探索TMP708:电阻可编程温度开关的卓越性能
lhl545545 2026-02-25 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索TMP708:电阻编程温度开关的卓越性能
在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的环节,关乎设备的稳定性、性能和寿命。今天,我们将深入了解德州仪器TI)推出的一款优秀产品——TMP708电阻可编程温度开关,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tmp708.pdf
TMP708产品特性
高精度温度阈值
TMP708具有出色的温度阈值精度,典型值为±0.5°C,在60°C至100°C的范围内,最大误差也仅为±3°C。这一高精度特性使得它在对温度要求严格的应用场景中表现卓越,能够为设备提供精准的温度监控。
便捷的电阻编程
其温度阈值可通过一个1%精度的外部电阻进行设置,这种简单的编程方式大大降低了设计的复杂度。工程师只需根据所需的温度阈值,选择合适的电阻值连接到SET引脚和GND引脚,即可轻松实现温度阈值的设定。
低静态电流
TMP708的静态电流典型值为40μA,这意味着它在工作过程中消耗的电能非常少,有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间,适用于对功耗要求较高的应用。
灵活的滞回选择
该器件提供了引脚可选的10°C或30°C滞回功能。滞回功能的作用是防止当温度接近阈值时,输出信号出现振荡。通过将HYST引脚连接到VCC或GND,工程师可以根据具体应用需求选择合适的滞回值。
电源电压范围
TMP708的电源电压范围为2.7V至5.5V,这使得它能够适应多种电源环境,增加了其在不同应用场景中的通用性。
小巧的封装形式
采用5引脚SOT - 23封装,体积小巧,占用电路板空间少,便于在紧凑的设计中使用。
应用领域广泛
TMP708的优秀特性使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 计算机领域:可用于笔记本电脑和台式机的温度监测,确保CPU等关键组件在安全的温度范围内工作,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 服务器:在服务器中,TMP708能够实时监测设备的温度,及时发现过热问题,避免因高温导致的硬件损坏和数据丢失。
  • 工业和医疗设备:工业设备通常需要在恶劣的环境下工作,温度变化较大,TMP708可以准确监测设备温度,保障设备的正常运行。在医疗设备中,对温度的精确控制关乎患者的安全和治疗效果,TMP708的高精度特性正好满足了这一需求。
  • 存储区域网络:在存储设备中,温度过高可能会影响数据的存储和读取,TMP708可以有效监测并控制温度,保护数据的安全。
  • 汽车领域:在汽车电子系统中,TMP708可用于发动机舱、电池管理系统等部位的温度监测,确保汽车的安全和性能。
设计要点分析
引脚配置与功能
TMP708的引脚配置非常简单明了,每个引脚都有其特定的功能: 引脚名 引脚编号 类型 描述
GND 2 模拟电源 设备接地
HYST 4 数字输入 滞回选择。当HYST = VCC时,滞回为10°C;当HYST = GND时,滞回为30°C
OT 3 数字输出 开漏、低电平有效输出
SET 1 模拟输入 温度设定点,需在SET和GND之间连接一个外部1%电阻
VCC 5 模拟电源 电源电压(2.7V至5.5V)
规格参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保设备的安全至关重要。TMP708的电源电压范围为 - 0.3V至6V,输入和输出引脚的电压范围也有相应的限制,输入电流和输出电流最大为20mA,工作温度范围为 - 40°C至125°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。在设计过程中,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致设备永久性损坏。
ESD额定值
TMP708具有较好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±4000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,机器模型(MM)为±200V。但在实际使用中,仍需采取适当的ESD防护措施,以避免ESD对设备造成损害。
推荐工作条件
为了保证TMP708的正常工作,建议在电源电压为2.7V至5.5V,工作温度为0°C至125°C的条件下使用。
热信息
从热信息中可以得知,TMP708的结到环境的热阻(RaJA)为217.9°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(RaJC(top))为86.3°C/W等。这些参数对于评估设备的散热性能和设计散热方案非常重要。
电气特性
TMP708的电气特性包括电源电流、温度误差、数字输入和输出的电压、电流等参数。例如,在VCC = 5V和VCC = 2.7V时,电源电流的典型值均为40μA,最大值为55μA;在60°C至100°C的温度范围内,温度误差的典型值为±0.5°C,最大值为±3°C。
详细工作原理
