探索MAX780:双插槽PCMCIA模拟电源控制器的卓越性能与应用
在电子设备的设计领域,电源管理是至关重要的一环。对于需要支持PCMCIA卡的设备,如笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理、数码相机、手持终端和条形码阅读器等,一款高效可靠的模拟电源控制器是必不可少的。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX780双插槽PCMCIA模拟电源控制器。
文件下载:MAX780.pdf
一、产品概述
MAX780A能够提供控制两个符合PCMCIA 2.0版本规范的卡插槽所需的电源开关和状态信号。它与PC卡接口数字控制器配合使用,可为掌上电脑和笔记本电脑构建完整的、元件数量最少的PCMCIA接口。
MAX780系列包含多个版本,如MAX780A、MAX780B、MAX780C和MAX780D。它们在功能上略有差异:
- MAX780A:具备参考和VPP有效指示功能,还拥有用于直接连接CPU数据总线的寄存器。
- MAX780B:省略了参考和VPP有效指示功能,但保留了用于直接连接CPU数据总线的寄存器。
- MAX780C:省略了用于数字输入的寄存器,但具备参考和VPP有效指示功能。
- MAX780D:同时省略了参考、VPP有效指示和数字输入寄存器。
| 型号 | 参考和VPP状态指示 | 直接连接CPU数据总线的寄存器 | 双VPP开关和VCC切换的电平转换器 |
| MAX780A | √ | √ | √ |
| MAX780B | × | √ | √ |
| MAX780C | √ | × | √ |
| MAX780D | × | × | √ |
二、产品特性
2.1 小巧的封装与高集成度
SSOP电路仅占用(0.09in^2)的空间,是用于两个PCMCIA(2.0版/JEIDA 4.1)PC卡插槽的最小型完整模拟控制器,非常适合对空间要求较高的设备。
2.2 丰富的电源控制功能
- 双VCC控制和VPP输出:能够灵活控制PCMCIA卡的VCC和VPP电源,支持0V/+5V/+12V/高阻抗的VPP输出,满足不同类型PCMCIA卡的电源需求。
- 内部1.6Ω VPP电源开关:有效降低功耗,提高电源转换效率。
- 双电压3.3V/5V VCC操作:可适应不同的电源电压,增强了产品的通用性。
2.3 逻辑兼容性
与行业标准的PCMCIA数字控制器(如Intel 82365SL_DF、Fujitsu MB86301、Chips and Technology F8680、Cirrus Logic CL - PD6720等)逻辑兼容,方便与现有系统集成。
2.4 低功耗设计
- 静态电源电流仅为130µA,在关机模式下更是低至3.5µA,有效延长设备的电池续航时间。
- 采用先断后通的开关方式,避免电源切换时的短路问题,提高系统的稳定性。
三、电气特性
3.1 电源要求
- VCCIN输入电压范围:2.85V - 5.5V,可适应不同的电源供应。
- VPPIN输入电压范围:0V - 12.6V,为VPP电源提供了较大的调节范围。
3.2 静态电流
不同模式下的静态电流表现出色,如VCCIN在5V模式下的供应电流为130µA,VPPIN在12.6V、5V模式下的供应电流为185µA等,体现了其低功耗的特点。
3.3 开关电阻与漏电流
- AVPP、BVPP开关电阻:在不同负载和模式下,开关电阻在一定范围内变化,如在12V模式下为1.6 - 2.45Ω。
- ADRV3、ADRV5、BDRV3、BDRV5泄漏电流:在高阻抗模式下仅为1 - 50nA,保证了电源的稳定性。
3.4 电压参考
MAX780A和MAX780C具有电压参考功能,REF电压在不同温度范围内稳定在1.21 - 1.29V,温度系数为20ppm/°C,且具有良好的线性调节和负载调节特性。
四、引脚说明
MAX780的引脚功能丰富多样,不同引脚承担着不同的控制和信号传输任务:
- C2:引脚选择输入,可选择边沿触发寄存器或直接数字输入,对于MAX780C需连接到GND。
- C1:引脚选择输入,用于选择数字输入的两种逻辑解码模式之一。
- WR:写脉冲输入,当C2连接到VCCIN时,WR的上升沿将VCC和VPP使能信号锁存。
- AVPP1、AVPP0、BVPP1、BVPP0等:逻辑输入,用于控制AVPP和BVPP的电压。
- ADRV3、ADRV5、BDRV3、BDRV5:开漏栅极驱动器输出,用于控制PCMCIA卡插槽的VCC引脚切换到0V、3.0V/3.3V或5V。
- AGPI、BGPI:逻辑电平电源就绪输出,当AVPP或BVPP超过11.05V时,输出低电平,仅MAX780A和MAX780C有此功能。
- SHDN:逻辑输入,低电平使MAX780进入低功耗状态,同时禁用参考和AGPI、BGPI状态输出。
五、应用信息
5.1 与PCMCIA控制器的配合使用
MAX780可与多种PCMCIA控制器配合使用,如Cirrus Logic CL - PD6720。它也可以不依赖PCMCIA控制器工作,只需将C2连接到VCCIN,即可实现从系统总线直接进行VCC和VPP控制。
5.2 无VPP电源时的PCMCIA端口读取
在某些情况下,高功率的VPP电源仅在向PCMCIA端口写入信息时可用,而在读取数据时并不需要。此时,可以使用单独的栅极驱动电源来开启外部FET,如通过使用倍压或三倍压电荷泵电路,利用系统中其他方便的时钟信号构建,通过合适的门电路进行缓冲,实现开关控制。
六、总结
MAX780双插槽PCMCIA模拟电源控制器以其小巧的封装、丰富的功能、低功耗设计和良好的兼容性,为支持PCMCIA卡的设备提供了优秀的电源管理解决方案。无论是在笔记本电脑、掌上电脑等传统设备,还是在数码相机、手持终端等新兴设备中,MAX780都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑MAX780的特点和优势,以提高产品的性能和可靠性。你在使用类似电源控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
