MAX6397/MAX6398:高电压过压保护电路的理想之选
在电子设备的设计中,过压保护是一个至关重要的环节,特别是在工业等应用场景中,设备常常需要承受高电压瞬变。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6397/MAX6398过压保护开关/限幅控制器。
文件下载:MAX6397.pdf
产品概述
MAX6397/MAX6398是小型、高电压过压保护电路,能在输入过压情况下断开输出负载或限制输出电压,非常适合需要承受高电压瞬变的应用。这两款器件通过监测输入或输出电压,控制外部n沟道MOSFET,隔离或限制负载免受瞬态过压能量的影响。
产品特性
宽电压范围与灵活配置
- 宽电源电压范围:支持5.5V至72V的宽电源电压范围,能适应多种不同的电源环境。
- 过压保护控制:允许用户根据需求选择外部n沟道MOSFET,实现灵活的过压保护配置。
- 内部电荷泵电路:确保MOSFET的栅源增强,实现低导通电阻(RDS(ON))性能,有效降低功耗。
过压保护模式
- 断开或限制输出:在过压情况下,既可以快速断开负载与输入的连接,也可以配置为电压限幅器,通过GATE输出锯齿波来限制负载电压。
- 可调过压阈值:用户可以根据实际需求调整过压阈值,提高保护的灵活性。
其他特性
- 线性稳压器(MAX6397):MAX6397提供一个始终开启的线性稳压器,能够提供高达100mA的输出电流,静态电流仅为37µA,且有5V、3.3V、2.5V或1.8V多种输出选项。
- 热关断保护:内置热关断保护功能,当芯片温度过高时,会自动禁用外部MOSFET和线性稳压器,保护器件安全。
- 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,能适应各种恶劣的工作环境。
- 小型封装:采用3mm x 3mm的TDFN封装,节省电路板空间,同时具有良好的散热性能。
电气特性
在电气特性方面,MAX6397/MAX6398表现出色。例如,在电源电压范围、输入电源电流、欠压锁定、过压保护阈值等方面都有明确的参数指标。以输入电源电流为例,在不同的SHDN状态和负载条件下,电流值有所不同。当SHDN为高且无负载时,MAX6397的输入电源电流典型值为118µA,MAX6398为104µA;当SHDN为低且无负载时,MAX6397为37µA,MAX6398为11µA。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型应用电路与特性曲线
典型应用电路
文档中给出了典型的应用电路,包括过压开关和过压限幅器两种模式的电路配置。这些电路展示了如何将MAX6397/MAX6398与外部MOSFET、电阻、电容等元件配合使用,实现过压保护功能。
特性曲线
通过一系列的特性曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。例如,电源电流与输入电压、温度的关系曲线,展示了器件在不同输入电压和温度下的电源电流变化情况;GATE驱动电压与输入电压的关系曲线,反映了GATE输出在不同输入电压下的变化特性。这些曲线有助于工程师更好地理解器件的工作原理和性能特点,从而优化电路设计。
引脚说明与功能详细描述
引脚说明
MAX6397和MAX6398的引脚功能各有特点。以MAX6397为例,IN为电源电压输入引脚,需通过一个最小10µF的电容旁路到地;SHDN为关断输入引脚,将其拉低可强制GATE输出低电平,关闭外部n沟道MOSFET;SET为过压阈值调整输入引脚,可通过连接外部电阻分压器网络来调整过压限制阈值;POK为开漏输出引脚,当稳压器输出低于其标称电压的92.5%或87.5%时,POK输出低电平。
功能详细描述
- 过压保护功能:当监测到的输入电压低于用户可调的过压阈值时,GATE输出将外部n沟道MOSFET导通;当输入电压超过过压阈值时,保护电路会迅速将GATE输出拉低,断开负载与输入的连接。在过压限幅模式下,GATE输出会产生锯齿波,将电压限制在负载上。
- 线性稳压器功能(MAX6397):MAX6397的线性稳压器始终处于开启状态,为低电流“始终开启”的应用供电。稳压器有多种输出电压选项,并且当输出电压低于标称值的92.5%或87.5%时,POK输出会发出信号通知系统。
- GATE电压控制:MAX6397/MAX6398使用高效电荷泵生成GATE电压。当输入电压超过5V(典型值)的欠压锁定阈值时,GATE输出会比IN高出10V(对于VIN ≥14V),并具有75uA的上拉电流。当SET引脚电压超过1.215V阈值时,会触发过压保护,GATE输出会在100ns内下降到OUT引脚电压,同时具有100mA(典型值)的下拉电流。
应用信息与注意事项
过压阈值设置
通过SET引脚可以精确设置MAX6397/MAX6398的过压水平。使用电阻分压器来设置所需的过压条件,SET引脚的上升阈值为1.215V,下降滞后为5%。在设置过压阈值时,需要选择合适的总电阻值,以确保在所需的过压阈值下,总电流至少为SET引脚输入偏置电流的100倍。
反向电池保护
可以使用二极管或p沟道MOSFET来保护MAX6397/MAX6398在反向电池插入时不受损坏。p沟道MOSFET的导通电阻较低,能有效降低正向电压降,提高效率。
电容选择与稳定性
为了确保稳压器在全温度范围和高达100mA的负载电流下稳定工作,建议使用陶瓷电容,且电容值大于4.7µF。在IN引脚使用10µF的电容,较大的输入电容值和较低的等效串联电阻(ESR)可以提供更好的电源噪声抑制和线路瞬态响应。
浪涌电流控制
通过在GATE引脚放置一个电容,可以实现浪涌电流控制。电容可以使GATE输出缓慢上升,从而限制浪涌电流,并控制GATE在初始开启时的压摆率。浪涌电流可以通过公式“INRUSH = (COUT / CGATE) × IGATE + ILOAD”进行估算。
输入瞬态钳位
在过压发生时,为了减少电源路径中杂散电感引起的电压振铃对器件的影响,可以采取以下措施:使用宽走线来最小化电源路径中的杂散电感,减小包括电源走线和返回接地路径的环路面积;添加一个额定电压低于IN引脚绝对最大额定值的齐纳二极管或瞬态电压抑制器(TVS);对于MAX6398,还可以在IN引脚串联一个电阻来限制进入输入的瞬态电流。
MOSFET选择
根据应用的电流水平选择外部MOSFET,其导通电阻(RDS(ON))应足够低,以确保在满载时具有最小的电压降,从而限制MOSFET的功耗。在过压限幅模式下,还需要确定器件的功率额定值,以适应过压故障情况。
热关断
MAX6397/MAX6398的热关断功能可以在芯片温度超过允许的最大热耗散时,关闭线性稳压器输出(REG)和GATE输出。热关断不仅监测芯片本身的温度,还会监测外部nFET的PCB温度。为了使热关断功能有效工作,MAX6397/MAX6398与外部nFET之间需要良好的热接触。在长时间处于过压限幅模式下,由于器件自身发热,可能会触发热关断,热关断的发生取决于多个因素,如环境温度、输出电容、输出负载电流、过压阈值限制、过压波形周期和封装功耗等。
总结
MAX6397/MAX6398是两款性能出色的过压保护开关/限幅控制器,具有宽电源电压范围、灵活的过压保护配置、多种输出选项、热关断保护等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,如MOSFET、电容、电阻等,并注意过压阈值设置、浪涌电流控制、输入瞬态钳位等问题,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似过压保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
过压保护
3文章
366浏览量
34015 -
电子设备
2文章
3420浏览量
56397
MAX6397:高电压过压保护电路的理想之选
