脚连接到 (VDD) 可启用并行编程模式,CS、SCK、SDI 和 SDO 引脚作为二进制逻辑输入,可设置某些操作模式,如 2 通道/1 通道选择、LVDS 电流选择、电源管理和内部终端选择等。
2. 串行编程模式
将 PAR/SER 引脚连接到地可启用串行编程模式,CS、SCK、SDI 和 SDO 引脚构成串行接口,可对 A/D 模式控制寄存器进行编程。通过 16 位串行字可将数据写入寄存器,也可从寄存器中读取数据进行验证。
总结
LTC2268-12/LTC2267-12/LTC2266-12 这三款 ADC 以其高性能、低功耗、灵活的配置和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高频、宽动态范围信号采集系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理设计模拟输入、参考、编码输入和数字输出等部分,充分发挥其性能优势。同时,通过并行或串行编程模式,可方便地对 ADC 进行配置和控制,满足不同的应用需求。大家在使用过程中是否也遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7983浏览量
557586 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