TMP708内部集成了两个与温度相关的电压基准和一个比较器。其中一个电压基准具有正温度系数(tempco),另一个具有负温度系数。当两个电压基准相等时,对应的温度即为温度触发点。 当正温度系数基准的电压超过负温度系数基准的电压时,比较器的输出从逻辑0变为逻辑1,从而驱动NFET开漏器件,使OT引脚的电压从逻辑1变为逻辑0,即输出触发。同时,比较器的逻辑1输出会使滞回控制模块增加正温度系数基准的电压,增加的幅度由HYST引脚的逻辑设置决定(HYST引脚为逻辑1时增加10°C,为逻辑0时增加30°C)。这样可以防止设备在温度接近阈值时频繁触发和关闭。当本地温度降低,正温度系数基准的电压小于负温度系数基准的电压时,比较器的输出从逻辑1变为逻辑0,OT引脚的电压从逻辑0变为逻辑1,设备解除触发。
应用设计实例
以一个60°C触发点、10°C滞回的过温保护设计为例,详细介绍设计步骤:
设计要求
使用2.7V至5.5V的电源,设置60°C的触发点和10°C的滞回。
详细设计步骤
  • 滞回设置:将HYST引脚连接到VCC,以实现10°C的滞回。
  • 温度阈值电阻计算:根据公式 (R{SET }(k Omega)=0.0012 T^{2}-0.9308 T + 96.147)(其中T为温度阈值,单位为°C),计算出60°C温度阈值下的理想 (R{SET}) 电阻值为44.619kΩ。实际应用中,选择最接近的标准电阻值44.2kΩ。
  • 上拉电阻选择:从OT引脚到VCC引脚使用一个10kΩ的上拉电阻。为了最小化功耗,也可以使用更大阻值的上拉电阻,但不能超过470kΩ。
  • 旁路电容放置:在TMP708设备附近放置一个0.1μF的旁路电容,以减少电源噪声的影响。
电源和布局建议
电源建议
由于TMP708的电源引脚对噪声比较敏感,任何显著的噪声都可能导致触发点误差。因此,建议使用一个150Ω的电阻和一个0.1μF的电容对设备供电进行低通滤波,以最小化噪声的影响。
布局建议
TMP708的布局非常简单。在设计电路板时,应尽量将旁路电容靠近VCC引脚放置,以提高滤波效果。同时,要确保良好的接地,减少干扰。为了维持准确的温度监测,需要保证TMP708封装与被监测设备之间有良好的热接触,并且尽量降低输出电流,以减少自热效应的影响。
总结
TMP708电阻可编程温度开关凭借其高精度、低功耗、灵活性强等优点,成为了众多电子设备温度监测与控制的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置引脚、选择合适的外部元件,并注意电源和布局设计,以充分发挥TMP708的性能,确保设备的稳定运行。你在使用TMP708或其他温度监测器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LM57的可编程温度开关型模拟温度传感器
    (EVM)可帮助设计人员评估LM57的操作和性能。LM57是一款高精度、双路输出,带有集成的温度开关的模拟温度传感器。用户可以通过可编程电阻
    发表于 11-06 15:34
    TI电阻可编程温度开关与模拟输出传感器
      德州仪器 (TI) 宣布推出采用业界最小封装SC70、工作电源电压范围最大的低功耗电阻可编程温度开关 —— TMP300。该器件允许简便的温度
    发表于 11-16 11:08
    TMP708 采用 SOT-23 封装的电阻可编程温度开关。30C 或 10C 滞后选项
    电子发烧友网为你提供TI(ti)tmp708相关产品参数、数据手册,更有tmp708的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,tmp708真值表,tmp708管脚等资料,希望可以
    发表于 08-17 16:52
    <b class='flag-5'>TMP708</b> 采用 SOT-23 封装的<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>温度开关</b>。30C 或 10C 滞后选项
    TMP390-Q1 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA 电阻可编程温度开关数据表
    电子发烧友网站提供《TMP390-Q1 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA 电阻可编程温度开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 11:00 1次下载
    <b class='flag-5'>TMP</b>390-Q1 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA <b class='flag-5'>电阻</b>器<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>温度开关</b>数据表
    TMP390 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA电阻可编程温度开关数据表
    电子发烧友网站提供《TMP390 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA电阻可编程温度开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 11:01 1次下载
