探索TMUX612x系列:高精度双路SPST开关的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关器件至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TMUX6121、TMUX6122和TMUX6123这三款高精度双路单刀单掷(SPST)开关。它们在工业自动化、测试设备等领域有着广泛的应用,下面我们就从多个方面来剖析它们的特性和优势。
文件下载:tmux6122.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽电源范围
TMUX612x系列支持多种电源模式,双电源范围为±5 V至±16.5 V,单电源范围为10 V至16.5 V,甚至还能适应不对称电源,如(V{DD}=12 V)和(V{SS}=-5 V)。这种宽电源范围的设计,使得它们在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了产品的适用性。
2. 低电容与低泄漏电流
低导通电容仅为4.2 pF,低输入泄漏电流为0.5 pA,低电荷注入为0.51 pC。这些特性使得该系列开关在处理微弱信号时,能够有效减少信号的失真和干扰,保证信号的准确性和稳定性。
3. 低导通电阻与快速开关时间
导通电阻低至120 Ω,开关导通时间仅为68 ns。低导通电阻可以降低信号传输过程中的损耗,而快速的开关时间则能够满足高速信号切换的需求,提高系统的响应速度。
4. 静电放电(ESD)保护
所有引脚都具备±2 kV的人体模型(HBM)ESD保护,这增强了产品在实际应用中的可靠性,减少了因静电放电而导致的器件损坏风险。
二、应用领域广泛
TMUX612x系列凭借其出色的性能,在多个领域都有出色的表现:
- 工厂自动化与工业过程控制:在工业自动化系统中,需要对各种模拟信号进行精确的切换和控制。TMUX612x的低泄漏电流和低电荷注入特性,能够确保信号的准确传输,提高系统的控制精度。
- 可编程逻辑控制器(PLC):PLC作为工业自动化的核心设备,对输入输出信号的处理要求很高。TMUX612x的宽电源范围和低导通电阻,能够满足PLC在不同电源环境下的工作需求,同时降低信号传输的损耗。
- ATE测试设备:在自动测试设备中,需要对多种信号进行快速切换和测量。TMUX612x的快速开关时间和低电容特性,能够提高测试设备的响应速度和测量精度。
三、详细技术解析
1. 工作原理与逻辑控制
TMUX6121、TMUX6122和TMUX6123都是基于互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的器件,每个通道都有独立的单刀单掷开关。它们的开关状态由对应的SELx引脚控制,SELx引脚通过内部6 MΩ的电阻弱下拉,确保在通电时开关处于确定的状态。不同的是,TMUX6121的开关在数字控制输入为逻辑1时导通,TMUX6122则相反,而TMUX6123的一个开关与TMUX6121逻辑相同,另一个开关逻辑反转。
2. 关键参数测量
- 导通电阻((R_{ON})):导通电阻是衡量开关性能的重要参数之一,它表示开关导通时源极(Sx)和漏极(Dx)之间的电阻。测量时,通过测量电压(V)和电流((I{CH})),然后根据公式(R{ON}=V / I_{CH})计算得出。导通电阻会随着输入电压和电源电压的变化而变化。
- 关断泄漏电流:包括源极关断泄漏电流((I{S(OFF)}))和漏极关断泄漏电流((I{D(OFF)})),分别表示开关关断时源极和漏极的泄漏电流。这些泄漏电流会影响信号的准确性,因此越低越好。
- 导通泄漏电流((I_{D(ON)})):指开关导通时漏极的泄漏电流,测量时源极处于浮空状态。
3. 开关特性
- 开关导通时间((t_{ON})):指SELx信号上升(常开开关)或下降(常闭开关)到50%最终值后,输出上升到90%最终值所需的时间。
- 开关关断时间((t_{OFF})):指SELx信号下降(常开开关)或上升(常闭开关)到50%初始值后,输出下降到10%初始值所需的时间。
- 先断后通延迟((t_{BBM})):这是TMUX6123的一个安全特性,在开关切换时,先断开当前连接,再建立新的连接,避免了信号的短路和干扰。
四、应用案例分析 - 采样保持电路
1. 设计要求
在设计一个高精度的2输出采样保持电路时,需要使用一个4通道SPST开关。该电路要能够支持高达±15 V的高电压输出摆幅,同时要尽量减少基座误差和缩短建立时间。
2. 详细设计过程
使用TMUX6121、TMUX6122或TMUX6123开关与电压保持电容((C{H}))配合实现采样保持电路。当开关SW2闭合时,对输入电压进行采样,并将保持电容((C{H}))充电到输入电压值;当开关SW2断开时,保持电容((C_{H}))保持其之前的值,从而在放大器输出端(VOUT)维持稳定的电压。
由于TMUX612x系列开关具有出色的电荷注入性能(仅0.51 pC),能够有效减少采样误差。同时,其超低的泄漏电流也能减少保持电容上的电压下降,提高电路的稳定性。此外,还增加了第二个开关SW1与SW2并联,以减少开关切换时的基座误差,并添加了由(R{C})和(C{C})组成的补偿网络,进一步降低基座误差,减少保持时间的毛刺,提高电路的建立时间。
五、电源与布局建议
1. 电源建议
为了提高电源的抗噪声能力,建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间连接一个0.1 µF至10 µF的去耦电容。在双电源或不对称电源应用中,应先对(V{SS})进行上电,再对(V{DD})进行上电,并确保在电源上电之前先建立好接地(GND)连接。
2. 布局指南
在PCB布局时,要将(V{DD})和(V{SS})引脚用0.1-µF的电容进行去耦,并将电容尽可能靠近引脚放置,同时要确保电容的耐压值足够。输入线应尽量短,使用实心接地平面来帮助散热和减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。避免敏感的模拟走线与数字走线平行,必要时应垂直交叉。
六、总结
TMUX612x系列开关以其宽电源范围、低电容、低泄漏电流、低导通电阻和快速开关时间等特性,为电子工程师在设计高精度、高可靠性的电路时提供了一个优秀的选择。无论是在工业自动化、测试设备还是其他领域,它们都能够发挥出卓越的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择电源和布局,以充分发挥TMUX612x系列开关的优势。
作为电子工程师,你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题呢?你认为TMUX612x系列开关在你的项目中会有怎样的表现?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
应用领域
581浏览量
8413
±16.5V、低电容、低漏电流、 精密双路SPST开关TMUX612x数据表
