探索MAX6505 - MAX6508:双路温度开关的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的环节,它直接关系到设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的MAX6505 - MAX6508系列双路温度开关,看看它在温度监测领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX6505UTN005+T.pdf
产品概述
MAX6505 - MAX6508温度开关具有双路逻辑输出,当芯片温度超过预设的阈值时,输出信号会相应地发生变化。这些阈值是工厂预先编程的,以5°C为增量,覆盖了从 - 40°C到 + 125°C的广泛温度范围。
产品分类及特点
- MAX6505/MAX6506:这两款芯片具有ALARM和WARN两个输出。当温度超过工厂预设的ALARM阈值时,ALARM输出被激活;而WARN输出则在温度低于ALARM阈值几度时被激活。两者阈值的差值(ΔTAW)可以通过引脚选择为 + 5°C、+ 10°C、+ 20°C或 + 30°C。MAX6505的逻辑输出为开漏输出,而MAX6506为推挽输出。
- MAX6507/MAX6508:这两款芯片有OVER和OK两个输出,每个都有两个工厂预设的阈值温度(TOVER和TUNDER)。当温度高于TOVER时,OVER输出被激活;当温度处于TOVER和TUNDER之间的理想窗口时,OK输出被激活。MAX6507的输出为开漏输出,MAX6508为推挽输出。
产品优势
- 高精度:在整个温度范围内,阈值精度可达 ± 0.5°C(典型值),最大误差为 ± 5.5°C。
- 低成本:这些设备工作在 + 2.5V到 + 5.5V的电源电压下,典型供电电流仅为30µA,且无需外部组件来设置跳闸点。
- 灵活配置:可以通过引脚选择不同的阈值差值和迟滞,以满足不同的应用需求。
- 小封装:采用6引脚SOT23封装,节省电路板空间。
电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC到GND) | -0.3V到 + 6V |
| S1、S0到GND | -0.3V到(VCC + 0.3V) |
| 所有其他引脚到GND | -0.3V到(VCC + 0.3V) |
| 输入/输出电流,所有引脚 | ±20mA |
| 连续功率耗散(TA = + 70°C)SOT23(+ 70°C以上每°C降额8.7mW) | 696mW |
| 工作温度范围 | -40°C到 + 125°C |
| 热阻(θJA) | 115°C/W |
| 存储温度范围 | -65°C到 + 150°C |
| 最大芯片温度 | + 150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | + 300°C |
| 焊接温度(回流焊) | + 260°C |
电气参数
这些芯片在 + 2.5V到 + 5.5V的电源电压下工作,典型值在TA = + 25°C和VCC = + 5V时测量。具体参数包括电源电压范围、供电电流、温度阈值精度、温度阈值差值、迟滞等。例如,供电电流在S0 = S1 = GND时,MAX6505/MAX6506为40 - 80μA,S0 = GND时,MAX6507/MAX6508为30 - 60μA。
引脚配置与功能
| 芯片型号 | 引脚1 | 引脚2 | 引脚3、5 | 引脚4 | 引脚6 |
| MAX6505 | WARN(开漏低电平有效) | GND | S1、S0(ΔTAW选择) | VCC | ALARM(开漏低电平有效) |
| MAX6506 | WARN(推挽高电平有效) | GND | S1、S0(ΔTAW选择) | VCC | ALARM(推挽高电平有效) |
| MAX6507 | OK(开漏高电平有效) | GND | S0(迟滞选择) | VCC | OVER(开漏低电平有效) |
| MAX6508 | OK(推挽低电平有效) | GND | S0(迟滞选择) | VCC | OVER(推挽高电平有效) |
典型应用
微处理器温度监测
在高速计算机中,微处理器的温度监测至关重要。MAX6505 - MAX6508可以直接安装在微处理器下方,实时监测其温度。当温度超过预设阈值时,可以触发风扇控制或系统关机等操作,以保护微处理器免受过热损坏。
温度控制
在各种温度控制系统中,这些温度开关可以作为温度传感器,根据温度变化输出相应的信号,从而实现对加热或制冷设备的精确控制。
温度报警
可以设置不同的阈值,当温度超出正常范围时,触发报警信号,提醒用户采取相应的措施。
风扇控制
根据温度的变化,控制风扇的转速,以实现高效的散热。
应用注意事项
热考虑
由于芯片的供电电流较小,在驱动高阻抗负载时,功耗可以忽略不计,因此芯片温度基本与封装温度相同。但为了实现准确的温度监测,需要确保芯片封装与被监测设备之间有良好的热接触。此外,还需要考虑芯片的自热效应,可以通过最小化输出电流来降低自热的影响。
电源和旁路
MAX6505 - MAX6508工作在 + 2.5V到 + 5.5V的单电源电压下,需要在VCC引脚附近连接一个0.1µF的陶瓷电容进行旁路,以减少电源噪声的影响。
总结
MAX6505 - MAX6508系列双路温度开关以其高精度、低成本、灵活配置和小封装等优点,在温度监测和控制领域具有广泛的应用前景。无论是在高速计算机、工业控制还是消费电子等领域,都能为工程师提供可靠的温度监测解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的温度开关呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度监测
207浏览量
21194