    <b class='flag-5'>TMP</b>390 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA<b class='flag-5'>电阻</b>器<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>温度开关</b>数据表
    TMP300 采用 SC70 封装的 1.8V 电阻可编程温度开关和模拟输出温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP300 采用 SC70 封装的 1.8V 电阻可编程温度开关和模拟输出温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 11:12 1次下载
    <b class='flag-5'>TMP</b>300 采用 SC70 封装的 1.8V <b class='flag-5'>电阻</b>器<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>温度开关</b>和模拟输出<b class='flag-5'>温度</b>传感器数据表
    TMP708 采用 SOT 封装的电阻可编程温度开关数据表
    电子发烧友网站提供《TMP708 采用 SOT 封装的电阻可编程温度开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:03 1次下载
    <b class='flag-5'>TMP708</b> 采用 SOT 封装的<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>温度开关</b>数据表
    TMP392 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA 电阻可编程温度开关数据表
    电子发烧友网站提供《TMP392 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA 电阻可编程温度开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:45 1次下载
    <b class='flag-5'>TMP</b>392 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA <b class='flag-5'>电阻</b>器<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>温度开关</b>数据表
    TMP709-Q1电阻可编程温度开关数据表
    电子发烧友网站提供《TMP709-Q1电阻可编程温度开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:14 4次下载
    <b class='flag-5'>TMP</b>709-Q1<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>温度开关</b>数据表
    TMP708-Q1汽车类采用SOT封装的电阻可编程温度开关数据表
    电子发烧友网站提供《TMP708-Q1汽车类采用SOT封装的电阻可编程温度开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 11:31 1次下载
    <b class='flag-5'>TMP708</b>-Q1汽车类采用SOT封装的<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>温度开关</b>数据表
    TMP392:超小型双通道温度开关的设计与应用
    TMP392:超小型双通道温度开关的设计与应用 在电子设备的设计中,温度监测与保护至关重要。TMP392作为一款超小型、双通道、电阻
    的头像 发表于 02-11 16:55 703次阅读
    探索TMP390:超小型双通道温度开关卓越性能与应用
    探索TMP390:超小型双通道温度开关卓越性能与应用 在电子设计领域,温度监测与控制是至关重要的环节。
    的头像 发表于 02-11 17:50 1170次阅读
    TMP708-Q1:汽车级电阻可编程温度开关的深度解析
    TMP708-Q1:汽车级电阻可编程温度开关的深度解析 在电子设计领域,温度监测与控制是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款优秀的
    的头像 发表于 02-12 13:50 628次阅读
    TMP709-Q1:汽车级电阻可编程温度开关的应用与设计
    TMP709-Q1:汽车级电阻可编程温度开关的应用与设计 在电子设计领域,温度监测与控制是许多应用场景中不可或缺的一部分,尤其是在汽车、工业
    的头像 发表于 02-12 13:50 457次阅读
    TMP709电阻可编程温度开关:设计与应用全解析
    TMP709电阻可编程温度开关:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,温度监测和控制至关重要,尤其在需要精确
    的头像 发表于 02-25 15:05 378次阅读
