Analog Devices MAX31827评估系统设计用于评估MAX31827 I^2^C温度开关和传感器的运行情况。MAX31827低功耗温度开关可在-40°C至+125°C(12位)温度范围内的本地开关和传感器(带I^2^C/SMBus接口)提供±1°C精度。MAX31827开关采用小型6焊球晶圆级封装 (WLP),精度高,因此适合用于各种应用。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX31827评估系统数据手册.pdf
Analog Devices MAX318277评估系统包括MAX31827评估套件和[USB2PMB2]模块。MAX31827的特性通过Windows^®^ 7/8/8.1/10兼容软件的用户友好型界面演示。6引脚WLP [MAX31827ANTABRPF+]安装在MAX31827评估套件上。
特性
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
- Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件
必要设备
- MAX31827 EV系统(含USB电缆)
- Windows PC
- MAX31827GUISetup.msi文件
概述
举报投诉
传感器
2578文章
55567浏览量
794214 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
评估系统
37浏览量
8824 -
温度开关
100浏览量
12962
热点推荐
Analog Devices / Maxim Integrated MAX9295xEVKIT串行器评估套件数据手册
简单的图形用户界面 (GUI),用于演示器件的特性。每个Analog
Devices/Maxim Integrated评估套件均安装有
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716xEVKIT评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96752xEVKIT解串器评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17617AEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX17617AEVKIT评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX98380EVSYS评估系统数据手册
Analog Devices MAX98380EVSYS评估系统经过全面测试和组装,设计用于演示MAX
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22210EVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估M
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
Analog Devices MAX96724/F/R评估套件用于通过标准FAKRA同轴电缆或MATE-AX电缆评估
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263评估套件数据手册
Analog Devices MAX25262 / MAX25263评估套件是完全组装并经过测试的,设计用于演示
Analog Devices / Maxim Integrated MAX15106xEVKIT稳压器评估套件数据手册
Analog Devices稳压器MAX15106xEVKIT评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17310评估套件数据手册
Analog Devices MAX17310评估套件是经过完全组装和测试的表面贴装PCB,用于评估独立电池包侧电量计IC。这些
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31827低功耗温度开关数据手册
Analog Devices MAX31827低功耗温度开关可在-40°C至+125°C(12位)温度范围内的本地开关和传感器(带I^2^C/SMBus接口)提供±1°C精度。该开关采用小型6焊球晶
Analog Devices / Maxim Integrated MAX32650FTHR Feather板评估套件数据手册
Analog Devices MAX32650FTHR Feather板评估套件是一个用于突出MAX32650超低功耗内存可扩展微控制器的平
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31827评估系统数据手册
